Kryštof P. - Volvo C70T5 & 945
Prostor pro Vaše auta
Dejw22
Vůz: .
Kryštof P. Volvo C70T5
Příspěvek od Dejw22 »
mě se ty husí krky zdály hned nějaký nablýskaný :D Mám je doma taky připravený jen se mi do toho moc nechce, ty moje vypadají podobně jako vypadaly ty tvé ....
BMW E61 535dA,M57TUD30, 200kw, 580nm twinturbo, Mpaket, oxford grün
V70XC '00, 2.4 LPT 142kw B524T, AW42AWD, Regent Red Pearl
C70 '99, 2.0 HPT 166Kw B5204T3, M56, TCV AEM, iPD CBV kit, iPD zadní stabilizátor,ecu remap, Cassis Pearl
V70 '98, 2.5 TDI 103kw D5252T, M56, Silver Metalic, v plný polní
Kdepak jsi ty husí krky sehnal? Taky to mám rozpadlý. :(
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
Mám tady Auniku asi 100m od baráku :) http://www.aunika.com
Dejw22
Vůz: .
Já je kupoval od Kučery, tedy přes Scandix :)
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Příspěvek od vityjan »
Já na radu Sergeje na http://www.gumex.cz
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Krystof P.
Joo Honza to vymyslel asi nejlíp a už to nikdy nebude muset dělat znovu, my co jsme koupili socky to holt budeme muset odskákat co pár let znovu, teda spíš naše svaly a klouby :D
yoby
Příspěvek od yoby »
Kryštofe, nic osobního, jen pokus o vtip, jak psal uřvanej :pardon:
Krystof P.
yoby píše:Kryštofe, nic osobního, jen pokus o vtip, jak psal uřvanej :pardon:
V pohodě, i muži mají své dny, ale buď si jistej že jsem to pořádně zahnal citrusem, než abych se vymlouval že mě bolí hlava :D
Mimochodem měl by ses polepšit, takhle se na bludišťáka nechytáš :P
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
starej zlatej rozdelovac :oops: :crazy: :D
lama dotaz: kluci, jakej je praktickej rozdil mezi rozdelovacem a civkama? je to jenom technologickej posun? nebo to ma nejakej jinej hlubsi vykonovy vyznam spojenej s kratsi cestou?
Krystof P.
st_Andy píše:starej zlatej rozdelovac :oops: :crazy: :D
Ona je prakticky ta cesta delší, podívej se na můj a svůj motor, kde máš rozdělovač, kabel od cívek jde až někam dolu...
Podle mě tam velikej rozdíl nebude, ta cívka má asi největší význam v tom, že se dá diagnostikovat když dělá blbosti a možná je nějak "inteligentnější" než rozdělovač.
st_Andy: máš tam delší dobu mezi jednotlivýma impulzama, takže se cívka může v klidu na/vybíjet dýl. Např. u 4válce v krabici pálí jedna cívka (pokud si správně vybavuju převody na rozdělovač) 4x za otáčku. Proto má omezovač originálně někde na 6250, protože pak už to prostě elektrika nedává a jen to fouká palivo do vejfuku. Jenda cívka na tvym motoru pálí jednou za 2 otáčky (pokud jede podle polohy vačky, což předpokládám). Takže čas je 8x delší. Ale na todle je machr Tomasss, kterej mě určitě opraví, pokud plácám bludy.
Krystof P.
Fakt dík, konečně se z mýho topicu stalo hodnotný vlákno ! :Yahoo!:
Krystof P.
Kluci, mám takový dilema...
Rád bych zkusil místo těch 18" nějaký 17" je celkem jedno jestli to budou origo ne, ale hlavně ať to neni hnusný. Preferuju 5 paprsků, případně pavouky. Lehkej límec taky nezavrhuju.
A o co mi jde, nejsem si jist ETčkem těch Iconů, ale jsou trošku zalezlý jak jste psali, proto bych rád kola s co možná nejnižším ET, který ale nebudou na autě dělat problémy.
Chtěl bych se vyhnout použití podložek, zároveň kola co nejvíc srovnat s lemy.
Dokázali byste někdo poradit co tam plácnout, případně byl by někdo ochotnej to semnou zkusit swapnout na nějakym srazu (mini, suška...)
Fakt budu rád za jakejkoliv názor a radu. Předem díky všem diskutérům ;)
ještě malej edit: pegasa/titany nein...
