špatná přilnavost k vozovce
- Vůz: V70 II sport D5 136kW " šeďak"
rád bych se zeptal zda máte všichni, nebo zejména S80 také poznatky, že auto na podzim nebo zimě, když je oslzlo, sníh na vozovce, auto má špatnou přilnavost při rychlém rozjezdu(v létě ne) (protáčí se - zapíní se DTST). Jeto jen u mého vozu nebo to je u všech, nebo mám vadné tlumiče? Mám najeto 211.000 km a nevím kdy byli dělané jestli vůbec, popřípadě nemá někdo info kde v okolí Vyškova, Brna, Prostějova někdo zjistí stav tlumičů.
bylo S80 2,4 D5 manuál - 2004; Mazda 6 GH 103kW r.v. 2009
bylo ....F12 380HP - lowdeck souprava
A to v druhém topiku přemýšlíš o Bramboráku s tím by ses kolikrát ani nerozjel !?!
- Vůz: S60 D5 MY07, XC70 D5 MY05
Taky se mi při těch podmínkách co popisuješ zapíná DSTC, ale to na to musim opravdu hodně šlapat. Myslim, že to bude v jízdnim stylu, popřípadě horší pneumatiky.
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Se ctyrkolkou?karelvolvo píše:A to v druhém topiku přemýšlíš o Bramboráku s tím by ses kolikrát ani nerozjel !?!
ten inz. jsem ani nečet protože mně Bavoriševerkle nezajímají takže jsem opomněl že to může být čtyřkolka ale vím jak se takovy auta chovají v zadokolce zlatej předohrab !!tomasss píše:Se ctyrkolkou?karelvolvo píše:A to v druhém topiku přemýšlíš o Bramboráku s tím by ses kolikrát ani nerozjel !?!
- Vůz: EC40 PERFORMANCE, Black Edition, MY25
Ahoj, měl jsem podobný problém. Velmi se to zlepšilo po nasazení Conti5 225/50/17 místo Hankook 215/65/16 (stáří 3 roky, vzorek max. 5 mm). Začal bych u pneu, následované prověřením předních tlumičů, popř. jejich výměnou. Např. rozdíl Monroe s 50ti% a novými Kayaba je opravdu velký. Dan
- Vůz: V70 II
me prave prijde ze u volva se kontrolka prokluzu moc nezapina... ani nevim jak vypada
Saffron V70 R AWD '98 AT4 2.3T 20V - zvažuji prodej, namám na něj vůbec čas
XC90 D5 AT6 AWD - autobus pro aktivní rodinu
XC60 D4 AT6 AWD R-design polestar - trošku uskákané, ale pořád Volvo
V70 II 2,5T FWD + LPG - manuál - za mě zatím NEJLEPŠÍ VOLVO
bylo: V70 II 2,5T FWD + LPG AT5 - bohužel dojezdila na poruchu aisinu :(
Proč řešíte test tlumičů?Prostě je logické,že adhezní podmínky jsou v těchto dnech podstatně horší,než např. v létě.Navíc pokud jsi čerstvě přezul na zimní gumy které jsou lamelované,je logické,že nebudou držet tak jako "plná" guma.Buď rád,že sis toho všiml při rozjezdech a ne až v zatáčce.Takže jediné,nad čím bych se zamýšlel,jestli nejsem osel,když se snažím jezdit v zimě stejně jako v létě.To jsem zvědav,co budeš dělat v zimě.Opět jsi mi připoměl historku s blbem v Audi:
blb s audi:"Já mám audi,já mám 4x4 mám ABS a ty nejlepší zimní gumy.Jak se mohlo stát,že jsem se naboural?"
Odpověď:"No jo pane ale do této zatáčky se dá jet na suchu max 70km/h.Kolik jste jel?"
blb s audi:"Asi 120km/h ,ale já mám audi,já mám 4x4 mám ABS a ty nejlepší zimní gumy.?
Fyzika prostě platí pro všechny stejně!!!
