Zprovoznění diagnostiky DICE
L4W
Vůz: Volvo XC90 D5 MY07
Příspěvek od L4W »
Koupil jsem si konečně diagnostiku DICE + VIDU 2013A ale nedaří se mi ji zprovoznit. Vše jsem nainstaloval dle instrukcí a snad i úspěšně, ale samotná diagnostika nejde. Jako by se DICE nemohla spojit s autem. Test na interface je neúspěšný, viz. screenshot.
Nějaké návrhy co s tím?
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
ten test je blbost, páč nemáš self diagnostic gerát. v autě zkoušels?
L4W
Příspěvek od L4W »
Ano zkoušel, nejede to. Ani nesvítí dioda vehicle interface status.
Máš tam XP profesional? Na těch mi to běhá. Na sedmičkách jsem to nerozchodil :%)
lakio
Příspěvek od lakio »
Romulusw píše:Máš tam XP profesional? Na těch mi to běhá. Na sedmičkách jsem to nerozchodil :%)
skus dohladat na SK fore, mozno problem s firmverom. pravda je ze mne to bezi pod XP emulatorom na sedmicke ale mam verziu 2012A
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
lakio píše:........ pravda je ze mne to bezi pod XP emulatorom na sedmicke ale mam verziu 2012A
[/quote]
:good:
taky mne to mohlo napadnout. Díky!
Věčer to zkusím.
Naposledy upravil(a) Romulusw dne 20 dub 2014 15:04, celkem upraveno 1 x.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740/940
Příspěvek od ok2ucx »
Kde a jak ta první instalace selhává?
P.
Jestli jsem správně pochopil prvního tazatele, tak má stejný problém jako já v sedmičkách. Hardware není videt. Když spustí DiCE Diagnostic Application tak zařízení není vidět a tudíš se nedá ani připojit.
V XPéčkách to funguje normálně.
ok2ucx
Soudě podle obrázků nahoře, diagnostická aplikace DiCE vidí, takže problém bude někde s Vidou? Nejčastěji je problém v nekompatibilní verzí .NET (s nějakou aktualizací přišla .NET 4.5 a to nejede se staršími Vidami). Píše se m.j. oficiálně o tom někde na https://www.volvotechinfo.com
P.
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Můžu potvrdit s tim .net frameworkem. Po úspěšným zprovoznění jsem si iniciativně chtěl nainstalovat .net 4.5, na kterým to údajně funguje nejlíp, abych to měl vychytaný, jenže ta instalační potvora mi tam (jak jsem později zjistil) vnutila 4.5.1 a bylo po hehe, přestalo to jet... byl celkem problém jak se toho 4.5.1 zbavit, ale vygooglil a stáhnul jsem si .NET Framework Cleanup Tool, odpáral 4.5.1 a nechal tam jen 4.5 a od tý doby to zas jede.
L4W
Příspěvek od L4W »
Díky za tip, vyzkouším. Mám W7 64bit. Podle všeho už by vida měla jet i na tomto os, pokud se dodrží postup.
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Aby to chodilo pořádně, potřebuješ Win 7 Professional, nebo musíš přepsat registry.
L4W
Příspěvek od L4W »
No uvidíme, virtualbox s xp to jistí.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
doporucuju virtualbox a win7pro, čistý, nic neaktualizovat, odstranit vsechno nepotrebne, odinstalovat aktualizace IE9, nainstalovat do toho vidu a nepouzivat to na nic jine... zkousel jsem x ruznych setupů a toto je jednoznacne nejrychlejsi a nejstabilnejsi vec...
koch píše:doporucuju virtualbox a win7pro, čistý, nic neaktualizovat, odstranit vsechno nepotrebne, odinstalovat aktualizace IE9, nainstalovat do toho vidu a nepouzivat to na nic jine... zkousel jsem x ruznych setupů a toto je jednoznacne nejrychlejsi a nejstabilnejsi vec...
Naprostý souhlas!
Jen mám jiný zádrhel, nainstaloval jsem virtuální XPéčka, spustil instalaci VIDy a vymetlo mne to s hláškou malé RAMky (512).
Jak se dá RAM virtuálně zvětšit? Mám tam 4 giga.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
Romulusw píše:
Naprostý souhlas!
virtual xp? proc? ja asi mluvim o necem trochu jinem... w7pro nainstalovany ve virtualbox.org
Nějaký posun tu je, ale výsledek nula. Virtuální XP DICE vidí, ale zase nejde korektně nainstalovat VIDA.
Ještě se zkusím podívat na ten virtualbox.
L4W píše:Ano zkoušel, nejede to. Ani nesvítí dioda vehicle interface status.
Mě ta dioda svítí i když to není připojené do auta.
L4W
Příspěvek od L4W »
Romulusw píše:Nějaký posun tu je, ale výsledek nula. Virtuální XP DICE vidí, ale zase nejde korektně nainstalovat VIDA.
S RAM bude problém, pokud jich nemáš dostatek. Ve virtualnoxu nejde tuším nastavit víc jak 50% fyzické paměti, a VIDA potřebuje 3GB.
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Příspěvek od THOmasoj »
L4W píše:
Vic nastavit jde. Ja VIDU rozchodil ve VirtualBoxu s XP na notebooku s 2GB RAM. Pri vytvareni virtualniho disku s XP doporucuju nastavit alespon 30GB dynamicky alokovanyho mista. VIDA pozaduje pres 20GB mista na disku
Jj, zrovna to tam sypu. RAM jsem nastavil na 3GB a disk na 50, tak teď trnu, jak to dopadne :shock:
L4W
Příspěvek od L4W »
THOmasoj píše: Vic nastavit jde. Ja VIDU rozchodil ve VirtualBoxu s XP na notebooku s 2GB RAM. Pri vytvareni virtualniho disku s XP doporucuju nastavit alespon 30GB dynamicky alokovanyho mista. VIDA pozaduje pres 20GB mista na disku
I kdybys tam nastavil 100% fyzické paměti, tak k čemu to bude, když máš jen 2GB? VIDA, alespoň ve verzi 2013A, tě ani nepustí přes instalaci podud detekuje méně jak nějakých 2700 MB RAM. Teď jsem to zkoušel.
Potvrzuji, přikupoval jsem kuli tomu 2 GB.
Takže jsem na tom jako na začátku, protože xpéčka ve virtualboxu po mě chtějí ovladače a dell n5110 už je pro xpéčka vůbec nemá. To byl důvod, proč jsem to celé
absolvoval. V XPéčkách mi to běhá na jiném kompu. :no:
L4W
Příspěvek od L4W »
A zkoušel jsi do virtualboxu nainstalovat W7 professional jak psal koch?
Zpět na „Jak co vyladit???“
