vložení jiné navigace do vysouvacího displeje
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
mirekcafa
Vůz: S60 D5 120KW r.v2004 automat
Příspěvek od mirekcafa »
Zdravím,
rád bych se zeptal zda by šlo vložit jinou navi místo stávajícího displeje něco jako je je zde: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=55&t=18019
nebo odmontovat původní displej a připevnit jinou navigaci, v podstatě mi jde jen o to, zda se to bude vysouvat a zasouvat tlačítky na volantu. Dal bych tam nějakého TOMTOMA nebo něco co
by odpovídalo tvarem.
skreči
Vůz: S70 TDI 1997, V70 TDI 1999
Příspěvek od skreči »
:o tak jsem nepochopil proč se ptáš, když sis rovnou našel odpověď :ROFL:
Vůz: V60 T8
zajímavá myšlenka, sice origo navi nemám, ale neslyším na ní zrovna chvalozpěvy, snad se podaří, ale vůbec neporadím
mirekcafa
skreči píše::o tak jsem nepochopil proč se ptáš, když sis rovnou našel odpověď :ROFL:
Ahoj, ptám se proto jestli to už někdo dělal, abych to nezozebral a pak narazil na nějaký problém, to je jedna věc, a druhá jak se k tomu vysouvacímu mechnismu dostat.
Poku by měl někdo postup a tip jakou navigací to vyřešl bylo by to supr.
*** Takže rozebráno, vyndal jsem displej, vysouvací mechanismus chodí, objednal jsem 5" Garmina, je rozměrem tak nejblíž, elektrika je tam taky po ruce,
takže myslím že super vyřešeno :)
Kdyby někdo chtěl koupi displej je k mání.
Dědek Příhoda
Vůz: XC90 D5
Příspěvek od Dědek Příhoda »
mirekcafa : Posimte nemas nejaky foto toho bastlu? :good: Nebo jak to vlastne slo kuchat? To si vyndal cely mechanismus- vykuchal a pak opet cely namontoval? To ten displej jde tak lehko vyndat nebo se to musi odpalit? Díky
Bulík
Vůz: Volvo II 103kw,r.v.2000,černá metalíza
Příspěvek od Bulík »
Dá se toho nacpat lecos.
Např.mio c720 ,alternativně i 720b.Výhodou je,že se sežene za pár pětek (do litru) jetá a po provedení unlocku se do ní dá aplikovat IGO. :)
Tahle by se tam taky dala prsknout:Rozměry odpovídající.
http://www.alza.cz/garmin-nuvi-44-europe-lifetime-d467584.htm
GALERIE :-)
Poslední vůz je vždycky kombík...
mirekcafa
Takže.....vyloupnout mřížku, jde to lehce, celý systém drží na pár šroubech, tak vyšroubovat, připojení je na dvou svazcích, navi nechat vysunout a hned svazky odpojit aby vám nezajela. Pak s tím domů na stůl a rozbret dle logiky. Displey drží asi na 4 šroubcích a pak odpojit napájecí pásek. A je to vykuchaný. Zůstane jen vysouvací mechanismus. Dal jsem 5" Garmina a nejvíc práce mi dalo udělat pro to rámeček. Nyní bych asi sháněl 6" Čínu. Pozor na napájení USB konektor potřebuje také trochu místa. Napájení jsem vzal + na klíček z rádia. Vysouvá se tlačítky na volantu. Dálka samozřejmě nejde. Není na tom co řešit
Vůz: V60 T8
šikovnej! :good:
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Takze kdyz obrazovku zasunes,tak ti navibstejne jde a vypne se az pri vypnuti klicku? Nebo to mas poreseny i ON/OFF pri vysouvani zasouvani?
Dalsi co zvuk? Je to slyset dostatecne kdyz je navi uzavrena nebo si to nejak resil repracku pripojeni na repracek co je u origo navi?
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
mel bych tu jeden origo repracek :)
mirekcafa
Zdravím, samozdřejmě se klíčkem zapíná, šlo by udělat určitě i vypínání, možnosti jsou minimálně dvě, buď vypínačem na to napájení které tam mám zastrčené, nebo provrtat dírku a vypínat orig. vypínačem navigace. Šikula by uměl udělat i něco na přerušení kontaktu nabíjení při zasunutí. Při odpojení z nabíječky do 30 s. vypíná, při obnovení přívodu proudu se zapne. S tím jsem se ale nechtěl už patlat. Jinak slyšitelnost je dobrá, mám na navi nastavený stupeň 6....z deseti.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
No ono je to ve finale asi jedno.. Ale urco bych to dotahl aby to makalo jako origo. I s tim reprackem. Jediny co asi bych musel ozelet je stisovani radia pri hlaseni navigac. Jeste uvidim jak to vymislim zkusim rozchodit origo RTI kdyz mi nebude vyhovovat,tak bych asi zacal bastlit. Jen mi chyby znalost elektriky abych to dotahl do dokonalosti.
