rozvody S60
petr.heni
Vůz: S60 2,4 T
rozvody S60
Příspěvek od petr.heni »
nevíte někdo jak nastavit rozvody na S60 2,4 turbo 200 hp? jde mi hlavně o polohy vaček... diky
rozvody S60
petr.heni píše:nevíte někdo jak nastavit rozvody na S60 2,4 turbo 200 hp? jde mi hlavně o polohy vaček... diky
Vačky hezky na přípravek a předepnout VVT
petr.heni
Vůz: S60 2,4 T
rozvody S60
česky prosím :lol: mám to nastavené v horní úvrati a měnil jsem gufera na vačkách... přípravek je jasný spíš mi jde o ty zářezy na konci vaček. ty hlavní mají být vodorovně a ty malé mají být jedna nahoru a druha dolu je to tak? ale ted jestli ze vnitř nebo z venku.. nějaký info odkaz by nebyl? :oops: díky
petr.heni
Vůz: S60 2,4 T
rozvody S60
připravek dám na ty hlavní zářezy já už jsem je nastavoval jednou a makalo to dost dobře az na to že jsem tam při dávání víka skřípl gufera :O: a ted už právě nevím jak to přesně bylo...
rozvody S60
petr.heni píše:připravek dám na ty hlavní zářezy já už jsem je nastavoval jednou a makalo to dost dobře az na to že jsem tam při dávání víka skřípl gufera :O: a ted už právě nevím jak to přesně bylo...
Když to dáš na pípravek,tak nechápu co na tom nechápeš.Na přípravku to blbě dát nejde.
petr.heni
Vůz: S60 2,4 T
rozvody S60
no právě že není zrovna origo,domácí výroba =@ a ještě malý dotaz, nevíte jak na instalaci čidel tlaku a teploty oleje? když mám vložku filtru a nemůžu použít tu redukci pod ten kovový filtr? jde to vůbec udělat jinak? jste hodnej, :beer: diky ze se se mnou takhle serete
rozvody S60
Borovicka píše:Mám najeto skoro 200tis. čeká mě to taky. Není lepší si to nechat udělat někde v servisu?
Určitě je lepší si to nechat udělat u někoho,kdo tomu rozumí.
Joemilionare
Vůz: V70II 2007 2.4i 184ps-Stage2 Automat
rozvody S60
Příspěvek od Joemilionare »
Cau prosim vas dnes sem koukal na rozvody jen tak a na krytu mam napsano
300km 1/2013
wapu-zr-fr
Ja na to driv nekoukal auto je z rakouska od prvniho majitele
serviska vedena do 304tis
a je tam psano zahriemen , flosriemen nebo neco takoveho olej a filtry
co by to mohlo znamenat to wapu-zr-fr
diky za radu
Bylo Volvo S60
michal_0077
Vůz: V70 II
rozvody S60
Příspěvek od michal_0077 »
wapu (wasserpumpe) - vodni pumpa
zr (zahnriemen) - rozvodovy remen
fr - to nevim
kdyz jsem u nemciny tak do vymeny jeste patri kladky Spannrolle a Umlenkrolle...
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
Joemilionare
rozvody S60
Diky ;) A v servisu poznaji zda sou nove kladky kdyz sundaji kryt??
Bylo Volvo S60
michal_0077
Vůz: V70 II
rozvody S60
FR - je Führungsrolle - vodici kladka...
stari kladky poznas pohledem tezko, vypada porad stejne... jen na hodne jete kladce vidis ze je olestena, a kdyz si s ni zatocis ze loziska hrcej...
XC90 D5 AT6 AWD
Joemilionare
rozvody S60
Takze radis max vymenit kladky?? a remen a pumpu nechat??
Me bylo receno ze kdyz budou mit vule trosku do strany tak sou spatne??
Co je na tom pravdy??
