prehodie panlu klimatizacie
MarekV
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Příspěvek od MarekV »
Ked sa mi porucha panel klimatizacie, zozeniem si novy, do neho prehodim tlacitka vyhrevu sedadiel a tie tlacitka co su naspodu (DSTC, sklapanie sedadiel, parkovacie senzory ... atd)
bude to fungovat alebo je treba nahravat nejaky software?
diky
Marek
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
treba soft!, pripadne niekto okolo volvocestky by ti mohol spravit klon? Dnes sme domontovavali vyhrievanie sedaciek, tak som skusal vsetky CCM panely s vyhrievanim, a ziadny plne nespolupracuje :oops: Tak sa asi prebehnem do autorizaku :friends:
tlacitka si neprehodis, iny plosak, chybaju na nom aj nejake tie odporiky, diodky, atd...
Dony
Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
Příspěvek od Dony »
Nesmysl! Tlačítka jdou normálně přeházet u S60 vše tam je pripravené! Ikdyž novej panel např nemel vyhř sedaček tak je tam jen zaslepka tu vyhodíš das tam tlačítka a už to valí. Jde jen o to jak rika Marek, jestli bude komunikovat s autem. Nicmene pokud bude ze stejneho nebo blízkého roku měl by fungovat i bez přehrání SW. Maximálně bude problém se spodníma tlačítkama, ale myslím že pokud je dáš ve správném pořadí ani tam by nemusel byt problem. Ale uvidíš.
Naposledy upravil(a) Dony dne 27 lis 2013 21:27, celkem upraveno 1 x.
BMW E65 750i V8 270KW 2006
BMW E61 530D M 160KW 2005-Prodáno Galerie
S60 2.5T 180KW AWD MY05 Summum-Prodáno Galerie ,S60 D5 120KW MY04- Prodáno,S60 2.4 125KW MY01-Prodáno
Opel Calibra po renovaci - Prodáno Galerie
MarekV
no jak to je teda?
lebo pozeral som novy panel a ten bol bez spodnych tlacitok a tlacitok vyhrievania sedaciek. Ja mam teoriu, ze kazde tlacitko ma nejaky ten svoj kod a ked to tam naskladam podla toho co ma auto v sebe tak by to malo fungovat, ten panel by to mal vedet spracovat.
Pytal som sa aj v autorizak a tam mi nevedeli povedat ci treba soft akruat tak cenu zan ...
Dony
Příspěvek od Dony »
MarekV píše:no jak to je teda?
Zkusto a uvidíš. Hlavně nezapínej hlíček až to bude odpojene, vyskočí ti chyba SRS airbag
MarekV
chyby ma netrapia, tie si vymazem :)
jj skusim to, sak ine nic mi nezostava :)
MarekV píše:chyby ma netrapia, tie si vymazem :)
Panely mají v sobě software,takže pokud je prohodíš,jak správně píše Kwiko,nebude to plně fungovat.
jou81
Vůz: XC90 MY17 Inscription
Příspěvek od jou81 »
Na druhou stranu tady bylo několik případů, kdy po výměně fungovalo vše, ať už manuální za automatickou, nebo automat za automat.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
na poli CCMek jsme zatím experimentovali jen málo. Domnívám se, že panely by po výměně kus za kus měly fungovat, za předpokladu, že jde o kusy ze stejného MY. Jak tu bylo řečeno, každý typ tlačítka má svůj unikátní kód (v reálu je to odpor) a tím se identifikuje, co to ovládá. A myslím, že je jedno, do které pozice je tlačítko zacvaknuté.
Na druhé straně - k získání nové funkcionality nestačí jen docvaknout nové tlačítko (třeba výhřev sedaček nebo sklápění zrcátek), ale v takovém případě je nutné navíc:
- mít v autě adekvátní hardware
- zkonfigurovat (Volvo tomu říká nahrát software/aplikaci). Tahle konfigurace je ovšem nahrána v centrální jednotce (CEM), nikoli v CCM.
Pavel
P.S. Otázkou je, co se stalo s tou původní CCMkou? Některé lze opravit, pokud nová nemá kompatibliní SW, mělo by jít tento klonovat, za předpokladu, že železo je stejné. Zvenku to asi moc poznat nejde, asi vždy individuálně.
MarekV
CCM ide ale cudlik na regulacie teploty na strasne vodica je KO, rozpadlo sa to. Tak treba novy panel a preskladat doneho stare tlacitka.
jou81
A nestačí vyměnit jen čudlík?