No a nebo dalsi reseni drazssi je Bluepower radio nebo Garmin GVN 53
mirekcafa
Origo navigace je na nic, potřebuju navi s čísly popisnými i na malých vesnicích, to mi originál nedá. Jen ještě jednou říkám, dnes bych šel do 6" číny kde mohu mít IGO i za cenu že bych musel sundat ten plastový obal aby se tam vešla.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Mam garmina externiho 3490 a taky maximalni spokojenost. Zatim me dovedl vsude.. I tam kde mi rikaly ze me to tam nedovede.
Jenze ta 3490 je do obrazovky mala.. Takze ji budu prodavat a koupim neco obyc ale vetsiho.. Taky LTM jen vymyslet jak provadet aktualizace aby to nebylo pracny to rozdelavat
Bulík
Možnosti jsou vždy.
Možná by stálo za úvahu ohledně těch aktualizací co zde zmínil Ekky použít do zástavby 5" až 6" palcový tablet.Poohlídl bych se u soudruhů z Číny.Beztak tam vyráběj všechno pro všechny.
Zařízení je to multifunkční.Gps to má a wifinu také.
Nainstalovat si mapdownloader a můžeš si u baráku v autě aktualizovat jak chceš pouhým dotykem bez šroubováku v ruce a rozebírání.
Platí to samozřejmě v případě,že máš větší přesah své wifi.Já svoji chytím v hospodě u piva 100 metrů daleko.
Třešničkou na dortíku v případě tabletu je také to,že může mít AV vstup a spoustu dalších šikovných doplňků.
Tudíž v případě AV vstupu to propojit s kamerkou a žena může bez obav couvati. :)
GALERIE :-)
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Tak na to staci jak uz tady bylo zmineno nejaka ta cina no name kde cpes mapy na SD kartu pro kterou neni problem neni problem vypilovat otvor.
Co se tyce wifi tak dneska vetsina tarifu maji datovy paket a dnesni mobily umi Hot spot.. To je ,ze ze sebe udelaji wifi vysilac dat ktery vysila data s toho paketu. Tam je ale problem s rychlosti prenosu dat. Vetsinou to frci na EDGE a 3G taky neni to nejrychlejsi.
Nevim jak funguji tablety ale u cinskych no name navigaci jsem vzdy potreboval PC k odemceni map nebo kreknuti atd. Takze jedine reseni je ten slot na SD a mit navi s mapama na karte.
Dalsim resenim je toto..http://www.bluepower.se/en/product/audio-video/car-stereo/custom-players/volvo/
Ale cena pro nekoho bude neunosna.. Muj nazor. Mit zbytecnych 20k takbdo toho jdu. Za ty prachy je to luxusni masinka.
Bulík
Jasný Ekky tomu rozumím,nicméně zde je řeč o tom jak to udělat "za děkuju". :lol:
To co si dal v odkaze je bezesporu bezvadná věcička.
Co týká odemčení přístrojů,craknutí map to neřeším.To si každý musí pořešit ve svý škebly sám.
Pokud se budem držet ofiko verzí tak mnozí výrobci již toto řeší pouhý prodejem navigačních podkladů a instaluj si ho kam chceš.Třeba do svého tabletu.Pak si aktualizuješ po síti pohodlně a bez obav z toho,že máš nelegál.
Já mám na svém tabletu ofic. Sygic a Navigon.
Aktualizace po wifi doma s tabletem na klíně probíhá naprosto normálně.Evropa do 15 minut.
Nevidím pro to jediný důvod proč by to nemělo fungovat i v případě zástavby podobného kusu do auta a dostupnosti sítě.
Přeci jenom kolikrát se zase aktualizuje a jak často na druhé straně.
Ber to jen jako příspěvek do diskuze.Jen špekuluji.
Naposledy upravil(a) Bulík dne 07 kvě 2014 18:19, celkem upraveno 2 x.
GALERIE :-)
mirekcafa
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Jasne..
Koukam na ten odkaz a Android by bylo to posledni co bych tam chtel..
mirekcafa
Taky Androida nemusím, mobil mám BB v navi je zatím nejlepší WINCE 6 a aspoň 128 ram
Bulík
No....jak to říct....Android není žádná hitparáda.To se shodnem. :good:
GALERIE :-)
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Kdyz uz tak jedine neco co frci na Win CE
mirekcafa
s WINCE souhlas....pánové pokud to budete řešit házejte sem typy a rozměry přístrojů kterými jste to nahradili, budeme aspoň vědět co tam nejlíp pasuje
Ekky
Příspěvek od Ekky »
mirekcafa píše:s WINCE souhlas....pánové pokud to budete řešit házejte sem typy a rozměry přístrojů kterými jste to nahradili, budeme aspoň vědět co tam nejlíp pasuje
To uz tu tady jednou je. Zakladal to Dony
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=6&t=39609
Klidne by to nejaky moderator nebo admi mohl spojit dohromady.
