V70 II nefunkční zadní stěrač
jbla
Příspěvek od jbla »
můžete mi, prosím, poradit kdo s tím máte zkušenost?
Přestal mi fungovat zadní stěrač.
Ani se nehne.
Má cenu to nějak rozebírat a opravovat?
Nevíte kolik stojí výměna ve Volvu?
Díky za rady.
jarda
SUP + X1
Volvo XC70 D5 Geartronic, 2002 - bylo
V70 II 2,4 D model 2005 268 500 tis.km, 5,2 l -bylo
Volvo S60 2,4D 2005 131 tis.km, 5,4 l - bylo
VOLVO V 40 1,9 TD 66 kW 1998 255 tis.km 7,5 l - bylo
Corek
Vůz: XC 90 V8 (LPG)
Příspěvek od Corek »
Řešil jsem podobný problém, stěrač se zadrhával a nevracel se, někdy nejel vůbec. Pročištění promazání, cca 2 hodiny práce a už rok funguje jak má. Bylo to zarezlý v pouzdře ve kterým je osa co pohybuje stěračem.
Je: Volvo XC90 V8 2005
Bylo: Volvo XC90 D5 120kw rv 2004 automat - 7let a 150000km
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
tak došlo i na mě. včera doběhl na druhou stranu a tam zůstal viset. nepomohlo domlouvání ani vyhrožování, takže bude muset přijít rozebrání.
doufám, že není po motorku, cena 7809,- není příjemná :%)
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
scoff
Vůz: tak třeba trabant
Příspěvek od scoff »
je tam pojistka aby se nespalil kdyz pustis ostrikovac a podivas se tak kdyz das ostrik zadniho okna tak to tece po osičce primo a tam to pak rezne a zadrhava se
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
Harry
nevím jestli to máme úplně stejné (mám pofacelift), ale částečně máš pravdu. mě však zřejmě nezatuhla osička. rozebral jsem to a uvnitř převodovky stěrače bláto a rez a ztuhlá vazelína. voda se tam asi dostává kolem trubičky ostřikovače, ale ta je uvnitř osičky, takže mezi pouzdro a osičku se nejspíš nedostane. možná myslíš spíš vodu co ztéká z okna. osičku jsem z pouzdra ale nedostal, nechtěl jsem to zhmoždit a žádné zajištění jsem nenašel. navíc mě honil čas, tak jsem to vyčistil, rozhejbal a složil. zatím to běhá.
pojistka žádná nepraskla, přestože stěrač se zastavil mimo krajní polohu a nebylo s ním k hnutí.
jbla
Příspěvek od jbla »
Harry píše:tak došlo i na mě. včera doběhl na druhou stranu a tam zůstal viset. nepomohlo domlouvání ani vyhrožování, takže bude muset přijít rozebrání.
chystám se na to také tento týden, doufám, že to bude O.K.,
ta cena je mazec...
SUP + X1
Kuko28
Vůz: Sob 9-3SS
Příspěvek od Kuko28 »
Tož jsem další do "klubu" nestírajících....
Můžu se zeptat, jak se k tomu mechanizmu dá dostat? Předpokládám, že z vnitřní strany zadních dvěří. Je to jednoduché, nebo spíš pro šikovnějšího kutila?
RIP - V70II BSR
Honza
Příspěvek od Honza »
Kuko28 píše:Tož jsem další do "klubu" nestírajících....
Záleží na tom kam se řadíš, jestli poznáš šroubovák od kombinaček tak bys to moh dát.
Kuko28
Vůz: Sob 9-3SS
Právě jsem se díval jak bych se k tomu mohl dostat. Tapecírunk se trochu dá odtáhnout, ale drží to plastový rám kolem pátých dveří. Takže laicky bych nejdřív asi odmontoval ten rám, tapecírunk pak půjde sám a mohl bych se k tomu dostat. Přihořívá?
A jestli jsem teda na to kápnul, jak můžu odmontovat ten plastový rám - viděl jsem jen dva šrouby úplně dolů.
RIP - V70II BSR
Honza
Kuko28 píše:Právě jsem se díval jak bych se k tomu mohl dostat. Tapecírunk se trochu dá odtáhnout, ale drží to plastový rám kolem pátých dveří. Takže laicky bych nejdřív asi odmontoval ten rám, tapecírunk pak půjde sám a mohl bych se k tomu dostat. Přihořívá?
Pokud nemáš otvírání dveří zevnitř tak jen asi 2-4 šrouby zespoda pak se to vyhákne.
Kuko28
Vůz: Sob 9-3SS
Myslím že nemám otevírání zevnitř kufru. Jednou jsem se tam už sice vezl, ale pouštěli mě ven ti ostatní :D
ok, takže příští víkend jestli bude fajn počasíčko tak na to vlítnu, dík za tipy
RIP - V70II BSR
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Tak jsem to dneska absolvoval taky. Bylo to parádně zabetonovaný. Už to chodí, ale zpátky jsem to do auta nedával ze dvou důvodů...
1) nenašel jsem žádnou vazelínu
2) rád bych to udělal tak aby to už nikdo znovu nemusel řešit... což znamená novej o-kroužek na osičku a nejlepší by bylo tam dát rovnou dva, nebo ten původní přemístit, protože osička má v místech kde se jí dotýkal hloubkovou korozi. Možná by bylo nejlepší vymyslet tam nějaký gufero, ale takhle blbej rozměr se asi nenajde.
