Lupnutí při rozjezdu a podřazení
motolaco
Vůz: volvo s 40 T4 170Kw
Příspěvek od motolaco »
Riešim to isté, mám automat xc90 ked zaradím D počujem ťuk...zaradím R zase ťuk....zistil som vôlu na 1000hrane na vonkajšom homokinetickom kĺbe a púzdrom v kolese. 1000 hran má vôlu a preto to ťuká (aspon u mna) tá šróbočka je tam len na zaistenie tá to určite neudrží nech tam bude hocijaká guma...´dalšia možnosť sú vnútorné homokinetické kĺby, tiež zvyknú mať vôlu pri vyššom počte kilometrov a ťukajú
volvo V40 T4 1855ccm 147kw
michal_0077
Vůz: V70 II
Příspěvek od michal_0077 »
jo XC90 vetsi auto vetsi problemy... kdyz je spatnej kloub tak se to vetsinou pozna pod zatizenim. Vnitrni kloub pri zrychlovani z vyssich rychlosti zacne vibrovat...
tohle tukani muze delat milion veci. Casto tuka i stabilizator nebo tycky stabilizatoru, muze byt vymlacenej nebo i spatne dotazenej, jak nazanacoval david... chce to projit jedno po druhem a lokalizovat to...
zkus na rampe autem houpat nahoru a dolu, a druhej at se ze spodu snazi najit odkud to tuka.
potom kola do vzduchu a chytit kolo nahore dole a pak ze stran lomcovat tim dolu nahoru doleva a doprava a koukat jestli neni nekde v gumach kloubech ulozeni vule...
jestli to najdes tak mas na chvilku pokoj, po mesici tam zacne bouchat neco jineho...
Saffron V70 R AWD '98 AT4 2.3T 20V - zvažuji prodej, namám na něj vůbec čas
XC90 D5 AT6 AWD - autobus pro aktivní rodinu
XC60 D4 AT6 AWD R-design polestar - trošku uskákané, ale pořád Volvo
V70 II 2,5T FWD + LPG - manuál - za mě zatím NEJLEPŠÍ VOLVO
bylo: V70 II 2,5T FWD + LPG AT5 - bohužel dojezdila na poruchu aisinu :(
budilm
Vůz: S60 ( B5244S2) / manual / 103kW / 2002
Příspěvek od budilm »
Zkoušel jsem na parkovišti nechat zařazenou jedničku a zatlačit auto dopředu a dozadu - prostě jsem ho trochu pohoupal. Lupne to v tomhle případě také. Příště si vezmu s sebou "posluchače", aby mi pomohl s lokalizací :)
Volvo S60 ( B5244S2) / manual / 103kW / 2002
pavelvit
Vůz: S 60 2,5T 2005 154kw LPG
Příspěvek od pavelvit »
Mě to dělal horní silenblok uchycení motoru! Zkus otevřít kapotu a zahrkat motorem!?
budilm
Zdarec, na německém fóru jsem našel informace, že to dělají šrouby, které zajišťují poloosy:
http://www.motor-talk.de/forum/v70-knacken-scheppern-beim-anfahren-t400208.html?page=1&
http://www.motor-talk.de/forum/s60-semsschraube-verloren-t2533414.html
Jedná se o tento šroub (viz. obrázek na fóru v odkaze):
http://v70r.com/forums/topic/33518-what-a-difference/
OEM číslo je: 30714142
Můj dotaz je: dá se tenhle typ nových šroubů použít i na S60? Všude jsem se setkal jen s použitím na V70 a XC90. Šroub je nový tím, že má distanční gumovou podložku, která zabraňuje povolování.
lakio
Příspěvek od lakio »
budilm píše: Můj dotaz je: dá se tenhle typ nových šroubů použít i na S60? Všude jsem se setkal jen s použitím na V70 a XC90. Šroub je nový tím, že má distanční gumovou podložku, která zabraňuje povolování.
OT
jasne, a cena za kus je okolo 20 euro.. z principu cena o nicom.
dal som si vysustruzit za nula cela nic penazi.
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
budilm
Prý se mají měnit za nové, když už se to jednou povolí, takže sehnat ty bez gumových podložek a nechat si udělat gumovou podložku?
lakio
budilm píše:Prý se mají měnit za nové, když už se to jednou povolí, takže sehnat ty bez gumových podložek a nechat si udělat gumovou podložku?
rozdiel v cene s alebo bez je dvacka za par. ja dam povodne s gumovymi podlozkami
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
