Voda v motorovém oleji
tahubena
Vůz: V40 1.6 16V 97'
Příspěvek od tahubena »
Ahoj.
Mám V40, 97' ,1.6, 16ti ventil. Nalítáno cca 270 tis.
Cca 2 týdny mi mazlik nechce startovat. Jakoby se dusil. Takže abych mohla jet, musím starovat na neutrál s plynem, aby naskočil. Navíc, když ho nenechám úplně nahřát na provozní teplotu, tak se mi při rozjezdech zase začne dusit. Aby mi to nechcíplo, tak musím znovu sešlápnout spojku a přidat víc plynu. Známý zjistil, že mi tam uhnila hadice na saní horkého vzduchu do motoru. Jenže sem na netu vyčetla, že když tam ta hadice je, tak ubírá výkon, a mě se zdá, že mi to bez ní výkon ztrácí. Tak sem s tím včera chtěla zajet do volva, jestli je to teda opravdu tím, a abych tam nebyla za blbou blondýnu, tak sem pro jistotu ještě zkontrolovala olej. A na měrce sem měla krásnou zmrzlinu. Hnusnej, bílej šlem. Kouknu pod víčko motoru a nic. Krásnej čistej olej. Kolega z práce, co dělá trochu do aut, tak mi řekl, že buď to je prasklý těsnění pod hlavou, ale že to by se mi ztrácela voda z chladiče. Což se neděje. A nebo to je tím, že jezdím do práce krátkou vzdálenost, cca 4km tam a 4 zpátky. A že se mi to za tu chvilku neohřeje, a že je tam vysrážená voda. Že to musím jet hodně projet a že by se to mělo ztratit. Tak sem to dnes po práci jela projet. cca 50km. A když přijedu domů, kouknu pod víčko,a mám šedej olej. Už není tak pěknej jako včera. Ale na víčku nic nebylo. Výměna oleje proběhla v červenci. A najela sem na něj necelý 2tis.
Máte s tím už někdo zkušenost? Nechce se mi hned jančit s tím těsněním, když se mi ta voda z chladiče neztrácí. Třeba to bude "jen" nějáká levnější konina.
Tygrxxx
Vůz: V40, 19TD, 66KW, R.v.:99
Příspěvek od Tygrxxx »
Bude to nejspíše to těsnění pod hlavou, někde podfouklo a pomalu to vzlíná. Pokud to špatně startuje tak to proto, že na válci je nejspíše hladinka vody a ta není stlačitelná, takže to trápíš a mohla by si přihnout časem kliku, zkus nechat pootevřené víčko od nádržky s vodou a nastartovat druhý den, jestli to tlakuje tak ten tlak nepůjde do hlavy ale zpeť.
Dýmí to?
Emulze se tvoří pouze vodou a po 2tis si myslím, že žádný olej nezešedne jen tak.
A v nádržce s vodou máš olej?Není mastná?
Potom možná blok motoru jestli není prasklej ale to už je ta horší varianta.
To že se dusí za chodu může být i tím, že si přisává falešný vzduch, taky fuklé těsnění, měl jsem to na omeze, to se dá zjistit jakýmkoli sprejem s vysokým množsvím alkoholu, tak že při nastartovaném motoru stříkáš na přírubu u sání a poznáš zda se chytne pořádně nebo ne.
A ta hadice uhnitá bude nejspíše na předehřev vzduchu, ta by tam měla být, není tam jen z legrace.
Mám: Volvo V40, 1,9TD, 66Kw
Předtím: Opel Omega 2l, 16v, 10KW Combík<<<<luxusní jízda a pohodlí
Mezitím :-) : Feličita
Na počátku: Fafáč :-)
Vyplň si bydliště, za někym tě pošleme, tohle po plkách neopravíš. Rozumnejch autorizáků po čechách moc neni, co sem tak vyčetl, tak CIVA v Budějkách, Průhonice a Kurtz v Práglu. Jinak je to bída. Takže by to chtělo spíš někoho šikovnýho, věci znalýho. Ale když nevíme z kama si, tak tě můžeme poslat tak do Prrrrachatic. :-)
Ten olej se šlemem může bejt jen kondenzace a se startovánim to nemusí mít souvislost, ale kdo ví.
tahubena
Liberec :D
tahubena
Tak voda v nádrždce mi mastná nepřijde. A z výfuku mi jde dým normální. Dnes když sem koukla na měrku, tak na ní byli bublinky. A olej v motoru mi přišel v pohodě. Na víčku taky beze změn.
Tygrxxx
Tak to asi bude ta kondenzace vody, ale to musí být hooodně kondenzace a hodně dlouhou dobu aby to vytvořilo emulzi. Si myslím já.
On má každej jinou míru, dva to popíšou stejně a jeden má v motoru bramborovou kaši s tatarkou a druhej šlemíka s lehkym nádechem do bíla :-D
Liberec? Copak tam je nejblíž, Polarcars?
tahubena
No ještě to zkusím celé vyčistit. Měrku a tu trubku ve který je. No a uvidím. Je fakt, že moc nejezdím a dlouho sem olej nekontrovala. Snad to zmizí. Včera sem to byla trochu projet, a přijde mi, že se to naředilo, že to není tak hustý a že to zesvětlalo.
Naposledy upravil(a) tahubena dne 23 led 2014 23:17, celkem upraveno 1 x.
Nejlepší by asi bylo zkusit olej vypustit. Nalít zpátky ho tam můžeš vždycky. :twisted:
Jestli si chceš udělat o víkendu výlet tak přijeď a kouknem na to. :wink:
tahubena
Moc díky za nabídku. Zatím to ale vypadá, že to je opravdu jen vysrážená voda. Na víčku pořád nic není a na měrce to pomalu mizí. Zítra ještě očistím a projedu a snad bude po problému :Yahoo!:
tahubena
Jo a nevíte kde bych mohla sehnat tu hadici sání? V auto kelly to nemají a do volva se mi s takovou prkotinou nechce. Tam to bude zbytečně drahý :oops:
doktor
Příspěvek od doktor »
Hlavně by to chtělo řešit, proč mazlík nedrží volnoběh a chcípá.
Tou hadicí to nebude
Vstup do galerie ZDE
tahubena
Ono se mu jen nechce startovat. Mám podezření na svíčky.
