Renovace světlometů
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Renovace světlometů
Příspěvek od Harry »
půjčil jsem si citaci z vedlejšího tématu o skle
Schumi_01 píše:Dá se to řešit nějak podobně jako renovace předních světel? Má s tím někdo zkušenosti?
má někdo zkušenost s renovací světel? jak dlouho to vydrží a kde nejlépe nebo čím nejlépe provést? díky.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Renovace světlometů
Něco se už řešilo tuna.
Vůz: V60 T8
Renovace světlometů
myslíš vyleštění těch plastových skel?
já se ptal na moje skleněný a to prej nejde.
Harry
Renovace světlometů
jj, myslím plastový skla. nemám to nějak moc, ale vyladit by chtěli :)
našel jsem tohle, kdyby někdo měl přímo s tímto výrobkem zkušenost, bylo by to super
http://www.topabrasive.cz/cz/sortiment-07.asp
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Renovace světlometů
Příspěvek od ttoommaasseekk »
V Kelly na to mají nějakou pastu.
Kolega si to chválil, já s tím zkušenosti nemám.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Renovace světlometů
Příspěvek od kwiko »
ja pomaly zacinam doporucovat vymenu toho cireho plastu, je s tym robota, nieje to lacne, ale vydrzi to snad dlhsie ako jedno ci dve leta :)
Harry
Renovace světlometů
a máš nějaký odkaz kde je sehnat? díky.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Renovace světlometů
kupis novy neorigo svetlomet a prehodis na origo... to je myslienka. jej realizacia je uz narocnejsia na knowhow. Svelomety mame overene ktory kam pasuje. Riesi sa to hlavne pri xenonoch, kde ich cena je taka, ze aj narocny uzivatelia idu do kolien... :D
smolda
Vůz: 745 TIC
Renovace světlometů
Příspěvek od smolda »
V práci nám blbě svítil Transit...šéf co vlastní ještě autoservis nám to nechal rozleštit (plast) a svítí to suprově a rozleštění trvá fakt chvilku...takže za mě rozleštit pastou a tradá :) lepší než kupovat nový kryt...
Ori
Vůz: 940 Polar 2.0 turbo
Renovace světlometů
Příspěvek od Ori »
Na rozlesteni plastu pouzivam pastu Tempo. Naneses a hadrikem rozlestit.. Takhle si lestim celyho trabose a je jako novej:-)
dan2
Vůz: S60 B5244S Geartronic
Renovace světlometů
Příspěvek od dan2 »
zubni pasta a mikrovlakno https://www.youtube.com/results?search_query=headlight+toothpaste&sm=3
otazka je, jak dlouho to vydrzi. ale vyndat svetla ven, vybrousit a striknout to uv odolnym transparentnim lakem, tak by mohlo byt na par let vystarano.
na druhou stranu pokud to funguje se zubni pastou a jedno svetlo je na 3 minuty, tak se to da delat kazdy jaro po zimnim myti.
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Renovace světlometů
Příspěvek od 3m3 »
Tempem bych na to rozhodne nesahal../
vic skody nez uzitku....nechal sem si to pred rokem a pul delat u autodoktora.Po roce sem je vzal jen zubni pastou a jak meju auto,vemu je voskem a prelestim.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Renovace světlometů
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Se sklenenyma nic nevymyslis. Plastovy jdou krasne postupem:
Smirgl pod vodou 400 -> 800 -> 1000,a pak zelena pasta na lesteni hliniku+hadrovy lestici kotouc na vrtacku. Nutno prelakovat lakem na metalizu nebo nejakou UV odolnou. Bez prelakovani je to tak na 1-2 roky...
VIDA v Jindřichově Hradci...
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Renovace světlometů
Příspěvek od Petr Marek »
Nedalo mi to a na sklo jsem našel tohle: http://www.auto77.cz/autokosmetika/zbozi-sonax-profi/sonax-profiline-brusna-politura-na-skla--250ml-son273141.html
Vlastní zkušenost s tím nemám, ale Sonaxu bych věřil. Zkusím a poreferuji...
