švagrova S60 má přední světla v katastrofálním stavu, takže se to nějak musí vyřešit
jedná se o S60, 5/2006, světla nejspíš xenony (ne s tím projektorovým krytem, ale obyčejné, podle VIN by se to snad mělo dát rozkódovat)
PROBLÉM
kryt obou světel je totálně matný a jakoby po něm někdo jezdil bruskou na železo. tohle by se snad ještě dalo snad rozleštit, ale
na několika místech jsou tam praskliny, zatím to teda drží, ale
prý mu tam nějak zatéká voda a to způsobuje mlžení + další praskliny (toto mu bylo řečeno v autorizovaném servisu)
ŘEŠENÍ
světla jinak fungujou, svítí, nepraskají žárovky mimo normál, prostě OK, takže
dají se vyměnit jen samotné čiré plastové kryty světel?
jestli ne, a musí se měnit celé světlo, tak ideální je asi koupit přesně ten samý typ co tam je (v autorizáku na SK si řekli o 1000Euro
je možné tam dát třeba jiný typ xenonů kdyby byly např. nějaké rozborka nebo dobrá cena ze skladu?
nebude se to prát např. s nějakou ŘJ a pod?
prostě a jednoduše jsem světla nikdy neměnil, takže vůbec nemám představu, podle čeho to hledat? je na to nějaký typový kód a pod? Je mi jasné, že to musí být už světla po F/L, ale tam bude taky nejpíš více alternativ
díky