Bylo Volvo S60
michal_0077
Vůz: V70 II
rozvody S60
ja neradim vubec nic! ono se Ti to pak za rohem potka a pak mi pekne podekujes...
obecne ale plati:
1)jestli jsou nejake pochybnosti, jestli to nekdo menil, jestli nekdo vymenil vsechno, nebo jestli ma auto upravenej tachometr tak bych nic neriskoval a vymenil hned vsechno
2)nesetri se a vymeni se vsechno... remen pumpa kladky
XC90 D5 AT6 AWD
Joemilionare
rozvody S60
Tak nasetrim a v unoru/breznu udela i kdyz si myslim ze je to udelane ;)
Bylo Volvo S60
rozvody S60
Joemilionare píše:Tak nasetrim a v unoru/breznu udela i kdyz si myslim ze je to udelane ;)
Sundáš dekl a na kladkách je výrobní datum
cuhan
Vůz: ......
rozvody S60
Příspěvek od cuhan »
No šetřit nemusíš,rozvody pořídíš do tšech tisíc... :)
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Smart fortwo 0.8cdi 30kw
Toyota Celica 1.8
Mercedes W220 S500 Long 225Kw
Mini Cooper Countryman 1.6D
rozvody S60
Jestli je má dělaný při 300tkm a ted tam má o pár tisíc víc, tak bych se tam radši mrkl protože vyhodit zánovní třeba origo a dát tam sračku za tři tisíce no nevím !!
Joemilionare
rozvody S60
Ok kouknu tam ;) Diky za radu jinak nechtel sem tam dat sr...
Proto sem psal ze musim nasetrit.
Jen rozvody s pumpu bez prace 7500 znacka GK prej je to lepsi nez origo
Jinak jen samotna pumpa stoji 3300 s dani a prej uz to ma kovovou vrtulku tak vic vydrzi
a pak vnejsi rozvody stoji cca4500
PRACE 2250
Jinak ted mam na tacho cca317tkm
Bylo Volvo S60
cuhan
Vůz: ......
rozvody S60
Kde nakupuješ tak draho,pumpu Rouvile,kladky Ina a řemen Conti se dá pořídit za polovic,já jsem platil za komplet rozvody i s prací 4200kč.. :)
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Joemilionare
rozvody S60
To mi prijde celkem dobre ;) A jak je to s kvalitou ???
nNo ja byl primo v servisu v CB ale ne volvo
Jinak poznatek ;) kdyz bezi motor na volnobeh otacky nekolisaji sou stabilni tak je velice slabe slyset jako kdyz bych mel v motoru cvrcka :D:D:D :lol:
Ale je to vazne hodne potichy a kdyz sem koukal odkud to asi jde,tak nekde jak sou kladky u altiku asi tam odtud
Ale jak rikam je to velice slabe slyset
Bylo Volvo S60
Joemilionare
rozvody S60
Tak mi dnes tvrdili ze prej tam vyrobni datum neni ze je tam jen napsan vyrobce tip
ale ne datum vyroby
A kdo to tvrdi nikdy kladku nevidel prej.
Nevim co si o tom myslet :/
karelvolvo píše:
Bylo Volvo S60
rozvody S60
Na mém autě z roku 2002 jsem měl na napínací rozvodové kladce rok 2005 takže asi souhlasí to že byla jak píše serviska měněná v r. 2006, na pumpě jsem nic nenašel ale jak budu dělat rozvody (možná na jaře, mám na nich asi 145tkm a 8 let) tak ji vyměním ale rozhodně dám origo. Myslím že to tady psal David Patočka ale on Ti když tak prodá celý motor !
Joemilionare
rozvody S60
V patek pojedu do Civa trans na diag tak kouknou prej i na ty rozvody
Jinak co myslite ze muze delat ten cvcci zvuk :D :D :D
Bylo Volvo S60
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
rozvody S60
Příspěvek od Drak3n »
Nieco taketo ?
https://www.youtube.com/watch?v=GR6W886oik8
Pozri sa, aku mas kladku na alternatore, ci je cierna, alebo velka strieborna(novsia). Ide o to, ze tie starsie typy boli na figu, tak ich casom vylepsili. Mne to cvrlikanie sposobovala prave tato kladka.
Joemilionare
rozvody S60
JJ presne tak to dela ale jen o moooc potisejic jako ohodne potisejic
Takze vymenit kladku na altiku??
Alternatorova volnobezka ??
http://www.autodily-cardo.cz/rozvody/alternatorova-volnobezka-predstihova-spojka-gates-gt-oap7066/
Drak3n píše:Nieco taketo ?
Bylo Volvo S60
Uživatelé procházející toto fórum: Giew, jirkaTDI, meteorolog90
