850 sedan - výměna vzpěr kufru
- Vůz: Volvo s60 I 2.4 103 Kw (2001)
Ahoj všem, neví někdo, jak na vzpěry kufru u s850? Možná to tu už někde je, ale nemůžu to najít, díky všem za rady
bylo Volvo 850 (sedan) 2.5 TDi RED CAR
Myslim že to půjde podobně jako na V70, prostě šroubovákem vypáčit...
https://www.youtube.com/watch?v=xHBcuzI-4kY
je to sedan
Stačí se na to podívat, posvítit si baterkou a je to hned jasné. Nic se nikde nemusí montovat. Vzpěra se vycvakne, zacvakne nová a zajistí sponou. Práce na 3 minuty.
Vstup do galerie ZDE
Super, děkuji. Je tam k tomu celkem špatný přístup, takže prostě stačí strčit ruku do té díry a vycvaknout? Nevěřím
- Vůz: 745 TIC
Vem si baterku a koukni se...případně odcvakej klipy a sundej si část koberce...
uvidíš to hnedka
ruku tam strkat nebudeš.honzisl píše:Super, děkuji. Je tam k tomu celkem špatný přístup, takže prostě stačí strčit ruku do té díry a vycvaknout? Nevěřím
Odjistíš si sponu na ty části vzpěry na víku kufru, vzpěru vyndáš z čepu na víku, ten druhý konec vycvakneš pákovým mechanismem (volný konec vzpěry zatlačíš směrem dolů). Novou vzpěru musíš dát na tu tyčku a pákovým mechanismem (volný konec vzpěry zatlačíš směrem nahoru) jí tam nacvakneš. Navlíkneš vzpěru na čep na víku a zajistíš sponou.
To samé na druhé straně.
Doporučuji dělat postupně, ne obě stany najednou, jinak ti to víko spadne na kebuli. I tak je dost těžké.
Upozorňuji, že jestli ti dosud víko samo padalo, tak teď ti poleze samo nahoru.
btw. Koukej nafotit galerii toho červeného sedanu v TDi, to bude pokoukaníčko.
Děkuji za návod, snad to zvládnu
Auto bylo od předchozího majitele dost zanedbané, takže to musím ještě poladit a pak nafotím..
Tak vyměněno, ale byl to porod, ty vzpěry měly moc úzký ty očka, takže jsem to musel trošku zbastlit, ale už je to tam
- Vůz: S60 T5 2003 LPG
Ahoj páni Seveřani,
nechci zakládat nový topic a sem by se to hodilo. Mám v70 xc a odešly mi obě vzpěry na 5. dveřích. Nevíte někdo číslo vzpěr? V servisu mi řekli 1300 za kus bez práce ( to si radši říznu dřevěnou vzpěru v hornbachu
Díky Ondra.
Díky Ondra.
Je: V70III D4 133kW AUT ´15 Cruella; S60 T5 184kW MAN ´03 Hackus - LPG
Bylo: V70XC II 2.4T 147kW MAN ´00 Modřina - LPG; V70XC II 2.4T 147kW AUT ´00 Shrek - ST2; V70 II 2.5 TDI 103kW MAN ´00 Bubák; V70I 2.5 TDI 103kW ´99 Burák; V40 2.0 100kW ´02 Čenda
- Vůz: V70 I 2.5tdi 1999
Další možností by bylo si ty vzpěry naplnit, pokud ne radši mě někdo opravte
Celý topic o vzpěrách https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=12&t=15959&hilit=pln%C4%9Bn%C3%AD+vzp%C4%9Br&start=25
Uživatelé procházející toto fórum: honza601
