Narazil jsem na problém a zajímaly by mne Vaše postřehy/zkušenosti-
V techničáku u své 850 T5 r.v. 1994 mám uvedený údaj o užitečné hmotnosti ve výši 362kg (celková hm. 1920kg minus provozní 1558kg) a zajímalo by mne, jestli je někde překlep, nebo to tak v uvedeném roce výroby opravdu bylo.
Na netu jsem našel uváděnou užitečnou hmotnost obvykle ve výši cca 420kg, u verze AWD cca 500kg.
Užitečná hmotnost V 850?
- Vůz: V 940, B200FT 1995
Naposledy upravil(a) LBJohnson dne 18 bře 2014 22:15, celkem upraveno 1 x.
Bylo: , V 245, B 21A1983; V850, B5204T, 1994
Je : V 940, B200FT, 1995; V 940, B230FK, 1996; V 940, B200FT, 1995;
Tak ještě upřesnění - dostal jsem se konečně k autu a na štítku karoserie je uvedena celková hmotnost 1970 kg. Tím pádem je na vině asi zmatek při vzniku TP.
Takže vznáším dotaz - lze nějak zjistit správné údaje (Vadis?) a jak je případně zoficiálnit v TP?
Díky.
Díky.
Jedinou oficiální cestou je s lejstrem od Daehneho (VAC) zajít na ouřad, aby ti udělali novej TP, možná i dekra by se tim zabejvala, ale počítej, že jen dobrý den máš za dvojku.
Díky za info.
Popravdě mne ale až tak netrápí čísla v TP, jako faktická stránka věci - kolik do toho auta vlastně můžu naložit. Jezdíme v pěti (2 velcí dospělí + tři již dost vyrostlé děti), takže se limitu lze dobrat s více zavazadly poměrně lehce...
Pomohla by mi informace od někoho, kdo vlastní podobný vůz ( V850, italská T5 2,0, r.v. 1994 ) a porovnání hmotností z jeho techničáku.
Ale možná řeším blbosti....
- Vůz: 240/V70II
nebál bych se že 850 přetížíš
