C30 SUNDANÍ RAMÍNKA ZADNÍHO STĚRAČE
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Potřebuji sundat ramínko stěrače, podařila se mi povolit ta matka co to drží, ale ejhle stírač na tom šroubu nebo tisícihranu nebo co to je drží jak cip je no to nějaký fígl nebo musím ještě někde něco povolit, mám strach použít hrubou sílu!?
jm252485
Vůz: S40 1.8 Momentum MY09
Příspěvek od jm252485 »
V naprosté většině je tícícihran i "tisícidíra" v raménku kuželového tvaru a pojistnou matkou jsou natlačeny na sebe. Časem se to zapeče. Pomoc? Zkusit klasické postupy - brzdovou kapalinu nebo WD40,nechat nějakou dobu být a pak stahovákem (tříramenným) napnout a LEHCE klepnout paličkou, mělo by to odskočit.
scoff
Vůz: tak třeba trabant
Příspěvek od scoff »
nastrikat povolovacema nechat skusit rucne
eventuelne povolit matici o par zavitu a a zmacknout sterac proti matici sikovkama
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
PINĎABC
:good: díky za rady jedním nebo druhým způsobem by to mohlo jít, už jsem to promazal, jen musím pujčit ten stahovák někde, když to nepujde sikovkama.
