Otevřu tu asi po tisící téma oleje Castrol. Koupil jsem v týdnu skoro novou S40 B4184S2 (r. 2001, najeto 86kkm, prověřeno). Od poslední výměny oleje má najeto 1300km a je to 10 měsíců. Čekal bych čistej olej, ale ono ne. Viz obrázek. No a je tam Castrol magnatec nebo tak nějak. Výměna dle dokladů ve specializovaném servisu Volvo-Saab v Letňanech, nechci jmenovat. Podle mě stejně za nic nemůžou. Je to má už několikátá špatná zkušenost s tímto olejem. Nechci se s nikým hádat, nikomu brát jeho pravdu. Ale kdo chce, tak si nechá poradit.
P.S. Auto jezdilo na tento olej déle a ročně najelo maximálně do 5kkm, výměny pravidelně jednou za rok.
olej Castrol
olej Castrol
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
olej Castrol
ty seš vtipnej, jako by se staloJarda S40 píše: specializovaném servisu Volvo-Saab v Letňanech, nechci jmenovat.
olej Castrol
Já na tom nevidim nic závadnýho. Zasrrr. olej nic neznamená. Když místo toho naleješ moplovo vodu, tak bude za stejnou porci špinavější. Spíš jukni pod víčko nebo pod špunt na vaně, třeba endoskopem.
Každopádně gratuluju k nový káře, tak ať slouží
EDIT: omluva, nevšiml jsem si úsad na obrousku, které pak dál popisuješ. Hodnotil jsem pouze barvu oleje.
olej Castrol
OK, udělal jsem další průzkum. Na obr je stejný pokus z druhé S40 se stejným motorem, stejným ročníkem výroby, ale najetými 170kkm. Do 115kkm ježděno na Castrol, pravidelně měněno ve Volvu Štěrboholy, potom měněno každý rok olej Total 5W-40 a poslední dva roky Mobil 1 (neměněn skoro dva roky, cca 10kkm). Při první výměně po koupi (po Castrolu) byl olej i filtr (plastová nádobka na něj) zahnojenej až běda. Nyní vše uvnitř relativně čisté. Olej na ubrousku je také tmavší, není úplně čistý, ale neobsahuje nerozpuštěné nečistoty jako olej na obr. prvním.
olej Castrol
A poslední ukázka, vedle sebe jsou víčka oleje od obou těchto motorů. To vpravo s viditelnými napečenými úsadami je z motoru jezdícího na Castrol, od poslední výměny 1300km a 10 měsíců, celkem najeto 86kkm. To vlevo bez těch úsad je od druhého motoru, naposledy Mobil 1 5W-50, najeto cca 10kkm, alej neměněn skoro dva roky (ale auto od září stojí v garáži). Samozřejmě ať si tam každý leje co chce, je to jeho auto. Já je cítil potřebu varovat lidi, co chtěj svému motoru udělat dobře a chytnou se na to, že jim v autorizáku doporučej Castrol.
Vlastně poslední je foto zpod víčka toho motoru s castrolem, co má najeto jen 86kkm. Znovu zdůrazňuji, že u obou aut mám ověřenou servisní minulost i ujeté km.
olej Castrol
Pardon, ta dvě víčka se mi nezdařilo přidat, tak nyní
- Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
olej Castrol
ja to tiez mozem len potvrdit u seba na aute, smradlavy povlak vs takmer ciste viecko po prejdeni na mobil 1 ked to otvorim cas od casu
Uživatelé procházející toto fórum: dumi.cz
