S60 D5 120kw 02' - Výměna intercooleru
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Příspěvek od THOmasoj »
Ahoj všichni,
čeká mě výměna intercooleru, kterej má několik netěsností. Co mě zajímá je náročnost výměny - je mi jasný, že se bude muset shodit celej předek, otázkou je, jestli je tam něco, kvůli čemu bych se do toho raději pouštět neměl :-). Zkušenosti nějaký mám, hlavně z V40.
Druhou otázkou je zda intercooler koupit novej (7000,- originál) nebo vzít zdravej z rozborky (2000,-). Já jsem pro rozborku, nicméně pokud by byl argument pro novej, nebránim se ani tomu. V takovým případě bych ale výměnu asi nechal rovnou na autorizáku.
Popřípadě kdyby mi byl někdo schopnej zaslat postup výměny z VADISU/VIDY byl bych mu moc vděčnej.
Díky Tomáš
MarekV
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Příspěvek od MarekV »
Vymena neni problem, treba zhodit naraznik aby si sa k tomu dostal.
Musis odpojit hadice od chladicu klimatizacie pac intercoolerom je medzi klimovym a motorovym chladicom.
Bez odpojenie to nevyberes. Potom treba dat auto bud na jamu alebo na zdvihak a vybera sa to spodkom.
Neni tam ziadny problem, je tam par srobov a spon co drzia hadice.
Akurat sa teda priprav nato, ze budes musiet znova plnit klimu.
Rovno jak to budes mat rozobrate tak by mozno neskodilo za 20 EUR kupit novy vysusac klimatizacie a vymenit aj ten ked to uz budes musiet cele plnit.
THOmasoj
Tak vyreseno, dneska po ceste se ozvala rana a za mnou cernej mrak. Takze jde auto zitra do servisu
ker
Vůz: VOLVO V70 2,5TDI, 103kW, r.2000, M5,
Příspěvek od ker »
Ja som na D5 120kW z 2002 klímu neodpájal.
Volvo V70 I 2,5 Tdi 2000. striebro
Suzuki DL 650 V -strom
Bolo V70 D5 2006 Full
THOmasoj
Tak nakonec "jen" vylitla hadice za IC. Stavaj se podobny veci u S60 casto? :fool: p
THOmasoj píše:Tak nakonec "jen" vylitla hadice za IC. Stavaj se podobny veci u S60 casto? :fool: p
Většinou ta hadice praskne.
THOmasoj
martinopel píše:
A nevíš, zda byla špatná ta z výroby nebo rády praskaj i náhrady? Pokud vím, hadice byla kdysi v autorizáku vyměněna
THOmasoj píše: A nevíš, zda byla špatná ta z výroby nebo rády praskaj i náhrady? Pokud vím, hadice byla kdysi v autorizáku vyměněna
Většinou začne turbo propouštět olej,který naruší strukturu gumy a hadice pak praskne.Stejně origo,jako náhrada.
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
Příspěvek od Drak3n »
Ja som uz na D5ke vymenil vsetky hadice, no prave intercooler bude ceresnicka na torte :D
