Výměna obyčejného vzduchového filtru za sportovní.
- Vůz: V50 D5, 2008, 132KW, 360Nm
Ja by jsem bral vlozku tu co mam ja od JR, kdyz sem ji po prve videl tak oproti staremu od KN byli vsechny mrizky naprosto rovny a soumerny, nevim zda to bylo kusem, ale ty od KN byli sem tam ohnuty. Mam od JR i cistici sadu cistil jsme to po 6000Km nejhorsi je pak se spravne trefit jak moc to naolejovat, ja jsem to asi trochu preolejoval
ale zatim v pohode jezdim.
- Vůz: EV - NIRO
Ahoj, i ja mam zminenou vlozku od JR do stavajiciho airboxu.
Spokojenost.
Kupoval jsem ji ne s ocekavanim, ze mi prida vykon, ale ze lepe filtruje, propousti vice vzduchu a kdyz ji vyperu vice nez 3x mam ji "zaplacenou" oproti papiru a dalsi "vyprani" (suplujici vymenu) uz sype peniz na jiny spotrebak, co je treba dokupovat. Takze rekneme, ze kdyz ji vyperu 5x na posesty klidne rad koupim zase novou.. Janek
Spokojenost.
Jak se ta potvornost vůbec čistí ?
Vyklepeš, vypláchneš proudem vody, necháš uschnout a nastříkáš olejLachtan píše:Jak se ta potvornost vůbec čistí ?
- Vůz: V40, 2.0i B4204S2, r.v.99, manuál
Já mám teda ještě čisticí prostředek, ve kterém to vždycky nechávám pár hodin odmočit.yoby píše:Vyklepeš, vypláchneš proudem vody, necháš uschnout a nastříkáš olejLachtan píše:Jak se ta potvornost vůbec čistí ?
Je: Volvo V40 - 2,0i 100kW (B4204S2) - r.v.99, model 2000 - manuál M56H1 (od 6.2006) - info -
Bylo: Škoda 105L - 33kW - r.v.85 (od 7.1997 do 12.2006) ..... Bude: Volvo V70 II (nejdříve od 2013)
na to jsem zapomněl, taky mam rozprašovač s čistícím sajrajtem
- Vůz: V 40 1,8 2003
Zdravím,pročítám toto téma,protože uvažuju o otevřeném-sportovním vzduchovém filtru.
Moje zjištění:
-mají opravdu lepší propustnost,ale taky propustí o něco větší zrníčka nečistot.(při dlouhodobém používání,větší opotřebení motoru)
-olej kterým jsou impregnované může poškodit váhu vzduchu (není to jen klapka,je tam velice jemný film,který je ohřívaný a proud vzduchu jej ochlazuje,podle proudu(A), který tam řídící jednotka pouští ,aby ho udržela na stejné teplotě pozná kolik tam teče vzduchu. Stačí vlchkost a mastnota a ten film se zašpiní a přestane to fungovat.
Vlastně už ho do svého miláčka dávat nechci
Moje zjištění:
Vlastním V40 1,8 90kW r.v. 2004 motor B4184 S2
- Vůz: 850 Estate D5252T,A/T,400.000km poctivka
Omlouvám se za ''znovuotevření'' topicu. Tedy pokud to dobře chápu, tak klasický vložkový filtr půjde bez dalších nutných úprav nahradit kónickým - samozřejmě po demontáži airboxu? Mám pro svojí 850 (B5252) objednaný tento : http://www.bsrczech.cz/produkty/47185014/ ... tak doufám, že bude sedět bez problému. U atmosféry žádný přísun koníků nečekám, jde mi hlavně o vizuál a zvuk a to filtr snad splní
850 Estate, D5252T, 2,5L, '96, černá, kráska v kůži.. 136kw by DIESELPOWER CHIP/Bosch SuperSprint 764/KAT OFF,EGR OFF/.. bejvávalo..
Rover 820Si RS, 2.0 TwinCam 20T4H 100kw.. aristokratický überkočár, pohodlnější než cokoli severského.. nikoli však spolehlivější :-D
S60 B5234 T3, 184kw, áftomat, MY2001
- Vůz: Karkulka
Rekl bych, ze potrebujes ohradku kolem filtru ...
Bo by ti to nasavalo horky vzduch od motoru.
http://www.bsrczech.cz/produkty/4900701/
presne tak, kdyztak kompletni reseni, ale pokud vim, ohlsy byly takove, ze volvo ma dost slusne udelan privod vzduchu z klasickeho airboxu a znam i pripady, kdy lidi vyhazovaly BSR sisku pryc..
ja jsem zastance kvalitni sportovni vlozky. v obou autech mam K&N (dali nekomentuj
Díky za info chlapi, nakonec jsem se teda rozhodl pro tento klasický airboxový : http://www.tuningshop.cz/sportovni-vzduchove-filtry/sportovni-vzduchovy-filtr-k-n-33-2670/
Kónický jsem díky dalším souvisejícím nákladům (za zmíněnej tepelnej shield) nakonec zavrhl. Šlo mi jen o ten vizuál, bez kterýho se asi dokážu obejít
Taky o lepší zvuk, ale toho předpokládám dosáhnu i s klasickou K&N vložkou do airboxu. Sice je to pro mojí peněženku docela palba, ale filtr při dobrý údržbě přežije auto
me vysel z anglie na cabrio 50 € i se zaslanim.
