problém se startováním volvo s60
mikefull
Příspěvek od mikefull »
omlouvám se za nové téma, možná už někdo řešil něco podobného ale mám problém se startováním mojí s60 r.v. 2004 (benzín)
Když dám klíč do druhé polohy, všechno se spustí normálně, klima, světla, rádio atd. kontrolky se rozsvítí všechny, jakmile přepnu na třetí polohu tak to jen klapne a nic se nestane, zůstane svítít kontrolka motoru a oleje. Auto bylo v únoru na velkým servisu, rozvody apod. vzhledem k tomu, že se mi to už stalo párkrát v zimě tak sem je na to upozorňoval ale bohužel žádnou závadu nenašli, ty případy se vyřešily samy po pár minutách, stačilo klíč podržet ve 3 poloze pár sekund a motor se chytil. Dneska už bohužel ne. Máte někdo nějakej tip co vyzkoušet, případně co vyměnit? Jsem z toho dneska celkem zoufalej :(
Volvo S60 benzin 125kW, black edition
Starter? Zkus kabelem napřímo od + na malý kontakt u startéru, jestli zastartuje.
Taky by to mohla dělat spínačka.
mikefull
Obojí mě napadlo ale jsem bohužel jen uživatel tak nevím moc jak to otestovat a jestli se to povede nastartovat, auto bohužel zůstalo v podzemní garáži tak to bude úkol číslo jedna :) každopádně pak ten startér nechám určitě vyměnit, snad to pomůže.
mikefull
Tak problem prozatim poresen pohybanim kabliku od starteru, kazdopadne je pri nejblizsi prilezitosti pro jistotu vymenim. Dik ze sem se mohl vykecat a treba to nekomu v budoucnu pomuze :)
Uživatelé procházející toto fórum: temnohorec