Makronis
Vůz: S60 2.5T 04
Renovace světlometů
Příspěvek od Makronis »
Petr Marek píše:Nedalo mi to a na sklo jsem našel tohle: http://www.auto77.cz/autokosmetika/zbozi-sonax-profi/sonax-profiline-brusna-politura-na-skla--250ml-son273141.html
Ahoj, to jsem zkoušel na moje skleněné xenony a prd. Poreferuj pak.
Volvo... automobily s duší.
LukášM
Vůz: V240
Renovace světlometů
Příspěvek od LukášM »
3m3 píše:Tempem bych na to rozhodne nesahal../
proč ne Tempo? Já používám Polytrol a ten funguje skvěle.
Volvo 240 D24 r.v. 1992
Sibr
Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
Meguiars
Příspěvek od Sibr »
Můžeš koupit hotovou sadu Heavy Duty Headlight Restoration Kit nebo Headlight Lens Correction Kit.
Viz: http://www.meguiars.com/en/automotive/products/ záložka exterior/Headlight
Já před cca dvěma lety koupil pouze PlastX na zkoušku a super, je relativně málo abrasivní ale díky tomu dosti šetrný k povrchu.
Rozhodně obsahuje látky které plastu neublíží ba naopak (v tomto případě pochybuji o Tempu)
Práce jednoduchá a dá se i růčo. Použil jsem to na dva roky staré Bixenony z S60 a pár lidí ví, že jsme je kupovali úplně nové.
Efekt to má skvělej, ale na obalu neuvádí moc info o ochraně a tak. No a taky že po nějaké době dorazila druhá lahvička: Headlight Protectant
Což je vlastně vosk pro čiré plasty s UV ochranou... S ním už je dílo dokonalé.
Jo ještě jsem zapoměl na sadu: 1 - Step Headlight Restoration Plus která byla myslím první z těch třech.
Cena v ČR se může někomu zdát vysoká, ale udeláte s tím tolik lamp, že to spíše dříve vyhodíte pro stáří produktu :)
Tempo je sice fajn nápad, jenže světlo vypadá líp, jelikož ho to vyleští díky abrasivním vlastnostem a skvěle vypadá protože je to plné silikonu... Otázkou je jak dlouho? Nemluvě o tom, že to na plasty není určené a bůh ví co s tím některé látky mohou udělat.
Ale to jsou pouze moje subjektivní domněnky...
Myslím že Meguiars je takovej mainstream v kosmetice, něco mají nej, něco průměr a něco podprůměr...
Výhoda je že je to dnes běžně dostupné a člověk nemusí laborovat na detailingshopu do čeho narve tisíce...
Beru to jako takovej lepší ArmorAll nebo US verzy trochu lepšího Sonaxu.
Ale Jedno plus mají obrovské vše od nich voní!!! I leštěnka na kovy :D Sice je blbý, že máš chuť ten šampon vychlemtat, ale když odoláš a umeješ tím auto, tak pak krásně voní a i garáž!
sydney29
Vůz: Volvo V70 II D5252T, S80 II D5244T10
Renovace světlometů
Příspěvek od sydney29 »
Nemusíš kupovat žádnou sadu, to mi věř :twisted:
Již jsem jich pár leštil a vyleštil tak, že si majitelé mysleli, že mají nová světla :D
Stačí pod vodou, ručo - fučo jemným papírem 2500 do doby, než se zbavíš zvětralé mikrovrsty a pak leštičkou na tak malé otáčky, aby Ti to všude nelítalo. Na leštící kotouč aplikovat jemnou leštěnku a výsledek se dostaví, to mi věř :) Stojí to za to 8)
Volvo S80 II AWD , black pearl, 151/4000 (kW/ot.min. min.), 04/10. Car Model - Volvo S80 P3 (2006 to 2016), Engine type D5244T, D5 biturbo, Geartronic..
Volvo V70 II, black, 103,0/4000 (kW/ot.min.), 08/00' - Model year 2000
Car Model - Volvo V70 P26 (2001 to 2007), Engine type D5252T MSA15.8,Transmission type M56
Sibr
Renovace světlometů
Příspěvek od Sibr »
Sydney má recht :wink: Taky to beru smirkem pod vodou nebo detailerem a pak jedu růčo. Leštičku nemám, jen oscilační nástevec na vrtačku. Ale nebylo nutno kvůli tomu kupovat kotouč, zase tak tragická světla jsem neměl, šlo mi jen o škrábance od mytí.