To je divný, to v roce 2010 nikdo nevěděl, že pokud má sportovní filtr větší propustnost, zákonitě má horší filtrační schopnosti ?
Za mě kokotina nejvyššího kalibru, nejvíc kónický šmejdy a ty, u kterejch doporučujou proplach a napouštění olejem
To SGC: To určitě, protože to auto nakonec pohřbí sám filtr.
- Vůz: 240 GL 1987
Sportovní filtr je určitě super, miluju tyhle hi-tech vyfikundávky, sám ho do krabice taky jednou plánuju.
Zatím mám tedy jen sportovní lékárničku a sportovní voňavej stromeček a už teď to jede jako kráááva...
volvo 240 GL 1987 B230F CIHLA
- Vůz: ......
Já si tam budu dávat bavlněný KN filtr,který se dává do airboxu který je rozměrově shodný od origo filtru,tento filtr má údajně lepší filtrační schopnosti a větší průchodnost,logicky to moc nechápu ale co už..
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Smart fortwo 0.8cdi 30kw
Toyota Celica 1.8
Mercedes W220 S500 Long 225Kw
Mini Cooper Countryman 1.6D
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Bohužel to neni tak černobílý. Pro ilustraci jeden příklad: v papíru musí vzduch překonávat několik větších děr, ve správně navrženém filtru mu stačí jedna menší. A potom opravdu lze dosáhnout vyšší filtrační schopnosti při menší tlakové ztrátě. Ale tady platí, že plochu ničim nenahradíš, takže čim větší, tim lepší. Proto jsou normální filtry lámaný a některý houbičky na nádobí, nebo jak to nazvat, jsou opravdu proti logice.
A ze života: punčocha natažená na vstup do váhy má filtraci skoro 0, ale ztrátu větší jak klasickej papírák
Tak se podívej jakou má hustotu na m² nebo nějak tak to tam udávaji a porovnej to třeba s origo volvo filtrem. Klidně se vsadim že bude nižšícuhan píše:Já si tam budu dávat bavlněný KN filtr,který se dává do airboxu který je rozměrově shodný od origo filtru,tento filtr má údajně lepší filtrační schopnosti a větší průchodnost,logicky to moc nechápu ale co už..
Tak pridam i ja zkusenost;) Auto sem si nechal nachipovat...asi mesic sem jezdil s normal filtrem a pote jsem koupil KN filtr za 1800kc ;D...a zmena byla docela znatelna teda aspon u me,auto ma o neco lepsi reakci na plyn,a zvuk motoru je takovy lepsi...no hezci na poslech;)Takze shrnuto-jsem spokojen;P
On se ten sportovní taky dává většinou namísto zahnojenýho papíráku a s novym papírákem bys měl podobný pocit.
hezký, za 1500,-
pěkná píčovina... za to mám deset obyč papírovejch filtrů, když je vyměnim po 15000km, tak je mám na 150000km... a s ohledem na můj nájezd kilometrů za rok to mám na deset let... a za tu dobu už budu mít stejně jiný auto, takže pokud by se mělo hledět jenom na ekonomickou stránku, tak se mi to stejně nevyplatí...
(navíc ten "čistič" a olej na filtr taky něco bude stát, takže to ve finále nebde jenom 1500,-)
to by bylo fajn, ale bohužel na obal produktu si každý napíše co chce a mnohdy ani to ne.Kr.P píše:Tak se podívej jakou má hustotu na m² nebo nějak tak to tam udávaji a porovnej to třeba s origo volvo filtrem. Klidně se vsadim že bude nižšícuhan píše:Já si tam budu dávat bavlněný KN filtr,který se dává do airboxu který je rozměrově shodný od origo filtru,tento filtr má údajně lepší filtrační schopnosti a větší průchodnost,logicky to moc nechápu ale co už..
Dali tu dával link na test filtračních schopností sportovních filtrů a většina z nich byla mizerná.
- Vůz: ......
Tak je taky rozdíl co si kdo představuje pod pojmem sportovní filtr a KN filtr,jsou to naprosto odlišné filtry..
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Jelikoz muj najezd je vic jak 30.000km rocne,tak menim olej3x do roka,pro me tech 1800kc za filtr picovina neni.A pokud kupujes filtr za150kc,tak je to tvuj problem.S KN jsem spokojen a neznam nikoho kdo by nebyl.
abych to upřesnil, champion po jistý slevě...
Protože nikdo kdo nasype 1800 do filtru ti neřekne, že to je sračka která blbě filtruje a zasírá sáníShuwex píše:Jelikoz muj najezd je vic jak 30.000km rocne,tak menim olej3x do roka,pro me tech 1800kc za filtr picovina neni.A pokud kupujes filtr za150kc,tak je to tvuj problem.S KN jsem spokojen a neznam nikoho kdo by nebyl.
Koukám že ani v roce 2014 se nic nezměnilo
