Volvo 850 Tdi neustale pada nafta
davelister007
Vůz: V70 D5252T 98 cervena manual
Příspěvek od davelister007 »
Resim auto znamyho,jsem z toho na nervy!!!Vymenil jsem snad uplne vsechno,vsechny hadice,komplet od nadrze az k filtru,od filtru k cerpadlu,vsechny krouzky jsem vyzihal,vsechny spony jsem vymenil a porad mi jdou do cerpadla bubliny a nafta pada a pada a pada..ale chybi tam zpetny ventil,ten sice nevyresi bublinky ale mohl by vyresit to padani,filtr je novej a sani v nadrzi je taky cisty...poradte nekdo nebo to zapalim :good:
Je Volvo V70 2,5TDi,D5252T,103kW,cervena barva,r.v.1998,manual...
Je Volvo 760 2,3T B230ET 134kW,seda met.,1988,manual+OD...
bylo Volvo 850 T5,166kW B5234T,cerna,1995,manual...
bylo Volvo 850 Tdi,103kW,cerna coroner,1996,manual...
bylo Volvo C70 2,3T5 176kW,zlata metaliza,r.v.1998,manual...
red baron
Vůz: Volvo 850 kombi 2,5Tdi 96' Red baron man
Příspěvek od red baron »
davelister007 píše:Resim auto znamyho,jsem z toho na nervy!!!Vymenil jsem snad uplne vsechno,vsechny hadice,komplet od nadrze az k filtru,od filtru k cerpadlu,vsechny krouzky jsem vyzihal,vsechny spony jsem vymenil a porad mi jdou do cerpadla bubliny a nafta pada a pada a pada..ale chybi tam zpetny ventil,ten sice nevyresi bublinky ale mohl by vyresit to padani,filtr je novej a sani v nadrzi je taky cisty...poradte nekdo nebo to zapalim :good:
Tak jeste vymen hadicky prepadu u vstriku.
Bylo Volvo 850 kombi 2,5Tdi r.v 96 manuál červenej, nyní V70II Tdi r.v 2000 lahvově zelený Il 2 Šturmovik
davelister007
To uz jsem taky vlastne udelal,hned zezacatku,je to divny kde si to muze prisavat takovyho vzduchu..ale dekuju :good:
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Zalezi na teplote,nebo je to jedno?
VIDA v Jindřichově Hradci...
davelister007
Je to jedno..i kdyz je motor ohratej tak k tomu prijdes za 10 minut po tom cos to chcipnul a uz to nechce chytit,nakonec chytne,pac musi,ale je to bida..jediny co jsem nemenil je drzak filtru,tak to dneska zkusim az se vratim z prace..
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Flakni tam ten zpetny ventil a pak bych to spekuloval dal. Stoji cca 300,-. Lepsi nez menit pul auta.
davelister007
Mam ho objednanej,prijde v utery,ale ten stejne nevyresi to proc mi tam jde ten vzduch..
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Dobra,kdyz ho tam nemas,jak tam mas napojeny/propojeny hadicky? Nechci malovat,ale vidim tam zakopanyho psa...
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Ještě tady kdysi jeden člověk řešil mrtvou podávací část naftovýho čerpadla a chovalo se to taky podobně. Ale ten zpětnej ventil je dobrej nápad za pár korun. Čerpadlo za raketu bych řešil až jako poslední.
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
kámoš tohle řešil na 1.9TDI, po výměně rozvodů, filtrů a oleje mu začala padat nafta, taky rozhrabal celý auto a nakonec byla chyba v tom novým palivovým filtru.
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
josef.paur píše:kámoš tohle řešil na 1.9TDI, po výměně rozvodů, filtrů a oleje mu začala padat nafta, taky rozhrabal celý auto a nakonec byla chyba v tom novým palivovým filtru.
