Podložky pod zadní pružiny
- Vůz: 850 T5 2.0
Chtěl bych zvednout zadek mojí devítky o pár centimetrů, ale nechci zátěžové pružiny kvůli zachování komfortu pružení, tak jsem se rozhodl nacpat tam podložky. Jelikož se mi ale nechce dvakrát rozebírat, tak se ptám: nemá někdo nákres podložky pod pružinu?
PS.: Jde o tuhou zadní nápravu.
Sedim daleko od všeho, ale když se tam ohneš, tak si můžeš změřit průměr a šteft co to drží je myslim desítka.
Kdyby se neozval někdo chytřejší, tak ti to do cca tejdne poměřim. Ještě před 14 dněma sem měl dvoje pružiny a nějaký podložky na stole, ale už jsou v trapu.
- Vůz: 850 T5 2.0
Dík, zas to tolik nespěchá.
ráno vezmu šupleru a dám rozměry, doporučuji záměnu šteftu za pevnostní šroub, místa v díře je dost. Délka šroubu bude dána původní délkou na šteftu + sílou podložky.
1/ na svém autě mám podložky cca 50 mm (někdy to chce přistupovat individuálně, neboť 700/900 sedí při zadním pohledu na levou stranu)
proto lze nakombinovat L. str.50 mm a P. str. 35mm.
Při tomto osazení jsem dosáhnul míry (měřeno od země k lemu - vertikálně) 71 cm, obuto 205/65 R15 (na fotce je obuto 205/55 R16)
Naposledy upravil(a) LUBOŠ dne 12 úno 2014 22:04, celkem upraveno 3 x.
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Podlozky (inak dosadacie plochy pre pruzinu) su tam uz zo serie, mozno by stacilo len prikupit u Kuceru dalsie a dat dlhsi srob.
levnější je nechat vytočit ze silonu. Měl jsem i hliník, ale po pár letech pěkně oxiduje.Sergej píše:Podlozky (inak dosadacie plochy pre pruzinu) su tam uz zo serie, mozno by stacilo len prikupit u Kuceru dalsie a dat dlhsi srob.
A já si říkal, že teď co sem nahodil péra s těma origo podložkama z kombíku, tak to mam nějak nakřivo... asi dam pravou podložku pryčLUBOŠ píše:někdy to chce přistupovat individuálně, neboť 700/900 sedí při zadním pohledu na levou stranu
Hlavně si nachystejte nastavitelnou panhardskou tyč.Jinak budete mít 4 stopé vozidlo
- Vůz: 850 T5 2.0
martinopel - O tolik to zvednout nechci, stačí původní výška.
Luboš - fakt to sedí víc na levoboku.
průměr středové díry 10 mm, průměr podložky 80 mm
- Vůz: 850 T5 2.0
Děkuji!
- Vůz: 740 D24TIC r.1990
tak asi běžný jev
nic jsem s pružinami nedělal a taky mi to na levé straně trochu čapí
tak asi běžný jev
740 D24TIC r.1990 - bylo
XC70 2,4 136kW 2006
XC70 2,4 136kW 2006
- Vůz: 945 D24TIC 94
Tenhle jev vykazoval i Wartburg, kdysi mě poučoval mekánik co je dlouhodobě servisoval, že to je kvůli sklonu vozovky. Jestlipak by v tom případě anglické kočáry seděly na pravoboku?
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Hehe, tak sem se zkusil zamyslet
Nejdřív sem napsal tohle:
U volva to bude spíš výsledek směru rotace kardanu a newtonova zákona.
Enemže to by bylo na druhou stranu, protože se točí proti směru hodinovejch ručiček, takže přizvedává pravou stranu.
Tož su v koncích.
Sklon silnice a hmotnost řidiče mi přijde jako chujovina.
Tož su v koncích.
palivová nádrž???Urvanej píše:nost řidiče mi přijde jako chujovina.
Jako jo, ale zase o tolik vyosená neni. A myslíš, že by se to po prohození pružin srovnalo, nebo to je jen aktuálním stavem paliva?
Stojí to za zkoušku na autě, které je nepoznamenané záměnou pružin, ale takové doma žádné nemám. Snad jen 780ka, jak se vrátí od lakýry, tak se podívám jak stojí a popřípadě prohodím pružiny.Urvanej píše:Jako jo, ale zase o tolik vyosená neni. A myslíš, že by se to po prohození pružin srovnalo, nebo to je jen aktuálním stavem paliva?
Moja sedma po vymene pruzin za kombikove raz sedi na pravu stranu a raz na lavu... a niekedy je rovno.
takže l strana 50 a pravá 35mm vnitřní díra 10mm a průměr 80 mm a mělo by to bejt v rovině .. tak to skusime vytočit ze železa a uvidíme
táta s mámou v70 ll D5 r.v.05
- Vůz: Volvo 740
Škoda,že to nejde aplikovat na S90.. Vyměnil jsem zadní tlumiče, ale asi mám unavené péro.
- Vůz: 945 B200FT
Viagrae.w.i.n.g.1 píše:Škoda,že to nejde aplikovat na S90.. Vyměnil jsem zadní tlumiče, ale asi mám unavené péro.
2x V70 TDI, V70 T5
2x V70 TDI, V70 T5
- Vůz: Volvo 740
Na S90 totiž nejsou klasické pružiny, ale je tam pouze jedno péro.
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Kapalinovy nebo plynokapalinovy?e.w.i.n.g.1 píše:Škoda,že to nejde aplikovat na S90.. Vyměnil jsem zadní tlumiče, ale asi mám unavené péro.
- Vůz: Volvo 740
To já nevím, nedíval jsem se na krabicu, co tam bylo napsané. Ale byly to tlumiče Optimal A1428G. Jo, teď to čtu v katalogu APM - je u nich napsané, že jsou dobíjené plynem.
A neměl jsi náhodou nivomaty?e.w.i.n.g.1 píše:To já nevím, nedíval jsem se na krabicu, co tam bylo napsané. Ale byly to tlumiče Optimal A1428G. Jo, teď to čtu v katalogu APM - je u nich napsané, že jsou dobíjené plynem.
