Parrot CK-3100 vs V 70
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
Urvanej píše:Hayney: tahám v autě nepoužitelnou HF už asi tři roky a jediný, k čemu sem se dokopal bylo, že sem jí sundal z palubky a teď se mi plete volně visící u nohy... :-)
Dáme si závazek, nebo závody, kdo dřív? :-)
jenže ty na tyhle věci máš Ondlu :D
Ondra.
Vůz: 240/V70II
hayney píše: vím, že ta hláška hází jen při špatném zapojení baterky, o radiu jsem nevěděl :oops:
jak se dá španě zapojit v autě baterka? :lol:
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
hayney píše:Dnes úspěšně svépomocí nainstalován Parrot CK3100 do radia HU 603. Kdo by s tím chtěl pomoct, může se na mě obrátit.
ještě jsem chtěl dodat, že to maká úplně luxusně!
Ondra. píše:
tyhle srandy vy s těma krabicema ještě neznáte...
Conan píše:
Schumi_01 píše: No vidiš, tak jsem to samé provedl nezávisle na tobě dřív za pomoci návodu :)
Ale musím říct, že bez jakékoliv změny...kromě verze softwaru teda :D Je pravda, že chvíli to trvalo a drhlo...ale povedlo se nakonec.
Bohužel Parrot si pořád absolutné žádné změny nepamatuje...cokoliv změním, při dalším zapnutí už neví...
Podle mě bude spíš chyba někde v napájení, že ho to odpíchne úplně a nemá šťávu na to si to pamatovat...a nebo naopak jestli má svojí nějakou baterii...tak je vybitá... Tak to na mě působí.
U mě si nepamatoval nastavení hlasitosti mikrofonu, což opravil novější firmware.
Zapojení sem neštudoval, jestli má dvě napájení, jedno stálé a jedno na klíček...
ohledně té paměti...mě si nepamatuje hlasový příkaz pro uskutečnění hovoru. Jednotlivé hlasové příkazy u kontaktů ano.
nové info k paměti:
V instalaci k modrému boxu jsou dvě pojistky, myslím červená a oranžová. Jsou to bajonety, přehoďte je aby byly červenooranžová a oranžovočervená, potom bude držet i paměti. Důležité je, aby po vypnutí klíčku napsal displej hlášku NASHLEDANOU nebo GOOD BAY.
takže je to tak. stačí přehodit dva napájecí kabely v místě, kde jsou pojistky, aby červenej pokračoval oranžovou a naopak. Parrot si všechno pamatuje a hlásí GOOD BYE
malinko válčím s tím hlasovým ovládáním. má s tím někdo aktivní zkušenost? Nahrál jsem příkaz pro volání a nějak mi to nechce pobírat. Ještě je tam nějaká funkce rozpoznávání hlasu. Nějak se v tom plácám. Kdyby mi to někdo jednoduše popsal, byl bych rád.
dík
Uživatelé procházející toto fórum: hajnej