1,9 TDi má,ale ten ventil právě na tom filtru.
davelister007
Nasel jsem tam spoustu chyb,dokonce jsem vcera zjistil ze byla praskla ta plastova hadicka na sani v nadrzi,tak jsem mel radost a stejne to nepomohlo a hadice mam spojeny kousek od filtru,ale jsou tam vsude novy spony..dneska jsem mel venku filtr a nejak se mi nezdaly ty tesneni na nem,tak jsem koupil jeste od jinyho vyrobce,ten ho dodava i s tim malym vnitrnim krouzkem..no,v utery dame ventil a uvidime a ten ventil co je na drzaku filtru muze byt v cudu,to je pravda..koneckoncu kdyz ta nafta pak nebude padat,tak bych presel i tech par bublin..
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Jeste me napadla takova blbost...tu gumovou koncovou zaslepku na prvnim vstriku mas taky novou? Rikam blbost,stejne to bude nejaka kravina...porad to vidim na ten zpetny ventilek na filtru...
davelister007
Jo,tu mam taky,a ten ventil sjedu zitra koupit,v kelly ho maj za tri kilca a pak se uvidi:)..taky jsem na to uz myslel..
sobi
Vůz: V70 / D5252T / 99
Příspěvek od sobi »
Sadil bych si prave na ten zpetny ventyl. Nevym jak to ma reseny volvo ale stacila vymakackana kulicka aby padala nafta.
davelister007
To jo,ja ho vymenim,kdyz to prestane zapadat,tak super,ale porad me zarazi ty blby bubliny co mi jdou do cerpada..
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
To bych rek ze si to prave bude nekde prisavat tim neexistujicim ventilem. Nevim jak je to reseny v tom hlinikovym odlitku... Ale porad jsem se nedozvedel co tam mas misto toho zpetnyho ventilu...
davelister007
Co tam mam?Tu samou spojku jakou jsou spojeny hadice privodu pred filtrem..
davelister007
A na tom odlitku to tesni pres O krouzek,ten jsem dal taky novej,ale vis co je divny?Ze jsem sundal dneska palivak po tom co to auto vrcelo a byl poloprazdnej..
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Takze tu diru na odlitku pro zpetny ventil mas zaslepenou? Kazdopadne dej ventilek a pak se uvidi... A jeste takova blbost...nemas nahodou prehozeny vyvod x privod nafty do filtru?
davelister007
Neni zaslepena,to jsi mi nerozumel,tam byl jeste jeden zpetak na zpatecce primo napojenej v hadici plus jeste ten co je primo na filtru..a prehozeny to neni,teda aspon ja to neprehodil:)..a jak jsem to mel cely rozhazeny tak je to dobre,tahal jsem to novy az od nadrze..
Zuny
Příspěvek od Zuny »
Ahoj, řeším stejný problém...už si na něco přišel? Mě ani bubliny nelítaj, ale padá to a ve filtru pak chybí cca 1-2dl nafty. Taky si tím lámu hlavu..Napadlo mne jestli to nemůže jít třeba vstřikem do motoru?..
S60R - manuál 2003
V70 2.5T - manuál 2005
V70 2.0 D3 VEA - manuál 2016
Bylo Volvo 66, 340, 360, 440, 460, 440 Turbo, 480 S, 480 GT, 940 Polár, V40 1.9TD,S 70 T5, V70 I Tdi, C70 T5, V70 II D5, S60 2.4T, XC 70 D5, S60T5, V70 III D5, XC60 D5,..
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Jako ze by spatne zaviral a prisavalo si to luft z valce? To by bylo asi hodne spatny,a hlavne by ti asi tekl vstrik...
davelister007
Ja uz to vyresil a byla to jednak ta pruhledna hadicka jak je vstup do cerpadla a pak ta hadice jak jde zezhora z filtru smerem k cerpadlu,ta pruhledna byla ztvrdla a sala ve spoji a ta horni gumova byla zrejme uz nejak porezni nebo co,ale uz je to dobry..
davelister007
A objednal jsem si zpetny ventil primo do hadice a ten tomu taky asi dost pomohl..a tim ze jsem mel vsechno rozebrany tak jsem zjistil jak malo staci aby to nefungovalo a jak to funguje kdyz jsou veci jak maji byt to auto jede uplne jinak..
