nastaveni rozvotu S80 T6
goldi11
Vůz: S80 T6
Příspěvek od goldi11 »
zdravým volvare mam problem jestli mi nekdo poradi budu rad.mam S80 T6 rok 99 delal jsem na tom tesneni pod hlavou dal jsem to dohromady a nechce nastartovat mel sem vyndane ridici jednotky vycistil jsem klapku musim s tim na diagnostiku? a nejsem si jist jestli jsem dobre nastavil rozvody je to s promenym casovanim na ryskach to je ale nenchytne zaslibuje ale nerozbehne se poradi mi nekdo? predem dekuji za rady
Nainstaluj si VADIS, je to tam hezky popsaný. Pokud nemáš, tak si určitě dal blbě zuby na časovaný vačce, protože značka má bejt 1.5 zubu před riskou, viz obrázek. Jinak diagnostika je nutností, když si zadáš bysliště, určitě se někdo poblíž najde, kdo ti to bude umět napíchnout.
goldi11
Vůz: S80 T6
bezva dik moc to bude ten problem hned to pujdu udelat a doufam že pojedu
beavis
Vůz: V60 D6
Příspěvek od beavis »
Ahoj, jak si dopadl s tim nastavenim? se ten jejich navod snazim pochopit a prijde mi to dost zmateny. Mozna jen nemam jeste takove zkusenosti. Podle me zub pred znacku to je kdyz je to bez remenu ale kdyz se nasazuje melo by to byt na znackach presne. K cemu by tam jinak ty znacky byly?
Bylo S80 T6, rok 1999 a 2007
Je V60 D6, rok 2015
goldi11
Vůz: S80 T6
dopadl jsem dobre rozvody sem nasadil tak jak pisou a motor slape ale ted mam jinej problem po nastartovani a seslapnuti plynu mi zacne litat volnobeh po zahrati se to uklidni.nastertuju teply motor a volnobeh je v poradku nevis co to muze byt?
beavis
Vůz: V60 D6
Co myslis tim "nastavil sem rozvody tak jak pisou"? Podle me pokud mas nasazeny remen, tak maji znacky odpovidat znackam na hornim krytu a dole na klice. Kdyz rikas ze si postupoval podle navodu mel si vacky na druhe strane zajistene proti otaceni ve vychozi poloze? Tyhle navody jsou potreba pokud se povoluji vackova kola z vacky. Aspon tak ten navod chapu ja. Kolem se otaci jen doprava protoze pak je jednotka vvt v krajni poloze. kdyz ji pustis mela by ji pruzina vratit zas kus doleva. a tady je potreba najit tu spravnou vychozi polohu.
Pokud se myslim a nekdo mi to vysvetli budu rad. Protoze bych si ty rozvody rad sesteloval. Auto mi v diagnostice hlasi spatnou vychozi polohu a hur startuje.
Je V60 D6, rok 2015
doktor
Příspěvek od doktor »
goldi11 píše:dopadl jsem dobre rozvody sem nasadil tak jak pisou a motor slape ale ted mam jinej problem po nastartovani a seslapnuti plynu mi zacne litat volnobeh po zahrati se to uklidni.nastertuju teply motor a volnobeh je v poradku nevis co to muze byt?
vadný čidlo teploty motoru? Ta diagnostika by tomu asi pomohla.
A pořád jsis nevyplnil to bydliště. tyty ! :evil:
Vstup do galerie ZDE
Zpět na „Jak co opravit???“
