1993 Volvo 940 - svítí SRS
Pro sedmy a devítky
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Příspěvek od e.w.i.n.g.1 »
Ahoj, mám dotaz. Volal mi dnes otec, že na devítce opravovali klakson na volantu - ty tlačítka... Oddělali airbag, nasadili a zapojili zpátky, ale pořád na přístrojovce svítí SRS. Nevíte, jak to udělat, aby kontrolka již nesvítila? Všechno zapojili zpátky správně, tak v čem je problém?
Díky za rady.
doktor
Příspěvek od doktor »
Je možné, že ten klakson odzkoušeli ještě při nezapojém airbagu?
Pokud jo, tak tam skočila chyba a ta tam zůstane až do vymazání diagnostikou. T.č. airbagy nefungují - až po vymazání chyby.
Vstup do galerie ZDE
doktore, doktore, krabice 93 a diagnostika? :-D (i když On Board Diagnostics tam je, to máš recht)
Boby: naraž kolík do správný díry (díra 5 v krabičce B), vyblikej si to a vynuluj, pak světýlko zhasne.
kódy zde
Veškeré další info tu na fóru najdeš pod klíčovým slovem vyblikej, vyblikání, vyblikat.
doktor
aha... to jsou ty staré kraksny... :D
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Děkuji za rady. Předám to dál otci.
LUBOŠ
Příspěvek od LUBOŠ »
doktor píše:aha... to jsou ty staré kraksny... :D
to víš doktore, na nové káry v podobě 850ky jseme zatím nedošáhli :D
Volva řady 900 / V70II / XC90
doktor
850 vyblikávací by jste mezi krabice i mohli začlenit, bo i ty nárazníky jsou tak nějak hranatější. Akorát, že je to předokolka.
Ale uznávám, že 850 po FL už je prémiový model ... :angel:
adumbo
Vůz: v490
Příspěvek od adumbo »
ahoj
mám 940 polar rv. 94
dneska mi také začla svítit sontrolka SRS, zničeho nic... teda asi
najde se někdo v praze kdo to vynuluje
tel 737278370 diky
Jukni semka a vyblikej si nejdřív důvod chyby. Pak to vymažeš tak, že podržíš cca 5s tlačítko pustíš a pak znova 5s. Následně bys měl vyblikat už jen 111 a kontrolka zhasne.
Pokud nestačí, tak hledej "vyblikávačka" tady na fóru. Postup je na všech kanálech stejnej, jen ABS je kanál 3.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
Nemas vyjkloktanou spinaci skrinku?
dělá to taky baterka, protože ABS je nejcitlivější na napětí a pod cca 10,5V už řve
adumbo
Vůz: v490
jj mate pravdu ráno zase kontrolka nesvítila a večer chvíli ano a pak zhasla to vypadá na tu spínací skřínku co s tím mám dělat jde to nějak zrepasovat??
Ondra.
Vůz: 240/V70II
No cekal bych ze tenepujdou i sterace a dalsi veci. Celou spinacku asi vymenit. Myslim ze menitelnej orech jako 850 devitka nema
Zpět na „700 / 900 - opravy“
