upgrade brzd na V70 II
tuším správně, že při upgradu brzd z 286mm na 305mm stačí dokoupit větší držáky brzdičů? (+samozřejmě kotouče) Na V70 mě čeká výměna kotoučů, takže bych vzal rovnou větší.
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
jakou značku tam budeš dávat?
Ate, Brembo ... podle ceny. Ono na 2.4i 103kW je to prakticky jedno. Ty malý 286mm nechci, přijde mi, že to proti S60 skoro nebrzdí a navíc jsou ty kotoučíčky neskutečně křivé.
Jsem i zvažoval, že bych udělal upgrade brzd na S60 a ty z S60 dal na V70, ale ... S60 by nejdřív potřebovala podráždit motor, aby mě zase začala trochu bavit.
Naposledy upravil(a) eLzyx dne 02 lis 2013 17:16, celkem upraveno 1 x.
já dával ATE a brzdí to mnohem lépe
máš 286 nebo 305?
305
- Vůz: 940, XC70
jj díval jsem se na to. Akorát nevím jestli bych měl koule na to řezat tam větší závit (i když ... nešlo by to i obráceně? Že by se ta větší díra v brzdiči vyfutrovala?). A byl by trošku problém se zimákama - musel bych koupit 17" místo dosavadních 16".
- Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Cekal sem že to bude horší tam ty brzdy z XC90tky dostat ale nakonec to bylo fakt jednoduchý
Seženeš si komplet brzdiče s držákama a krycí plechy z Xc90 316mm nebo 336mm a pevnostní šrouby M14x55mm 4ks a jediny co uděláš je že převrtáš v těhlicích díry z 12mm na 14mm jsou hlinikovy a jde to bez problému
a pak už to jen poskladáš
nemusíš nic složitě vložkovat...vyvložkovat ty zavity na držácích třmenu by taky šlo ale je to zbytečně ložitý a toho materiálu tam zas tak moc není a když to povoli nebo praskne tak je to prus.... . proto sem volil variantu vyvrtat těhlice materialu je tam dost... zimaky pak už jsou potřeba 17"
16plechy sem na to nezkoušel
Třmeny na 316mm a 336mm jsou stejný rozdíl je jen v dzžácích.
- Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
tak tohle asi na V 70I nejde,co?
bylo V 40 T4 1999 adusum
na V70 I je obvyklý tento upgrade https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=98&t=16941 ... ale tuhle velikost bys měl mít asi seriově.
Jestli by se tam dali nacpat i ty z XC90 netuším.
jj,302mm tam mám,oproti 850 s 280mm je to rozdíl jak prase,ale brzdy můžou bejt vždycky o kousek lepší...
