V70 II 01 2,4i 103kw problém automat neřadí
Švícko
Vůz: V70 II B5244S 2,4i20V silber manual
Příspěvek od Švícko »
automat řadí dokud se nezahřeje pak zůstává v neutrálu a nezařadí viditelný unik oleje takže se chci zeptat jesttli stim nemá někdo zkušenost když opravím unik oleje a doplním olej na potřebné množství jestli by to mohlo fungovat :) díky
JEVolvo S70 T5 176 kw B5234T3 r.v.1998 automat JE:Volvo V70 II, 2,4i 20V, 125 kW, B5244S*,r.v. 2003, manual JE:Chrysler Voyager 2,8 LX CRD 110kw r.v.2008 automat BYLO:Volvo 960 2,5 125 kw, B6254S ,r.v.1996, manual BYLO:Volvo V70 II, 2,4T, 147 kW, B5244T3*,r.v. 2002, manualBYLO:Volvo S70 2,4i 20V, 125kw, B5244S* , r.v. 1999 manual
tibetské dogy Aira, Irbísek, Brittany a Tara z chovatelské stanice VLÁDCE NOCI - http://www.vladcenoci.cz
iconek
Vůz: Volvo V70 II D5 2002 a V40 2,0 1997
Příspěvek od iconek »
Sice se automatech nevyznám, ale pokud bych viděl únik oleje, šel bych po něm.Pak se uvidí :)
Volvo V70 II D5 2002 120kw a doufám že rychle neumře.
Volvo V40 1997, 2,0 LPG 103 Kw v aftómatu :D .
Volvo 850 Tdi
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Zkontrolovat hladinu oleje, odstranit únik oleje, a pak teprve řešit problém, pokud se prokáže.
Jestli budou potíže nadále, tak je nutno se s tím zastavit v některém servisu, který převodovky opravuje a ne jenom vyměňuje :D
http://www.svedskedily.cz
Švícko
děkuji za rady ale auto rozebírám na nd takže už snim nikam nedojedu a automat prodám s touto zavadou
David Patočka
Profi prodejce
No, jak myslíš....pokud se to vyplatí???
Švícko
auto nemá papíry tak moc možností nemám :)
travex
Příspěvek od travex »
Tohle se muze stat i kdyz je oleje dost, u AW staci vydreny viko, vybehana pumpa nebo vytlaceny pouzdra. Nic co by se AW nestavalo..... Teply olej je hodne ridky, oproti studenemu je to docela dost rozdil. Resil jsem kdysi podobnou vec na ZF....
Almara je v tomhle stavu obavam se skoro bezcenna, koupit si ji v tomhle stavu a nevedet o tom: radsi nechci domyslet
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
Švícko píše:děkuji za rady ale auto rozebírám na nd takže už snim nikam nedojedu a automat prodám s touto zavadou
Kolik chceš za automat s touto závadou?
