S60 2003, Rachtani volantu na prave strane
kimchi
Vůz: S60
Příspěvek od kimchi »
Zdravim, chtel jsem se zeptat.. kdyz na s60 2003 zacnu tocit volantem do prava zacne volant u konce rejdu rachtat/drhnout. Dela to jen pri male rychlosti nejcasteji pri vyjizdeni na parkovisti, kdyz vytocim do leva a hned davam do prava tak je to znat nejvice. Menil se olej v servu.. to pomohlo trochu na par dni. V nejakem servise mi rikali, ze je to rizeni .. tak nez se budu poustet do oprav chtel jsem se zeptat na nazory. diky
Honza
Příspěvek od Honza »
je tam dost oleje?
kimchi
Vůz: S60
Mel jsem to v servisu delali rozvody olej atd. a dela to stale... pak jsem to mel u marra volvo. kontrola predni napravy, pry vse v poradku (nechapu), ale dela to stale... pak jsem byl u kamarada v servisu projel jsem to snim aby to slysel, vymenil olej v servu a rekl, ze to vypada na rizeni.. plus si teda vsimnul ze mi drhne prave kolo v plnem rejdu o podbeh ( ale ten zvuk je tam driv ) takze to neni ono.
michal_0077
Vůz: V70 II
Příspěvek od michal_0077 »
jo tenhle zvuk jsem taky uz parkrat slysel.... jak popisujes pri vytocenejch kolech kousek pred plnym rejdem... vymena oleje nepomuze
proste volvo a ZF rizeni, kdyz neni vymlacene tak tece nebo zarezne v pouzdrech, nebo alespon chrasti...
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
kimchi
Vůz: S60
oki, tak asi to bude to... muzete doporucit nekoho v Praze na tuto opravu ?
diky
Honza
kimchi píše:oki, tak asi to bude to... muzete doporucit nekoho v Praze na tuto opravu ?
diky
Marra nebo Patočka, ale asi to bude výměna.
kimchi
Vůz: S60
hmm no zkusim toho patocku, marra mi rekl, kdyz jsem se ptal za jeden tlumic sachs 4500kc +cena prace a ulozeni dalsi 1000kc.. takze vymena 2 tlumicu do 14k. to mi pride prestrelene (ale nevyznam se moc) Tak u tohodle bych se nedoplatil...
Uživatelé procházející toto fórum: karelvolvo
