V70 II nefunkční zadní stěrač
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Jasne ale urco je zapusteny ne? Nebo jen na rovny plose... Ja ho budu muset vyndat aby to naskenovali a pak vyrezaly bez nej.
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
hayney píše:přátelé, existuje nějaká prevence jak tomuto předejít, dokud je vše funkční?
Nevím jak vypadá vevnitř ta předfaceliftová verze, a jestli je taky tak náchylná, ale jako prevenci bych to rozebral, vyčistil a v té skříni vyměnil vazelínu. Já tam dal nějakou takovou bílou keramickou, co nežere o-kroužky a gumu. Pořádně promazal hřídel a vyměnil o-kroužek co je umístěnej v osazení na výstupu tý hřídele hned pod tím tisícihranem, případně to osazení rozpůlil, adekvátně zkrátil a narval tam ty o-kroužky 2 za sebou. O-kroužek má průřez 1,25 mm, já tam narval 1,5 protože jsem jinej nesehnal, ale stejně to bylo vychozený, tak to teď líp těsní.
Ještě mě napadá, nezvládla by takový kolečko vyšvihnout 3D tiskárna, kdyby na to někdo dodal data?
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Asi by to 3D tiskarna vzladla... Ale z jakeho materialu to pracuje a tvari asi taky nebudou stoprocentni....
Pokud někdo má vadné kolečko a dá mi jej k dispozici,mohu zkusit zadat poptávku na výrobu.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
martinopel píše:Pokud někdo má vadné kolečko a dá mi jej k dispozici,mohu zkusit zadat poptávku na výrobu.
Pockam jak se vyjadri otec pak ten druhy adept a kdyz nepochodim,tak ti ho k dispozici poslu.
scoff
Vůz: tak třeba trabant
Příspěvek od scoff »
ti ho dovezu mam doma asi dve
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Tak jsem dneska mel slabou chvilku a zkousel neco sbastlit... Zdalo se to jako dobrej napad jenze gumicky byli bud moc male nebo moc tluste a nemel jsem nic co by bylo mezi tim.
Kdyz uz jsem tam mel tu drazku,rekl jsem si ze tim nic uz nezkurvim tak jsem vrszil kolecko do vrtacky a pilnikem jsem drazku prohloubil. Do ni navlikl gumicku nebo O krouzek,jak chcete. Otevreny to fungovalo skvele.. Po zadelani to taky fungovalo,jak ktera gumicka... Jenza ani jedna neutahla pak zadizeni ze steracem. Nevim jestli je to tim ze gumicka je kulata a kdyby se pouzila plocha jestli by to fungovalo lepe. Ale co vim tak mi to s ty kulaty gumicky sjidelo. Nebo sjela gumicka s kolecka. Ale urco by to slo vymyslet do dokonalosti a funkcnosti.
Ty voe to snad ani nemůže nikdo myslet vážně. :shock: :shock:
scoff
:ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL:
takhle jsem se jeste nenasmal tohle mne napadnout tak mozna s plochou gumickou a tu bych tam nejak vlepil
ale tohle je mazec
jeste ted mne boli brisni svaly od smicu :lol: :lol:
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Jako proc? Stejne je v hajzlu tak proc neprijid na napad jak to znova sprovoznit aniz bych musel vyhazovat 2000,- za celej motor kterej nepotrebuju.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
scoff píše::ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL:
ale tohle je mazec
Tak jsem myslel ze ta kulata zaplni ten vymletej zlabek... :D
Ty voe už to svinstvo nehul.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Jeste mam par napadu...
Mám tady jednu úhlovou převodovku s vyštípanými zuby,nebudeš mít nějakou větší gumičku???
Ekky
Příspěvek od Ekky »
:ROFL: :ROFL:
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Cely to tam je divny co se tyce fora... Dobry je tam ten chat a moznost toho profilu...
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Tak dneska bylo pokracovani v metode pokus omyl... Zda to byl omyl zjistim zejtra. Pouzil jsem lepidlo na okna. Je dost tvrde po zaschnuti na to aby to mohlo fungovat. Teoreticky... Zitra vyzkousim a dam report. :)
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
nechal bych to zapect v mikrovlnce, teoreticky by to melo pomoct :D
Ekky
Příspěvek od Ekky »
koch píše:nechal bych to zapect v mikrovlnce, teoreticky by to melo pomoct :D
Tvl nevim jestli by to delalo dobrotu s tim plechem na spodni strane pro kontakt. :D
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Ekky píše:
... I kdyz mame uz tu nerez kde by kov nemel vadit...
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Takhle to vypada zabastleny lepidlem na okna... Po vytvrdnuti je to temer tvrde jak samotny plast jen trochu pruznejsi (stoho mam strach ze by to mohlo byt na zavadu)
Dneska namontuju a doufam ze to ten snek nerozreze a bude to fungovat.
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Tak když vezmu jakej kartáč by ten chasník schytal za ty airbagy tady, tak asi zvolil (c)klub správně :green:
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Takze chlapy! Myslim ze jsem nasel reseni,sice to neni vymena kus za kus je potreba drobne upravy ale ne tak silene aby se to nevyplatilo. Nasel jsem schodne kolecko rozdil je jen v kontaktnim plisku na spodni strane. Bohuzel tam je jen dvoukontakt...
scoff
podloupnes plisek nozem a prelepis na nove kolecko
z jakeho motorku to je
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
