Potíže při rozjezdu
Vilík 2.4T
Vůz: Volvo S60 2.4T
Potíže při rozjezdu
Příspěvek od Vilík 2.4T »
Zdravím,
kámoš má S 60 v automatu a má tento problém:
Když auto stojí hodinu a déle, tak jakmile se rozjede tak je vše ok,ale po 200 az 300 metrech se mu ozve plynovy pedal,je to jakoby tam cvrnkla pruzina,takovej divnej zvuk.Je uplne jedno,jakou tam ma rychlost, zkousel jsem 1,2,3 samostatne a nechal jsem to v klidu i preradit 1-2,2-3 a udela to pokazde.Vzdy pouze ale jenom jednou pak uz je od toho pokoj,nejdriv jsem mrknul na brzdice ale ty jsou Ok, napadl me jeste hydromenic,ale nezda se mi zase,ze by to udelal jen jednou. Nechal jsem i auto bezet cca 15 minut a pak vyjel a zase po 200 metrech to same. Diky za radu
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Potíže při rozjezdu
Příspěvek od koch »
není to takový podobný zvuk jak vydáva ABS?
jedno škytnutí?
vždy po nastartovaní a rozjezdu?
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Potíže při rozjezdu
Příspěvek od THOmasoj »
já teda nic podobnýho u S60 nesleduju, ale před nějakou dobou se tu něco podobnýho řešilo u V50 - šlo o test ABS
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Potíže při rozjezdu
Příspěvek od koch »
no mne ten "test" s60 dela :D
THOmasoj
Potíže při rozjezdu
koch píše:no mne ten "test" s60 dela :D
byls rychlejší :D . Mám S60 chvíli a zatim jsem to nepostřehl, což se díky tomuhle topicu asi rychle změní :-)
Vilík 2.4T
Vůz: Volvo S60 2.4T
Potíže při rozjezdu
ABS, to neni. Sednu,nastartuju zaradim cokoliv a ani to nemusi preradit, ujede to 200m bez potizi a pak je citit odezva od plynoveho pedalu, je to zvuk, podobny jako kdyz drhne brzdic,popripade zrezlej kotouc. Jen se to ozve,zabrni trochu plynovy pedal a to je vse. Brzdy vcetne ABS jsem prosel a nic. Kdyz to auto stoji dele nez hodinu tak to dela.Kdyz ho budu startovat a vypinat co 10 minut a ujedu pokazdy par km, tak nic. Dela to jen,kdyz to stoji dele. Proto me napadl hydromenic a tlak vnem,ale to by se podle me chovalo jinak.
Potíže při rozjezdu
To o čem mluví kluci je vlastnost, né závada ABS. Čerpadlo si testuje ovládání. Kdybys měl nohu na brzdovym, tak to bude cejtit víc. Konzola je předpokládám společná a na tom plynu to bude přenesený z brzdy.
travex
Potíže při rozjezdu
Příspěvek od travex »
test ABS probehne vzdy pri prvnim prekroceni rychlotsti 20kmh po nastartovani.... pro neznale to muze byt docela desive, zvlast kdyz ve stejnou chvili almara radi dvojku :-) neresit, je to vlastnost.... :-)
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
Vilík 2.4T
Vůz: Volvo S60 2.4T
Potíže při rozjezdu
Ok,beru v potaz,ale jak to,ze to neudělá pokaždé,ale pouze jen,když to stojí hodinu a déle?
Potíže při rozjezdu
Nemůžeš ani po autu chtít, aby si pamatovalo všechno a furt. Holt když ho nekrmíš (nény elektřtina), tak to zapomene a musí se to znova naučit.
Vilík 2.4T
Vůz: Volvo S60 2.4T
Potíže při rozjezdu
Uvidime,snad to bude ono,jelikoz nic jineho me nenapada
