VOLVO XC60 Zadne koleso
MichalXC60
Vůz: Volvo XC 60 D5, 2,4 120kw
Příspěvek od MichalXC60 »
Dobry den,
chcel by som Vas poprosit o radu. Na mojom Volve XC60 pocut zvlastny zvuk, ktory sme identifikovali ako prave zadne koleso. Nie som si isty ci je to lozisko. Zvuky pocut hlavne pri rychlosti od 60 do 110 km/h a hlavne ked nepridavam, ale mam neutral, proste ked auto nie je v zabere. Mozte mi prosim poradit co to moze byt? ci lozisko, alebo kedze je to 4x4, ci tam ide nejaka kvapalina do zadnych kolies. Vopred vsetkym dakujem za pripadne rady.
Volvo XC 60, 2,4 cm3, 120 kw, 2009, D5 AWD, Diesel
Vyplň si podpis a nasměrujeme tě k někomu kdo tomu rozumí.
Jinak to může být cokoli, od volné poloosy, přes ložisko, brzdy, načnutý diferenciál až po kardanku, haldex a úhlovku. :pardon:
MichalXC60
Dobry den,
tak vcera som vymenil to lozisko na pravom zadnom kolese a na moje sklamanie ten hukot stale pokracuje, ale uz nehuci tak velmi. Obavam sa ,ze to bude kardan alebo diferak. Mozte mi poradit niekoho kto tomu naozaj rozumie a opravi mi to za rozumne peniaze? Bol som u troch mechanikov a kazdy vravel,ze to bude to lozisko. :fool:
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
No, niekto kto tomu naozaj rozumie bude niekde v Belgicku ci vo Svedsku u pocitaca. :D
To auto je este prilis nove aby sa v tom museli ci uz autorizaky, ci volvoservisy prilis vrtat. Mozno najdes niekoho kto pracuje s landroverom, ty su v servise snad viac ako v garazi.
Ale kedze volva opravujem uz nejaky piatok, nevidim nic mystickeho na haldexe 4. generacie. Ak nelutujes cestu okolo Nitry, zavolaj, mozeme sa ti na to pozriet. Pripadne ak si na severe, skoc k Martinoplovi, ten ma stvorkolky rad. Obrázek
MichalXC60 píše:Dobry den,
Přijeď a závadu identifikujeme a následně odstraníme.
MichalXC60
Zdravim,
prave mi volali zo servisu,ze to bude lozisko v diferaku :o da sa vymenit iba to lozisko, alebo musim vymenit
cely difeerak?moc sa tomu nerozumiem,ale moze to byt ten haldex?
tomkop
Vůz: V60 D6 TWIN ENGINE, r.v. 2017
Příspěvek od tomkop »
Před nedávnem jsem toto absolvoval. Standartě nový diferák, ale dá se vyměnit jen ložisko (cena je o dost nižší). Už to tak dělají i v autorizáku.
V60 D6 TWIN ENGINE, r.v. 2017 Obrázek
MichalXC60
Zdravim,
Novy diferak je drahy. Odporucil mi pozhanat pouzity diferak cely niekde,
Alebo rozobrat terajsi a zistit kde je problem. Co sa viac oplati? Btw. Mozem odporucit servis v BA na lamacskej ceste,vyborne
jednanie zo zakaznikom a zdarma mi na to pozrel a povedal kde je problem.
MichalXC60
Zdravim,
chcem sa este spytat ako sa prejavuju problemy v haldexe, moze to byt aj ten haldex, alebo to bude s urcitostou ten diferak?
MichalXC60
Zdravim,
dnes som zase dostal info ,ze to nemusi byt diferak, ale ulozenie kardanu +homokyneticke klb. Ja uz sam neviem, buduci tyuden mi rozoberu kardan a uvidim. Tieto info mi dal cez telefon pan z kardanservisu v ZA. Budem informovat co s tym nakoniec bolo :pardon:
Uživatelé procházející toto fórum: e.w.i.n.g.1, Google [Bot]