Nemáte někdo tip na vhodnou vazelínu? Od výrobce (český PAL mimochodem) tam byla nějaká bílá.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Caute Volverini... Rad bych se zeptal jestli nemate nekdo doma nefunkcni motorek zadniho sterace z V mebo XC 70 2006? Jde mi o streva,konkretne o to bile ozubene kolecko. Ja v nem mam vyhoblovanou drazku takze se motorek protaci.
Pak bych se rad zeptal proc mi jde odstrikovac pokazde kdyz zapnu predni sterace. Jen pri zapnutem senzoru sterace stiraj bez odstrikovani...
Diky...
Ekky píše:Caute Volverini... Rad bych se zeptal jestli nemate nekdo doma nefunkcni motorek zadniho sterace z V mebo XC 70 2006? Jde mi o streva,konkretne o to bile ozubene kolecko. Ja v nem mam vyhoblovanou drazku takze se motorek protaci.
Diky...
Všichni mají vyhoblované kolečko.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Da se nejak nahradit?
scoff
Ekky píše:Da se nejak nahradit?
neda leda nekde nechat odstriknout z plastu
vytocit ze silonu to nejde
ja stim vyjebal tak ze jsem tam dal cely mechanizmus z jednickove akorat predelal drzak a pak ti tri srouby co ho drzi na dverich podlozil protoze jednickova mnela delsi osicku zvenku mam jen sterac z predfeisliftove nebo bych ho mnel opacne svuj
:D
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Nemam skladem takovy dily.. Takze tahle varianta pro me nic neresi... Mam schanet mechanismus z jineho nebo rovnou na 70... Nebo cely motorek.. Mozna bude rozdil v penezich.
scoff
Ekky píše:Nemam skladem takovy dily.. Takze tahle varianta pro me nic neresi... Mam schanet mechanismus z jineho nebo rovnou na 70... Nebo cely motorek.. Mozna bude rozdil v penezich.
na jednickovou jsou urcite levnejsi a hlavne jsou
na dvojkovou predfej. nevim
ale na dvojkovou po fejs.je to nedostatkove zbozi a kdyz najdes tak chcou za to balik
nevim jaky na treba 850 nebbo devitky ja prermontoval jen ten kryt z drzakem a sedelo to po namontovani sterace jsem zjistil ze nedohliha na sklo tak jsem ho podlozil cca 4 mma funguje
pridam foto behem dne
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Verim ze budou levnejsi. V Mratine mi rekli ze nemaji skladem,zkusim jine vrakace. Pri nejhorsim to opravim nejakym epoxydem nebo tekutym kovem. To by mohlo fungovat... Ted jeste se zeptam na ty predni sterace.. Muze to byt nejakym kratasem nebo bude chyba v lukasu?
PS: Nevis jestli se tu nekde resily mlhovky a denni sviceni implementovanych do nich?
scoff
tady jsou fotky proste to vypada jako predfeislift
stribrne je pred f. a modre po f.
jeste jsem si mohl vyhrat stim podlozenim ale nebyl cas :D
samotne kolecko nejde sehnat a z zadneho jineho motorku to nepasuje
jinak to kolecko jsem skousel nalepit tek kovem navarit plastem a dalsi moznosti ale dysky se to strhlo pri prvni vecim zatizenim
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Ja zkousel vypodlosit primo to kolecko pac drazku mam u prostred a nakrajich je to v poradku,jenze sem pak nedal zpatky vycko.... Musel by se upravit i ten cep co je v nem ,kdyz jsem to zkousel bez vyka tak to fungovalo... Koukam ze si to musel i otocit... Ja mam treba sterac na druhou stranu a toci se mi z prava do leva...
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Takle to nejak mam... To vycko nadrze bude taky prdel... Se tam ulamaly ty pantiky na to pero...
scoff
ja ho mnel taky tak na tom modrem napred jsem tam dal jiny motorek ktery se toci z leva do prava a mnel jsem opacny sterac co mas ty pak jsem sehnal predfejsliftovy sterac ad to neni tak napadne :D
jinak vicko ty panty nejsou az takovy balik kdysi jsem omotal ten zobacek co se zavira paskou tak aby to trosku drhlo a udelal dirku aby se to zamykalo :D
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Ted jsem obvolal nejaky vrakace a nic... Jeden mi rikal ze tam byl zakaznik ktery by dokazal zajistit vyrobu tech kolecek... Ale pod podminkou pri odberu vice kusu... Zitra mam zavolat jeste na jedno a tam rikal ze by mely mit ale nevi cenu jestli tam je 1000 nebo 1300,- funkcni..
Jenze v jakem stavu bude kolecko? Bych to nekoupil a nevorvalo se po 14ti dnech.. Zkusim to nejak vmyslet samodomo... Pak poreferuju...
jirkal1
Vůz: V70 D5 120kW
Příspěvek od jirkal1 »
Ten pant víčka nádrže je v autorizáku za cca 300-400,-. Ulomilo se to skoro každýmu včetně mě.
je : Volvo V70 D5 120kW (147kW) '02 , Saab 9-5 Aero 169kW '00 , Škoda Octavia 2,0 TDI 110kW '15 , Toyota LC HJ60 74kW '85
bylo : Volvo V40 1,9TD 66kW '97
Uživatelé procházející toto fórum: mlgviktorko
