zarovicky v panelu klimatizace s60/v70
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740/940
Příspěvek od ok2ucx »
Když odemčeš (minimálně dálkačem) auto, tak se to rozsvítí. Jak dlouho potom, to netuším.
ok2ucx píše:P.S. Zrovna jsem si všiml, že mi přestala svítit i žárovka v panýlku ovládání světel. Brzy půjdu koumat, jak tento ven. Někdo?
Na tohle jsem zapomněl - také je to easy: pojistkové skříně zleva vytlačit ten panýlek ven. Jsou tam celkem 3 žárovky, opět -tuším- ty 4.2mm v "namotávacích" soklech.
Pavel
wickey
Příspěvek od wickey »
co zapalovac - ma svitit okruzi u S60/V70?
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
wickey píše:co zapalovac - ma svitit okruzi u S60/V70?
Ne nemá. Zapalovačům ve Volvech totiž chybí to světlovodné okruží, které mám například u zapalovače v Golfu. Ale že by mě to nějak trápilo...
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Ještě názorná fotografie:
georg
Vůz: Volvo XC60 D5 '14
Příspěvek od georg »
Momentálně budu také řešit výměnu žároviček v klimapanelu. Zkoušel už někdo přístrojové LED v paticich? Bude něco takového pasovat:
http://www.autio.cz/patice-h1-h11-hb/c-1590/p-3/
Volvo XC60 D5 Summum (MY2014, automat, poladěno od D5T5 na 184 kW)
Mazda MX-30 (BEV)
Volvo 940 B230FB 1990 sedan
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
georg píše:Momentálně budu také řešit výměnu žároviček v klimapanelu. Zkoušel už někdo přístrojové LED v paticich? Bude něco takového pasovat:
Já jsem raději neexperimentoval a v autorizáku jsem koupil origo co tam má být. Jsou sice dražší, ale mám klid a vydrží také dlouho. Nechtěl jsem měnit všechny za LED a také jsem chtěl, aby vše svítilo stejným světlem. Někdy se stane, že ledka trochu svítí permanentně, i když nemá. Navíc jejich použití může někdy způsobit špatné fungování elektroniky v autě. (někdo tady popisoval jak ledky v interiéru zbláznily ABS - zkus pohledat)
malwin
Vůz: XC70 D5 136kW 2006
Příspěvek od malwin »
diky za postupy. o vikendu na to vletim.. :good:
Volvo XC70 D5 | 01/2006 | D5244T4 | 136kW | Willow green | automat
Vůz: V60 T8
300 kč za žárovičku to je teda úlet. mě nesvítěj asi 2, takže to bude drahá sranda
Vůz: V60 T8
hayney píše:300 kč za žárovičku to je teda úlet. mě nesvítěj asi 2, takže to bude drahá sranda
ještě ve u Kučery jsem něco našel http://www.dily-volvo.cz/Volvo/XC90/Elektronika-XC90/Osvetleni/Ostatni-zarovky/Zarovka-vytapeni.html
je to sice za 200 ale k tomu ještě doprava
georg
Tak jsem do klimapanelu namontoval LED žárovičky. Kupoval jsem zde:
http://www.ebay.com/itm/Green-10PCS-DC-12V-T4-2-LED-3528-SMD-Car-Dash-Board-Cluster-Gauges-Lights-Bulbs-/350922346463?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item51b49a0fdf&vxp=mtr
Cenově vyšla jedna asi na 13,- Kč.
Nejdříve jsem je tam dal jen tak, jak byly, ale svítilo to dost výrazně. Tak jsem na ty LEDky navlíknul ty modré silikonové čepičky. A to je výsledek - příjemné na oči a docela se mi i líbí ta barevná kombinace.
Jen při montáži těch LED žárovek se musí dát pozor na správnou polaritu (je možné je namontovat 2 způsoby, jen jeden však svítí).
Mazda MX-30 (BEV)
Vůz: V60 T8
dnes jsem koupil žárovičku ve Volvo Homolka za 215,- Kč :bad:
Naposledy upravil(a) hajnej dne 27 srp 2015 10:49, celkem upraveno 1 x.
Vůz: V60 T8
Na obou autech mě čeká výměna několika žárovek. Není někdo zase o krok dál v honbě za levnější řešení a stejné podsvícení?
