Označená tvrdosti na brzdových destičkách
LUBOŠ
Příspěvek od LUBOŠ »
martinopel píše:Kdysi bývaly v autokelly,ale jak jsem teď koukal,tak už je nemají :shock:
zkusím v Brně prodejnu FERODO a přeptám se
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
LUBOŠ píše:Mám dlohodobě problém s házivostí kotoučů cca po 5 tis. km na přední nápravě a toto je poslední možnost, co mě napadá. Na přední nápravě mám vyměněny silenbloky v ramenech i na stabilizátoru, čepy i ložiska a brzdové třmeny jsou ve 100% stavu.
Kdyz tohle ctu, mam pocit ze mi nekdo ukradnul pristupovy udaje na volvoforum :-D aneb, na svy 760 jsem neco podobnyho resil taky...kazdych cca 10tkm zvlneny kotouce a vibrace do volantu. Kombinaci kotouc-deska jsem vyzkousel nekolik (ate-ate, brembo-textar, trw-ferodo) a vysledek byl absolutne nulovy - interval zvlneni byl porad stejny. Daval jsem take fungl nove kompletni brzdove trmeny od Volva, samozrejme nova brzdovka - nepomohlo. Zvlneni se delo s ruznymi pneu i ruznymi disky. Nechal jsem merit i hazivost kotoucu a naboju - naboje byly ok, kotouce ne. Kotouce se stacely, taky bez efektu - respektive byl pokoj opet na 10tkm. Takze tipu co zkontrolovat nebo vymenit bych mel spoustu, ale ucinnou radu bohuzel zatim ne :D
Jedine co me napada jestli jsi kontroloval/menil >tyto< silentbloky ve tvaru ufo?
LUBOŠ
tomasss píše:
taky :) , člověka to hned potěší, když ví, že v tom neni sám :D
Dnes jsem objednal nový Bremba, včetně destiček, tak jsem zvědav na výsledek. Těch 5000 km mám nahroucených za měsíc, tak dám potom vědět.
gusto
Vůz: 850 T5 2.0
Příspěvek od gusto »
Nemáš zač. Tenhle problém kdysi řešili na škodafóru, a tam bylo řešením výměna vodících čepů brzd. třmenu. Skoukni, jestli máš uložení v cajku.
LUBOŠ
gusto píše:Nemáš zač. Tenhle problém kdysi řešili na škodafóru, a tam bylo řešením výměna vodících čepů brzd. třmenu. Skoukni, jestli máš uložení v cajku.
ty jsou jako nové :)
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Teraz som nasiel zmienku vo volvackom katalogu nahradnych dielov o rôznej dlzke kontrolnych ramien prednej napravy:
standardne 390,5mm
pre 16´´ disky 385mm
pre auta s vibraciami brzd 388,5mm :-)
Objednacie cislo: 6819079 + silentblok ufo 6819057. Silentblok oka ramena sa nedodava ako ND.
LUBOŠ
oživím téma, tak jsem sice koupil nové přední kotouče Brembo, ale měl jsem obavu, že se bude opakovat dříve popsaná situace. Tak jsem namontoval z jiné devítky použité kotouče, včetně desek, které na daném autě byly funkční. Auto bylo dovezené z Anglie.
Výsledek, mám najeto cca 20tis. km a kotouče se nevlní a fungují na 100%. Jsem zvědav, až jednou dám v ČR koupená Bremba, tak jak mě dlouho vydrží.
danki
Vůz: 945 B200FT
Příspěvek od danki »
Lubos skus nipponcars.sk
maju to rozdelene farebne - zlte, cervene...
Skus sa opytat tam. Pisem z mobilu, bo burka je a ja bojim zap pc
2x V70 TDI, V70 T5
Zpět na „700 / 900“
Uživatelé procházející toto fórum: Čahoun