MarekV
To by stacit malo len ono je to zozadu rozbite a ten cudlik za zasunuty dozadu uplne.
Tak jednoducsie bude prehodit cudliky, ktore su v tom dolnom riadku a zapojit to a skusit ci to bude fachat alebo nie :)
pozor0vatel
Vůz: Volvo s60 2.4 103kw MY07 , chip na 135kw
Příspěvek od pozor0vatel »
Zdravím, mam taky mensi problem s kurenim. Proste sa to sprava tak, ze nastartujem studeny motor a nastavim teplotu dajme tomu na 23 stupnov. Ako sa zohrieva motor tak stupa aj teplota v interieri az kym nedosiahne pozadovanu teplotu, no po cca 15 minutach uz fuka vlazny vzduch a pomoze az to ked navolim vyssiu teplotu. Potom vypnem motor a ked ho nasledne nastartujem (uz zohriaty na prevadzkovu teplotu) tak zacne fukat vzduch horuci ako z pekla nech uz tam mam nastavenu teplotu v rozmedzi 17-28 stupnov, pokial nastavim 16 stupnov tak fuka vlazny vzduch. No proste po zohriati to fuka bud horuci alebo vlazny vzduch a po zhruba 10 minutach sa to znormalizuje. V zime nic prijemneho...
Diagnostika hlasi chybu CCM-0004. Bol som s tym vo Volve, kde spravili kalibraciu klapiek no nepomohlo. Nasledne skusili vymenit daky snimac ale stale to hlasilo chybu. Z toho dovodu usudili, ze chyba bude v CCM alebo CEM? Neviem presne co mam hladat. Zrejme cely CCM (panel)? Ten moj aktualny ma spodne tlacitka na vypnutie parkovacich senzorov a deadlock. DSTC sa mi vypina cez paluby pc. Na Allegre som nasiel podobny modul za prijatelnu sumu, no ma navyse vyhrievanie sedaciek. Vymena modulu je taka loteria alebo je tam sanca, ze to bude fungovat? A po vymene kus za kus treba este riesit diagnostiku, resp. sw?
Volvo S60 2.4 103kw 2006, MY07... chip 135kw, Simons exhaust
ok2ucx
Ahoj:
pokud už skutečně není problém s funkcí/kalibrací klapek a pokud je čidlo teploty nasávaného vzduchu - za tou malou mřížkou - v pořádku (obojí lze přesně diagnostikovat přes kabel), lze jednotku CCM vyměnit za takřka jakoukoli ze stejného rozsahu výroby (t.j. zde patrně MY05-). Všechna tlačítka stačí přeskládat z původní jednotky, jsou odpojitelná. A pokud nebude sedět software, i ten umíme naklonovat.
P.
pozor0vatel
Díky za odpoveď. Takže tie spodné tlačítka v podstate nemusím riešiť? Našiel som presne zhodnú CCM s mojou ale je k tomu aj rádio HU-650 a to už mám...
M14
Vůz: S60 rv. 2001 2.4t 147kw
Příspěvek od M14 »
Tez mam problem s panelem klimatizace. Vse bylo ok ale kdyz jsem vyndal panel klimatizace a radio tak pote co jsem vse vratil zpet prestal fungovat uplne panel klimatizace. Nerozsvitil se a ani nefungovali spodni tlacitka. Pote jsem tam dal panel z anglice v70ii ale rok 2003 moje je s60 2001 coz je viditelne ze zadu jine ale vetsina veci funguje, teda krom vyhrevu zadniho okna a spodnich tlacitek. Co me trapi nejvic je ale to, ze kdyz zapnu klicek zacne v aute cvakat stahne se zadni okno o centimetr a zase se hned vytahne. A taky panel zacne fungovat az tak 30vterin po nastarovani a prestane foukat az 30vterin po vyndani klicku ze zapalovani. Stacilo by jen naklonovat nejak ten soft nebo je v tom neco vic ? A vadi ze je to jiny rok vyroby a anglicka verze?
Bylo XC90 2.4 D5 147kw rv. 2011
ok2ucx
CCM je (u předfaceliftu) kompatibilní mezi MY99-01 a pak MY02-04 <-- tento typ je potřeba obstarat. Případně opravit tu původní.
Anglie x zbytek Evropy - to je jedno, všechna tlačítka se dají přeskládat. Plus naklonovat SW.
P.