Řešil jsem spíše odpověď na to, co na to napatlat. Dříve jsem bral světla taky jen leštěnkou nebo voskem na lak a super efekt.
Ale myslím si že tahle věc od M. může jen pomoci :wink: Hlavně co se týká ochrany...
sydney29
Renovace světlometů
Sibr píše:Sydney má recht :wink: Taky to beru smirkem pod vodou nebo detailerem a pak jedu růčo. Leštičku nemám, jen oscilační nástevec na vrtačku. Ale nebylo nutno kvůli tomu kupovat kotouč, zase tak tragická světla jsem neměl, šlo mi jen o škrábance od mytí.
Tak je fakt, že firma Meguiar's má zajímavé výrobky, ale kolikrát si říkám, že někdy za málo peněz se dá udělat hodně muziky :)
scifi
Vůz: bylo 2007 S80 V8
Renovace světlometů
Příspěvek od scifi »
Na doma doporucim toto: http://www.3mcarcare.cz/renovace-svetlometu/
Za ty 4 stovky je v tom vsechno - unasec na vrtacku, brusne kotouce, pasta, maskovaci paska...je to po kope hodne jednoduche na pouziti.
Audi A4
EX: 2007 Volvo S80 V8, 2008 Audi A8 W12, 2007 BMW 750i, 2005 MB E55AMG, 2006 Skoda SuperB, 1997 Saab 9000CS + pár služebních
savle
Vůz: S60 2.4
Renovace světlometů
Příspěvek od savle »
Na vylesteni sklenenych svetel se da pouzit oxid cericity. Mam ho doma, ale jeste jsem se nedostal k tomu to vyzkouset...
S60 2.4 103kW, chip BSR, r.2002 Galerie Obrázek
Mercedes SL320 (r129), r.1998
Vůz: V60 T8
Renovace světlometů
savle píše:Na vylesteni sklenenych svetel se da pouzit oxid cericity. Mam ho doma, ale jeste jsem se nedostal k tomu to vyzkouset...
to mě zajímá, dej pak vědět, jak jsi dopad.
Nick_Slaughter
Vůz: V50 2.0D 2006
Renovace světlometů
Příspěvek od Nick_Slaughter »
Pánové, tipnul bych si, že tak vyleštěná světla už jsou potom třeba jen na sezónu, co se týká jejich čirosti po vyleštění.
Z výroby se na plastové sklo nanáší tzv. Hardcoat vrstva, která by právě měla mít vysokou tvrdost (abrazivní odolnost) a UV ochranu (před sluncem) - počítám že toto není pro většinu z vás žádné překvapení.
Tím vyleštěním musíte tuto vrstvu zákonitě strhnout (pokud tam ještě nějaká byla) a potom budou ty světla trpět mnohem více a musí se to leštit třeba co rok / dva, protože samotný PMMA plast není odolný.
Má někdo zkušenost jak dlouho to reálně po vyleštění vydrží "jak nové"?
Volvo V50 2.0D '06
Ford Escort combi 1.8 '97, 77 kW
Ford Fiesta 1.1 '90, 37 kW ( :-) )[/b]
mr1
Renovace světlometů
Příspěvek od mr1 »
Nick_Slaughter píše:Pánové, tipnul bych si, že tak vyleštěná světla už jsou potom třeba jen na sezónu, co se týká jejich čirosti po vyleštění.
Naprosto přesně! Na to se nesmí hrabat. Tohle udělají leda nepoctivci, v rámci předprodejního zkrášlování. Ale jinak tomu de facto vyloženě ublíží. Nejpozději do roka, častěji mnohem dříve (teď už jenom běžný plast) zežloutne, a není přes něj vidět vůbec nic. A je to dost poznat především při svícení. Krása v hajzlu, a světelnost taktéž. Čili, pokud to chcete mít na svícení, nehrabal bych na to. Pokud s tím naprosto nutně potřebujete ulovit nějaké to kundí v místním kempu, je třeba koupit nové lucerny.
Obrázky Spotřeby
Zpět na „Jak co opravit???“