Před časem, když jsem měnil, tak jsem to tu někde psal. Žárovičky jsem kupoval asi po dvacce a ještě jsem je barvil lihovkou. Pohledej.
ok2ucx
Ano, ano - tyhle se dají sehnat u conrad.cz, GM Electronic nebo i v GES Electronic. Říkají tomu ale různě: mikrožárovka, žárovka s drátovými vývody, miniaturní žárovka s drátovými přívody, modelářská, apod.
Obvykle je tam průměr 4mm nebo ty menší dole v tlačítkách jsou (tuším) 3mm.
Chce to 12V a na proudu moc nešetřit -> více svítivá je obvykle lepší.
Největší problém je ale s barvou:
- buď to necháš v původní žluté, čímž se ztratí to krásné zelenavé podsvícení.
- nebo se ti povede použít ty původní modré silikonové návleky = ty je spíše šance, že ty jsou zapečené a akorát se rozpadnou.
- lihovkou jsem nezkoušel, ale tady bych byl silně skeptický, jak dlouho to vydrží
- jednou jsem koupil (snad u Conrada) ty modelářské žárovky modré, ale světlo pak bylo skutečně modré - což sice vypadalo poměrně hezky - ale svítilo to zoufale málo. Možná by to chtělo zkusit zelené?
- žádné další řešení jsem zatím nenašel (ale taky ani moc nehledal :no: ) - asi by to chtělo nějaký odolný vhodně namíchaný barevný lak.
P.
Ta lihovka spolehlivě funguje. Já jsem žárovku pod tlačítky vyhřívání seslí a oken obarvil červeně a vypadá to líp a je to i logičtější. Červená hřeje :)
xSam
Příspěvek od xSam »
Na pokusy se žárovičkama z GM, Conradu a podobně už kašlu. Vydrží málo a svítí to všelijak jen né tak jak bych si přál.
Myslím, že originálu se nic nevyrovná, ale je to raketa no:-(
ok2ucx
Lihovka: fungovat - funguje. Tomu věřím. Ale když vidím, jak ten silikon sublimuje pod náporem horka, případně jak ty popraskané laky na blinkrech - tak lihovka nevydrží o nic déle. Avšak, kdyby to vydrželo rozumně třeba 2 roky, tak je to asi fajn (levná a dostupná) možnost...
P.
P.S. GM/GES/Conrad - ty žárovky vydrží zcela normálně. Ale za 215Kč za kus, to je prostě prémiová cena, tu za to nedám, ani kdyby mi prsty řezali, to prostě ne. To už raději LEDky.
xSam
Příspěvek od xSam »
Mně nevydržely déle než půl roku, spíše méně.
Nebaví mě to furt měnit:-)
flaksy
Vůz: S60 2.4 LPG / V70 D4
Příspěvek od flaksy »
Také jsem řešil. Raději jsem koupil celý jetý klima panel se všemi žárovičkami :D :D :D
Volvo V70 D4 (D4204T5), MY15
Vůz: V60 T8
xSam píše:Mně nevydržely déle než půl roku, spíše méně.
A neměl jsi iluminaci napranou na plnej výkon? Já to mám stažený na minimum.
xSam
Příspěvek od xSam »
To asi jo...
iconek
Vůz: Volvo V70 II D5 2002 a V40 2,0 1997
Příspěvek od iconek »
Už jsem to někde tady dával.
Překopal jsem budíky na LEDky a chystám se na klimapanel.
Volvo V70 II D5 2002 120kw a doufám že rychle neumře.
Volvo V40 1997, 2,0 LPG 103 Kw v aftómatu :D .
Volvo 850 Tdi
Mám asi originál, pochybuju že to němci řešili a já za osum let taky nic neřešil a svítí všechno ! Ale nikdy jsem to snad neměl na max pořád mám spíš míň jak půlku
V70 D5 2002 stříbrná 436tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 248tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 280tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 468 tkm
xSam
Příspěvek od xSam »
Original vydrzel taky dlouho, neoriginal do pul roku.
Jiří M
Vůz: V70 D5252T rok 98
Příspěvek od Jiří M »
Kupoval sem 14V a ta to vydrží... Jasem s těma původníma koresponduje. :P