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Experimentovat s ETčkem metodou pokus omyl je celkem náročnej sport. Když se budeš džet origo ET43, tak na předku bys vždycky měl bejt zároveň , na zadku zalezlý. Takže když to chceš mít hezký, podložkám na zadku se nevyhneš. Tu zalezlost vzadu lehce potlačíš třeba 215gumama na 7J disku, ale céčko má mít 7,5 šířku, nebo když to hodně snížíš, tak to taky pak nevypadá tak blbě. Na kombíku mám vyzkoušený, že při dodržení rozměru 205/45-17 na 7J disku 1,5cm podložka na každý straně to vzadu lemy nehobluje. 215/45-17 už je olizuje. U céčka jsou ale jiný poměry a vyzkoušený to nemám. S titanama a pegasama máš recht, jak je céčko kulatější, tak k němu tolik nejdou, takže Propusy, nebo céčkový 7,5" Comety. Pavučiny mi k tomu ale jdou nejlíp. Jediný čemu bych rozuměl z neoriginálních je něco co šetří váhu, takže buď nějaký závodní OZeta, nebo Team Dynamicsy co jsou oblíbený v anglii... Nebo něco z dvojkový řady, tam ale všechno kromě pegasů má ET49, takže opět zalezlejší.
Pro inspiraci céčko z inzerátu, který mě tak zaujalo, že jsem si uložil fotky:
A o nějakých zalezlých kolech vzadu tam nemůže bejt řeč...
Krystof P.
Dali díky, to je krása, ale to jsou tritony s podložkama ?
Naposledy upravil(a) Krystof P. dne 19 dub 2014 11:24, celkem upraveno 1 x.
Sibr
Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
Příspěvek od Sibr »
Nein! :D
To jsou Tritony 18" BBS titanové šrouby po obvodu.
Ještě můžeš sehnat 17" zvané Propus.
Nejlepší poznávací znamení je ten lom/napojení u středu kola. Triton do špičky a Propus do kulata.
Pořád se s někým hádám, protože všichni tvrdí že jsou stejný :evil:
Krystof P.
Ježiš sorry já vím, myslel jsem tritony :-D to co jsi mi sem napsal jsem přesně psal včera do jinýho topicu. Tritony potřebuju, s těma bych ani neměnil z 18" na 17" propus jsou už o dost hnusnější, ale taky bych je asi zkousnul :-)
Švéd
Vůz: S70 5254, Silver
Příspěvek od Švéd »
Sibr píše: Ještě můžeš sehnat 17" zvané Propus.
Moc dobře Pepo!
BTW - Kryštofe už jsem Ti tu někde postoval odkaz na Propusy od Logana - viz. jeho galerie/850R, aby sis to dokázal představit.
D.
EDIT- jo a byly nebo možná pořád jsou na prodej.
Mercedes W221, non Volvo.
Krystof P.
Jasně, já jsem mu právě psal. Já propusy znám, ale nelíbí se mi tolik jako tritony, ale fakt je ten, že ty fakt asi neseženu no :-(
Mimochodem dali, třeba leggery superleggery by tomu mohly taky celkem slušet. Zkusim pohledat na netu, co by se z toho dalo vytřískat. Btw co nějaký BBS? Ty jsou mi ještě sympatičtější bo mají krásný pavouky a taky by mohly něco z váhy ušetřit, hm?
Sibr
Příspěvek od Sibr »
Co řešíte? :)
Já myslel že Tritony jsou na Léto a Propusy na zimu :pardon:
:D
Krystof P.
Sibr píše:Co řešíte? :)
:D
Ty barbare :-D to by mi ale zbyly jen ty kola, páč bych musel auto prodat :-D
A nemachruj, tritony mají zase šroub proti tělu paprsku, kdežto propus mají šroub proti díře mezi paprsky. Taky to znám :jaj: :beer:
Sibr
Příspěvek od Sibr »
To je pro lidi už moc složitý, stejnak si většina myslí že jsou to nějaké ozdoby alá krutejdiskzcinyzblata :o
spy
Příspěvek od spy »
Sibr píše:Nein! :D
Podle mě tam podložky má, já je mam zalezlejší...
Krystof P.
Ty jsou porňácký :) teď tu mám samý hezčí auta než mám já :D
Logan
Vůz: VOLVO
Organizer x 1
Příspěvek od Logan »
Švéd píše: BTW - Kryštofe už jsem Ti tu někde postoval odkaz na Propusy od Logana - viz. jeho galerie/850R, aby sis to dokázal představit.
Já už Propusy nemám, teď dělají parádu na Sněhurce. :wink:
▀▄▀▄ V70/2010 ▀▄▀▄ C30/2008 ▀▄▀▄ V70 R/1997 ▀▄▀▄ 850 T-5R/1995 ▀▄▀▄ 940 "XC"/1994 ▀▄▀▄ 360/1986
ex:S80 3.2/2007 S80 T6/2004 C70C/2001 V70 R/1999 850 R/1996 850 T-5R/1995 745 TIC/1987 760 PRV/1981 240/1985 1800S/1964
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: JirkaC009
