Problém s topením.
- Vůz: Volvo XC70, 2.4 D5, 136kW, MY 2008
Problém s topením.
Ahoj. Zjistil jsem, že má trošku problém s topením. Když topím, z levé mřížky uprostřed palubky mi fouká chvílema studený vzuch. Dělá to vcelku pravidelně a co tak pozoruji, dělá to asi celá levá strana, tzn. i na nohy a na okno LP dveří. Máte někdo nápady, čím to může být? Prostě to topí a najednou třeba 10sekund fouká studeně a hned zase topí. Jen levá strana, vpravo to je pořád teplé. Díky.
- Vůz: S80, D5, MY04
Problém s topením.
Tak to ti neporadím kamaráde. Já mam zase problém, že levá strana auta je tak o 5°C studenější, než ta pravá. I kdyz to nastavím tak, aby to bylo naopakJendaaa píše:Ahoj. Zjistil jsem, že má trošku problém s topením. Když topím, z levé mřížky uprostřed palubky mi fouká chvílema studený vzuch. Dělá to vcelku pravidelně a co tak pozoruji, dělá to asi celá levá strana, tzn. i na nohy a na okno LP dveří. Máte někdo nápady, čím to může být? Prostě to topí a najednou třeba 10sekund fouká studeně a hned zase topí. Jen levá strana, vpravo to je pořád teplé. Díky.
Problém s topením.
Tak to je taky zajímavý:D snad se někdo najde...
Problém s topením.
zkusit doplnit klimu, měl jsem podobný problém, ale už nevím, jestli v létě nebo v zimě
Problém s topením.
Zshayney píše:zkusit doplnit klimu, měl jsem podobný problém, ale už nevím, jestli v létě nebo v zimě
Tak to spis v lete kdyz si chladil ne?...kdyz topim,mam klimu vypnutou
Problém s topením.
mám dojem, že to mělo souvislost s topením. No zkus to, je to levná varianta.
Problém s topením.
No nevim, nevim...ale treba mas pravdu. Ale prijde mi to divne, dela to jen leva strana, a hlavne kdyz zapnu klimu aby chladila, tak chladi jak blazen... Ale diky za tip.hayney píše:mám dojem, že to mělo souvislost s topením. No zkus to, je to levná varianta.
Problém s topením.
zní to fakt divně, ale zkus to
- Vůz: V70 / D5252T / 99
Problém s topením.
no viděl bych to spíš na odjezd na diagnostiku a přenastavení výchozí polohy klapky topení.
Problém s topením.
No neco takoveho mne taky napadlo, je fakt, ze kdyz to ten okamzik fouka studene, tak se meni zvuk foukani, jakoby se utlumi...sobi píše:no viděl bych to spíš na odjezd na diagnostiku a přenastavení výchozí polohy klapky topení.
Problém s topením.
Ahoj všem. Již jsem problém vyřešil. Včera jsem po vypnutí radia slyšel, jak neustále vrčí jedna klapka, bylo to jak když se otvírá a zavírá, intervaly zvuků byly krátké. Náhodou jsem byl na dnešek objednaný v servisu u Davida Patočky. O problému jsem mu řekl a on pomocí diagnostiky klapku znovu nastavil. Zatím je to v pořádku, již mi to topí stále a nic není slyšet. Píšu to sem proto, aby ostatní, kdyby řešili něco podobného, věděli, kde může být problém.
Problém s topením.
Ja se pridam,taky mam problem podobny. Me to fouka chvilku teply a stejnou dobu zas studeny a jedno jestli mam zaplou automatiku nebo manual nebo primo na nohy... Proste to stridave fouka teplo studeno... Me spis napadlo to odvzdusnit pac to moc dobre netopi ale to muze byt asi tim ze to jede na stridacku. Kdyz zapnu klimatizaci tak ta chladi normalne. A delaji mi to obe strany.
