Auto mě tak neochotně zatáčí při ostřejším otáčení...přední kola sou sice natočené, ale musí auto vyloženě tahat, aby jelo tam kam má. Blbě se to popisuje, ale chová se to, jak když na traktoru dám zadní uzávěrku a chcu zatočit. Prostě se to i při zatočení snaží jet rovně
S60 AWD neochotně zatáčí
- Vůz: S60 2.4T AWD
zdravím...už sem tu něco podobného viděl, ale nemůžu to zaboha najít.
Na prvním sněhu to byl takový divný pocit...čím to může být? Nebo je to normální?
S60 2.4T AWD 147kW (2002)
V40 1.8 90kW (2001)
Škoda Rapid 135 43kW
V40 1.8 90kW (2001)
- Vůz: C70 T5 98´
nemáš vzadu samoser ?
- Vůz: S60 2.4T AWD
Na traktoru jo, ale na šedesátce o tom pochybuju
Asi to budu muset prokonzultovat v Lichnově nekdy...
V40 1.8 90kW (2001)
V40 1.8 90kW (2001)
- Vůz: 850,C70,V40...
toto som uz videl 2x a jeden krat o tom pocul, ale nikdy som nemal moznost sa tym zaoberat. Len si pamatam ze jedno xc90 bolo v autorizaku, kde si nad tym lamali hlavicky, kontrolovali geometriu, volu, postavenie naprav a na nic nedosli. tak snad nedopadnes podobne. Vzdy to bolo AWD takze asi tam bude ten pes...
Neměly náhodou některá S60 samosvor na předku?Radic píše:zdravím...už sem tu něco podobného viděl, ale nemůžu to zaboha najít.
Auto mě tak neochotně zatáčí při ostřejším otáčení...přední kola sou sice natočené, ale musí auto vyloženě tahat, aby jelo tam kam má. Blbě se to popisuje, ale chová se to, jak když na traktoru dám zadní uzávěrku a chcu zatočit. Prostě se to i při zatočení snaží jet rovněNa prvním sněhu to byl takový divný pocit...čím to může být? Nebo je to normální?
- Profi prodejce
A je tam viskóza a nebo haldex? To by totiž ledacos vysvětlovalo.
http://www.svedskedily.cz
- Vůz: 945 D24TIC 94
V případě visco pozoruju podobnou věc, ale jelikož tohle AWD řidím krátce, beru to jako normální věc, se kterou jsem se u předohrabu nesetkal
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
- Vůz: S60 2.4T AWD
No já mám haldex...tak asi budu dělat, že je to normální, jelikož měnit krámy na autě a nepozorovat změnu neni můj oblíbený sport
V40 1.8 90kW (2001)
V40 1.8 90kW (2001)
skus sa zastavit u Martina, aj ked viem ze by si to zvladol aj sam, dat auto na zdvihak, ale viac hlav, viac napadov.
Pootocit prednymi kolesami, (jedno koleso zaseknut). mal by sa tusim tocti len kardan, nie zadne kolesa. ked nastartujes, tak samozrejme vsetky 4. pozrite ci je dost oleja v haldexe, diferencialy, pripadne vymenit aj s filtrom. poskusat volu v prednej naprave, atd...
- Vůz: S60 2.4T AWD
no po novém roce bych tam chtěl zajet a asi vyměnit olej v haldexu a difu. No tak pak sa uvidí...snad to nebude na vyhození
V40 1.8 90kW (2001)
V40 1.8 90kW (2001)
