Problem s soferovym oknom...
dod
Příspěvek od dod »
mam mensi problem, moje(soferove) okno je v elektrike a hore ide dost pomaly, rano ked je kosa dokonca nevladze a uplne sa zastavi, deje sa to hlavne v polovici okna, dole a hore to ide celkom slusne,akurat vtej polovici to uplne spomali a niekedy aj zastavi,netusite co to moze byt?
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
Conan
Příspěvek od Conan »
No nejjednodužší co můžeš zkusit je namazat táhla, tzn. sundat tapecák a zkusit se k nim dostat a namazat to nějakou vazelínou nebo WD40. Tak bych to viděl já.
Možná taky u motorku bude nějaký místo pro doplnění vazelíny, ale tuším, že k tomu motorku se hodně blbě dostává.
Fiat Punto 1.2 2009
dod
Příspěvek od dod »
praveze mam obavy ze niekto tam dal nejaku hustu vazelinu a preto to ide tak tazko,ale asi to budem musiet rozobrat kazdopadne...
Honza
Příspěvek od Honza »
dod píše:praveze mam obavy ze niekto tam dal nejaku hustu vazelinu a preto to ide tak tazko,ale asi to budem musiet rozobrat kazdopadne...
Kdyby to bylo přidřený (přemazaný) tak to bude dělat v celým rozsahu. Tipnul bych to na kolejničky ve kterých okno jezdí.
Conan
Honza píše:
jj, zkus taky "přihnout" kolejničky :wink:
Fiat Punto 1.2 2009
kajdamajda
Vůz: V40 1997 1.9TD V70 1997 2,4 10V
Příspěvek od kajdamajda »
Conan píše:
Honza píše:Kdyby to bylo přidřený (přemazaný) tak to bude dělat v celým rozsahu. Tipnul bych to na kolejničky ve kterých okno jezdí.
já bych je spíš zlehka namáznul třeba mastkem
Je: V40, 1997, 1,9TD, manuál,
V70, 1997, B5252, 2,4benzin, manuál, LPG
Bylo: všechno možné
604926104
Zdenda1
Vůz: Volvo V40 TDi T4,rv.2001,75Kw, nyní XC90
Příspěvek od Zdenda1 »
me to delalo taky, jen u okna spolujezdce, ja to vyresil tak ze jsem to cele vymontoval, tz, sundal tapecirunk, okno prilepil na pasku vytahl motorek, kolejnicky a cely ten system, funguje to na principu lanek a staci malo aby se lanko vysmeklo a hned je to cely rozbity, musis zkontrolovat hlavne vule na lankach, popripade rozdelat tu umelohmotnou vec ve ktery to je a namotat to znova na to kolecko uvnitř a dukladne promazat a cely opet slozit. operace cca na 4 hodinky a okno bude fungovat dokonale na100% :jaj:
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
S80 ma system stahovania okna uplne iny, a pri starej 40tke sa to kazieva skor unavou materialu. Ale hlavne
dod uz S80 par rokov tusim ani nema. takze problem vyrieseny
