Tlumiče
smidkeman
Tlumiče
Příspěvek od smidkeman »
Cus nevymenoval jste nekdo tlumice s pruzinama? ja sem to nechaval menit a jedna strana pri jizde kdyz najedu na nerovnost a mam zatizenej zadeek tak skrtne o podbeh jedna se o zadni tlumic....nemate nekdo obrazkove zobrazeni jak to ma vypadat smontovane? takovou tu rozborku? diky moc mi tim pomuzete
Volvo V40 1,9TDi 109kw 148HP r.2001
yebat
Tlumiče
Příspěvek od yebat »
Nechci zakládat nové téma, tak se ptám tady. Čeká mě výměna všech tlumičů, budu je brát z autokelly, protože tam kámoš umí výraznou slevu. Maj tam dva druhy provedení, a to:
"pro vozidla s vyztuzenym podvozkem"
a
" pro vozidla se standardním podvozkem"
který vzít?
V40 r.v.2001 1,9Di 85kW
Díky :Rose:
(Edit: chybička se vloudila... )
yebat
Tlumiče
yebat píše:Nechci zakládat nové téma, tak se ptám tady. Čeká mě výměna všech tlumičů, budu je brát z autokelly, protože tam kámoš umí výraznou slevu. Maj tam dva druhy provedení, a to:
a
který vzít?
Díky :Rose:
tak nakonec nasrat na kelly i se slevou... našel jsem sachs, všechny 4 za 7640,-
yebat
Tlumiče
ještě dotaz,
vim že je to asi dost individuální a závidí to na pomínkách v jakejch auto jezdilo... ale kolik asi tak vydrží tlumiče? já mám na tacho 200, tak by mě zajímalo, jak moc je to číslo reálný.. :oops:
(mělo by to bejt odjetý všechno v říši)
ruprecht
Vůz: S60 D5 Sport 136 kW MY 09
Tlumiče
Příspěvek od ruprecht »
Já přední tlumiče měnil ve 230 tis a zadní v 260 tis...samozřejmě poprvé
S60 D5 SPORT ´09 "Czarny Szerszeń" 136 kW Obrázek
BMW Z4 E85, 2.5I
ex V40 1,8i 92kW / 125 oslíků, B4184SM, rv´99 "Srebrny
michal1984
Vůz: V70 P2 MY05, 2.4 B5244S 135kW (D5T5)+LPG
Tlumiče
Příspěvek od michal1984 »
Ahojte, skúsim sa poptať tu aby som zbytočne nezakladal novú tému.
Čo znamenajú takto dopraskané horné uloženia na predných tlmičoch? Je to nejak nebezpečné? Može to byť problém na STK?
Volvo V70 P2 MY05, 2.4 B5244S 135kW (D5T5) + LPG
Hyundai i30 kombi, 1.4 T-GDi 2018
minulost: Volvo V40, 1.8 benzin + LPG, 85 kW (B 4184 S), 1997
Tlumiče
Znamená to, že uložení jsou totál v háji. :D
STK s tím asi projdeš, záleží na technikovi, jestli si všimne, ale spíše ne.
michal1984
Tlumiče
Snáď sa neptám blbě ale to znamená že može tlmič vystreliť cez to uloženie nahoru?
Alebo je tam nejaké iné riziko?
Tlumiče
To ještě ne. :D
Tlumiče
michal1984
Tlumiče
Díky za odpoveď.
Možno mám divné dotazy :-) ale ide mi o to že to auto mám na dojazdenie, teraz chcem urobiť STK a potom na dva roky používať s celkovým odhadovaným nájazdom nejakých 5000 km.
Takže sa mi nechce zbytočne vrážať do opráv čo nie sú nutné :-D
Dá sa teda predpokladať že nehrozí nejaké nebezpečí s tým ešte jazdiť? :-)
Aj keď ak sa dívam na tu cenu dielu tak to nie je žiadna hrúza (díky za odkaz)
Tlumiče
Tak jestli to má najezdit jenom 5 kkm a pak to jít do šrotu, tak bych to asi nechal být. Ale víme jak tyhle story probíhají. To je nejdřív "To jenom dojezdím dva roky a šlus" a pak to pokračuje "Ono se mi v tom dobře jezdí, zkusím ještě jednu STK". Atd...... :D
michal1984
Tlumiče
Na tom taky niečo bude :oops: :D
Díky ešte raz za odpovede
