Pazvuk při staru motoru D5 120kw automat
sydney29
Vůz: Volvo V70 II D5252T, S80 II D5244T10
Příspěvek od sydney29 »
raolsa píše:Ještě se tě zeptám: je tohle opotřebení zubů jenom na tom jednom místě na věnci? Když si vzpomenu na léta strávená v ČSAD tak podobné opotřebení zubů bylo na LIAZ motorech na věnci na třech místech o 120° pootočených. Bylo to v místech kde šel píst do komprese (šestiválec). Bylo tam největší namáhání na zuby a ty proto v těch místech nejvíc odcházely.
Vychází to i u tvého motoru, že je zrovna v tom místě komprese na některém válci?
Jestli to má skutečně těch 350kkm a častěji se startovalo tak by to bylo běžné opotřebení. :pardon:
Každopádně bych asi se setrvákem znovu vyměnil i pastorek, teda pokud by na něm bylo vidět že dostal od těch zubů na zadel.
To zní vcelku logicky Radku a navíc z toho promlouvá i Tvá vlastní zkušenost, byť na motorech LIAZ :good:
350tis. km to opravdu má, s tím bych si hlavu nelámal. Opírá se to o servis, který je doložen chronologicky.. Navíc auto je původem ČR.
Běžné opotřebení bych bral v případě, že by se zuby tvářily ještě zubatě ve stejné výšce a stejných roztečí se známkou opotřebení, tzn. otlačení..Zuby jsou načaté "jen" na onom místu - viz fotka shora..Zbytek obvodu věnce je OK.
Měl jsem startér sundaný po již pár startech s novým pastorkem a je v pořádku bez opotřebení. Jako bych ho tam dal nyní..Jasně, vrtá mi to v palici, protože by šly peníze za opravu do luftu..Musí se to vyměnit co nejdříve..Rozhodit motor od převodovky a dát jiný věnec.
Jestli to je ale místo (tam kde zuby chybí), kdy by šel píst do komprese, to jsem nezjišťoval, ale je to dost možné. Setrvákem se točilo pomalu při poloze N.
Volvo S80 II AWD , black pearl, 151/4000 (kW/ot.min. min.), 04/10. Car Model - Volvo S80 P3 (2006 to 2016), Engine type D5244T, D5 biturbo, Geartronic..
Volvo V70 II, black, 103,0/4000 (kW/ot.min.), 08/00' - Model year 2000
Car Model - Volvo V70 P26 (2001 to 2007), Engine type D5252T MSA15.8,Transmission type M56
GO starteru.GO se myslí,nová cívka,nové ložiska,nová volnoběžka,nové uhlíky,nový komutátor.Umytím a nastříkáním startéru GO nevznikne,ani když se dají nové uhlíky.Pak to dopadá takhle!!!Problém způsobuje špatně fungující kotva,nebo volnoběžka,případně špatné ložiska!!!
Taky je na vině to že dnešní motory které vypíná ŘJ tak se zastavují vždy v jednom místě a tam kde starter začíná je pak největší opotřebení !
karelvolvo píše:Taky je na vině to že dnešní motory které vypíná ŘJ tak se zastavují vždy v jednom místě a tam kde starter začíná je pak největší opotřebení !
co je to za blbost??
michal_0077
Vůz: V70 II
Příspěvek od michal_0077 »
tak tohle jsem taky jeste neslysel :lol:
minulej rok jsem svuj starter promazal protoze pri vybehnuti kotvy delal divne zvuky. Po roce to dela znova. Takze jsem tam dal repasovanej... Mel sjem taky strach o omletej venec. Na zahranicnich forech pisou, ze na automaticke prevodovce to neni z ocele ale z blata. Manual pry v pohode... Nastesti zuby v pohode, docela jsem si oddechl.
starter je malinko jinej, ma bejt pridelanej i plechem k bloku?