Tato historka se stala? To snad nemuze myslet ten clovek vaznemartinopel píše:Opět jsi mi připoměl historku s blbem v Audi:
Ex:
Ex:
JJ opravdu se stala je to asi 20 let tenkrát jsme lítali Škodou 100 na oliskaných letních,dveřma napřed,ale vždycky jsme dojeli.A toho tajtrlíka s Audi jsme se Škodověnou tahali ze škarpy.Roger píše:Tato historka se stala? To snad nemuze myslet ten clovek vaznemartinopel píše:Opět jsi mi připoměl historku s blbem v Audi:
Fyzika prostě platí pro všechny stejně!!!...podobne idioty potkavam obcas ale taky, nejlepsi jsou v predjizdeni v obcich
takže pro ty co ze mne dělají dementa, ptám se proto, že na plyn šlapu s citem, žádné blbnutí (dělá to i ženě). Když nato hamcnu tak je jasné že se zapíná DTST a pak mohu vystoupit a pomoct tlačit, abych se rozjel.
Pro ty druhé pneu jsem již dával úplně nové i rok staré a dělá to stejně. To je právě to co řeším zda je to má doměnka, že by byly tlumiče v háji, protože se mi zdá že když zatočím pří cca 60km/h doleva, tak je jako by guma u pravého kola hlučná, tudíž uvažuji o vadném tlumiči (zavěšení kola špatně nechá pokládat gumu k povrchu) , když zatočím doprava je klid. Pro ta co by chtěli navrhnout ložisko, tak to jsem před 4 měsíci měnil. Druhá věc je tedy že zimní dávám 205/55 R16 a to ať Micheliny A4 nebo Continentály 850, beru že užší dezén má větší zatížení, tudíž větší přilnavost.
Shockey: zkusím se jich zeptat, sbíhavost mi dělali, a měl jsem za to že mají jen brzdové centrum
nikoho nic nenapadá co by to mohlo dělat? - čim být
- Vůz: V70 II
a co smer toceni pneumatik? nechci z Tebe delat blbce ale kdyz vidim kolik lidi je to schopno namontovat obracene...
Gumy na howno nebo nohy bez citunaspo píše:nikoho nic nenapadá co by to mohlo dělat? - čim být
naspo píše:takže pro ty co ze mne dělají dementa, ptám se proto, že na plyn šlapu s citem, žádné blbnutí (dělá to i ženě). Když nato hamcnu tak je jasné že se zapíná DTST a pak mohu vystoupit a pomoct tlačit, abych se rozjel.![]()
- Vůz: 850,C70,V40...
Nech si da ujo skontrolovat napravy, ci nema volu v capoch a az potom geometriu. Zial nie vzdy sa to robi v takomto poradi. Vzdy si spomeniem ako som siel s cerstvym vodicakom mojim prvym autom (formanom) do servisu na vymenu tlmicov, horneho ulozenia, nove gumy a geometia... cely nateseny idem zo servisu a nadruhy den po jemnom snezeni som prevratil auto na rovinke v 50km/h na strechu. Nejako mi nikdo nepovedal ze mam volu v capoch a ramenach. Odvtedy som sa zacal viac zaujimat o opravy aut...
zkontrolování nápravy jsem si nechal dělat už před 3 měsíci, nic nenašli, na zadu doporučili výměnu silenbloků, které jsem nechal vyměnit. Toto, ale se děje jen na zimních pneu a po pádu teploty tj. podzim-zima, jaro-léto je to dobré.
Nemá někdo tedy nějaký kontakt, kde by uměli změřit tlumiče, nebo ve volvu v Brně by to mohli umět? Byl jsem dle doporučení "Sockyho" v Magnum caru, ale tam už to 5let nedělají, že by to měl umět někdo v Brně, či Porche Brno ....
přijeď a řeknu ti co tomu jenaspo píše:zkontrolování nápravy jsem si nechal dělat už před 3 měsíci, nic nenašli, na zadu doporučili výměnu silenbloků, které jsem nechal vyměnit. Toto, ale se děje jen na zimních pneu a po pádu teploty tj. podzim-zima, jaro-léto je to dobré.
máš zítra čas? a kam
Zítra jsem doma.Lichnov u Frenštátu.Tel na mne 775148152naspo píše:máš zítra čas? a kam
pokusím se tedy dorazit jestli nebude slibovaná kalamita
