Čidlo kvality vzduchu
pročetl jsem to ruské forum a klukům to normálně fachá. že to snad jednou vyhodí chybu a pak už je klid
Ja mam to same sem byl ve volvu na original diag a rekli mi to sami a rekli mi ze to nemam resi ze to ma kazdet 3 nebo 4 starsi volvo
A neresit sice cidlo stoji cca600kc ale oprava ranec protoze by se muselo rozebrat cela palubka a to je na pul den prace
Tak to neresim
Tak to neresim
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
to neeee. já myslel, že jen něco oddekluješ a seš tam.Joemilionare píše: ale oprava ranec protoze by se muselo rozebrat cela palubka a to je na pul den prace
Tak to neresim
ví někdo něco víc? autorizákům nevěřím už vůbec nic
- Vůz: S60 2.5T 04
Dá se tam dostat dvěma způsoby:
1, vrchem - sundat plast pod čelním sklem, vyndat trychtýř nad motorem pro cirkulaci vzduchu do kabiny a kouká na tebe to čidlo a dá se i vyndat, ale manipulace a namáhání kabelů není zrovna super
2, spodem - odšroubovat kryt nad nohama za kastlíkem spolujezdce, odšroubovat kastlík spolujezdce a vymontovat černý plast i s motorem pro cirkulaci vzduchu. Uděláš to normálně před barákem na sídláku na parkovišti.
Volvo... automobily s duší.
A ted otazka???
Proc ty cidla odchazi tak rychle????
Ze vymenite a odejde behem par mesicu co sem cetl v diskuzich??
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
takže asi spodemMakronis píše:Dá se tam dostat dvěma způsoby:
dobré zamyšlení. ale vůbec nevím, jak to čidlo funguje. takže ze mě nic nedostaneteJoemilionare píše:A ted otazka???
Treba to cidlo zahyne smradem
[quote="hayneyquote="Joemilionare"]A ted otazka???
Ze vymenite a odejde behem par mesicu co sem cetl v diskuzich??[/quote]
dobré zamyšlení. ale vůbec nevím, jak to čidlo funguje. takže ze mě nic nedostanete[/quote]
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
podle mě musí reagovat na na nějaké oxidy
- Vůz: Aktuálně bez Volva.
Něco o snímači si můžeš přečíst u výrobce:
http://www.paragon.ag/en/startseite/produkte/luftqualitaet/luftguetesensor-aqs/
Jinak výměnu u XC90 MY2004 jsem dělal horem. Odděláš stěrače plus ten plast pod nimi (bacha přitom na spodní příchytky), koncem s kabelem otočíš asi o 60 stupňů směrem z díry ven (doleva z čelního pohledu) a vytáhneš. I s montáží je to práce maximálně na hodinu.
Chápu ale, že u jiných modelů mohou být jiné typy snímačů a také mohou být v sání vzduchu umístěny hlouběji do kabiny. Pak se do toho skutečně dá jít asi jedině vnitřkem.
XC90 D5 120kW automat 2004
- Vůz: Volvo S60 2.4T
tak cidlo mam doma a ted resim, zda ho hned vymenit, nebo pred vymenou udelat jeste planovane cisteni a doplneni klimy... mozna blbost, ale neodrovnava ty cidla napriklad takova dezinfekce klimy?
ve kterem autorizaku stoji to cidlo 600,-? aktualni cenovka je 6543,- KčJoemilionare píše:Ja mam to same sem byl ve volvu na original diag a rekli mi to sami a rekli mi ze to nemam resi ze to ma kazdet 3 nebo 4 starsi volvo
Tak to neresim
vcera jsem si konecne udelal chvilku a vymenil nefunkcni cidlo kvality vzduchu a dal jsem tam cidlo vw z ciny...
- staci uvolnit plastovy kryt pod steracema, sterace neni nutne shazovat. stacilo vyhodit pouze dva ty cvokate uchyty, nadzvednul jsem plastovy kryt tak, at tam strcim ruky a po hmatu jsem stare cidlo krasne vytahnul a strcil nove... pozor na penovou podlozku, ktera byla na starem cidle, at nespadne pri manipulaci dovnitr do ventilatoru...
a funguje!
cena cca 20,- usd, prace na pul hodiny...
cenova nabidka autorizaku 6543,- na díl
jinak po instalaci toho cidla a vymazu chybovych hlasek mi zmizla i hlaska PDM, kterou jsem tam mel od kdy jsem to auto koupil... ze by tam byla nejaka souvislost?
no a akorat cinane to pry zvyknou posilat s ulomenym zoubkem, viz obrazek, takze reklamace, krik, na druhy kus dal mrzkou slevu, ale uz byl OK... ale myslim si, ze i s tim ulomenym zoubkem se to bude nejak dat poresit
a funguje!
Naposledy upravil(a) koch dne 15 črc 2014 06:56, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: V50 D5, 2008, 132KW, 360Nm
Hele, důležitý, že to funguje, hlavně aby to nenahodilo požár.
Jinak ta druhá strana mě pobavila, jak si dali práci s nápisem Germany
požár? a důvod?
Tak požár už je extrém, ale víš jak kolikrát ty napodobeniny způsobí to co nemají.
Není to úplně tak dlouho asi 2týdny, co jsem viděl hořet auto na dálnici.
Ale v tomto případě si myslím, že ohledně ceny originálu, je to dobrá volba.
a proc by to mela byt napodobenina? jsem si docela jisty tim, ze je to normalne original vw dil od Paragonu...
Tak pokud tomu tak je, tak úplná pohoda.
Pokud by mě odešel též, vím kde brát.
Já myslel, že je to nějaká CHINA.
Mohol by si hodiť odkaz okiaľ si to objednával ?
Dakujem
Dakujem
aliexpress.com a hladas cislo
Poděkování
Chci poděkovat všem, kteří aktivně přispěli do tohoto vlákna. Senzor koupen v Číně 16.7. včera přišel, dnes jsem namontoval (35 min, i s focením). Nemám tu diagnostiku, takže chybu budu mazat až o víkendu, ale mohlo by to fungovat hned, ne? Evidentně je to repasovaná součástka, která vykazuje opotřebení montáž/demontáž, v konektoru prach a piny začernalé (to by nemělo vadit), ale nic není ulomené. Jen jsem zvědav, jak dlouho to vydrží.
Cena i s poštovným 365,- Kč
Po načtení diagnostika ukázala air quality sensor ve žluté, narozdíl od původní červené a po vymazání a update toto, někde bude zřejmě ještě problém, nevím jestli to může dělat ten "nový" senzor.
Naposledy upravil(a) Romulusw dne 10 bře 2024 11:28, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: 850,C70,V40...
Ano, po vymene si musi CCM novy snimac pridat do registra. robi sa to cez diagnostiku, advanced, je tam tusim moznost rozpoznat zariadenia na LIN zbernici a potom mozes zbehnut kalibraciu a bude po probleme
zajimave a dobre vedet...
jinak ja smazal a bylo to bez teto chyby...
OK, ď za info. Může se to někomu ještě hodit.kwiko píše:Ano, po vymene si musi CCM novy snimac pridat do registra. robi sa to cez diagnostiku, advanced, je tam tusim moznost rozpoznat zariadenia na LIN zbernici a potom mozes zbehnut kalibraciu a bude po probleme