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Nevím, jestli to pomůže, ale na V70II 2002 AT jsem měl trošku podobný problém. Patrně se nezasouval pastorek nebo tak něco, startér vyhlodal na věnci několik zubů úplně = vypadalo to dosti podobně. A když věnec zůstal stát právě v tomto místě, jednoho dne už jsem neodjel. Startér udělal jen bzzzzz, ale do zubů se už nezakousnul. Asi ten matroš může být relativní bláto, stav km motoru (resp. počet startů) jsem neměl doložen, mohlo to být cokoli, těžko říct.
Následovala výměna věnce (použitý se nikde nedal sehnat, takže nakonec to byl origo tuším za 7.5t = 8677768 Mitnehmerscheibe, AT - skandix). A komplet repase startéru.
Na celkový stav ozubení věnce si už moc nepamatuji, měnil to pak martinopel. Ale už je to pár roků...
Pavel
michal_0077
Vůz: V70 II
o to jste celou dobu neslyseli podezrele zvuky? to asi nebylo uplne v pohode az se jednoho dne starter protocil :)
XC90 D5 AT6 AWD
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
martinopel píše:
To robia vseky motory. Nahodne, vyrobcova sa tomu snazia prave vyhnut, ale statisticky maju vzdy jednu polohu kde zastavuju najcastejsie. Dovody su drobna nevyvazenost, ci rozdiely v kompresii, ALE nieje to dovod na paniku, a dnesne motory su na tom bezpochyby lepsie ako tie historicke :D zotrvacniky toho vydrzia pri spravnej funkcii starteru dooost
ok2ucx
michal_0077 píše:o to jste celou dobu neslyseli podezrele zvuky? to asi nebylo uplne v pohode az se jednoho dne starter protocil :)
Ne, v zásadě nic podezřelého slyšet nebylo. Ten diesel když startuje, tak je to takový kravál, že se takovéto drobnosti přeslechnou. Navíc to byla více otázka náhody, kdy se věnec zastaví zrovna tam (těch míst, kde se klika zastaví z důvodu komprese, je 5, možná násobek).
Pak se možná stačil pastorek jednou dvakrát nezasunout včas a bylo. To je aspoň moje teorie.
Každopádně to asi není zcela výjimka, moc nerozumím tomu, proč věnce nejsou k dispozici použité, když převodovky bez údržby padají jako hrušky...
Pavel
ok2ucx píše:
Pavel
by ses divil ale většina motorů se zastavuje v jednom místě. Udělej pokus, rysku na klice a deset startů a zhasnutí a osum jich bude stejně
xing
Vůz: Volvo XC90, 2004 D5
Příspěvek od xing »
ahoj, jen bych měl dotaz mám stejný problém - zuby na setrváku jsou docela dost ohlodané občas při startu se to protočí a musí se točit trošku déle, xc90 2004 D5, 212000km, určitě repas startéru ale setrvák koupit nový nebo nějaký starší? jde třeba náhrada z jiného modelu? díky Michal
xing píše:ahoj, jen bych měl dotaz mám stejný problém - zuby na setrváku jsou docela dost ohlodané občas při startu se to protočí a musí se točit trošku déle, xc90 2004 D5, 212000km, určitě repas startéru ale setrvák koupit nový nebo nějaký starší? jde třeba náhrada z jiného modelu? díky Michal
Asi by bylo dobré napsat jestli máš manuální,nebo automatickou převodovku.Ale podle setrvačníku soudím že manuál. Setrvačník bych volil raději nový.
xing
Příspěvek od xing »
nevedel jsem jak nazvat správně to větší ozubené kolo, mám automat, díky Michal
xing píše:nevedel jsem jak nazvat správně to větší ozubené kolo, mám automat, díky Michal
oficiálně se to nazývá flexplate. :wink:
xing
Příspěvek od xing »
pomohla výměna startéru (repasovany) :)
Zpět na „Jak co opravit???“
