Problem s brzdy
- Vůz: V70 1999 2.5l
Problem s brzdy
na zacatku minuleho tydne jsem byl v servise na vymene prednich brzd (kotouce a desticky) ... dnes jsem jel z prace a kdyz jsem chtel seslapnout brzdu, tak sla az na podlahu a az pak zacla brzdit. Po druhem seslapnuti uz brzdila vyse. Kdyz jsem nasledne zabrzdil a drzel nohu ne brzdovem pedalu, tak se zacla "vyfukovat" a noha sla az na podlahu. Takto jsem jel asi 5 minut a po zastaveni se mi rozsvitila kontrolka brzd.
Cim to muze byt (pripadne co to tak stoji) a muze to souviset s tou vymenou?
Dekuji
Dekuji
Problem s brzdy
Někde ti asi teče kapalina. Může to být cokoli - hadička, váleček, hlavní válec. Rozhodně bych s tím moc nejezdil a šupem zpátky do servisu.
Problem s brzdy
Taky by to mohl dělat povolený odvzdušňovací šroub, ale to by asi dělalo hned. Souviset s opravou to může, ale nemusí.
Problem s brzdy
diky za info. Koukal jsem do nadrzky na brzdovou kapalinu a nejaka tam je, ale je to mirne pod MIN, tak zkusim koupit a dolit
Problem s brzdy
Vem si manželku ať koukne pod auto a sešlápni několikrát pedál jestli nemáš prasklou hadičku - s brzdami není si radno zahrávat.
Problem s brzdy
tak jsem dolil brzdovou kapalinu. Kontrolka zhasla. Zkusil jsem auto projet a bylo to mirne lepsi, ale jen mirne, porad to delalo. Koukal jsem pod auto a louzicka je pod pravim zadnim kolem, tam to nekde tece. Tak asi budu muset do servisu :/ ... neznate pripadne nejakej pobliz zizkova (pripadne smer kobylisy), abych s tim nejezdil daleko
Problem s brzdy
Co Kolbenova ?Sjedeš z kopce a jsi tam : https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=12&t=40298
Problem s brzdy
zkusim, diky moc vsem
edit: pripadne nema nekdo zkusenosti s http://www.spei.cz/kontakty/autoservis-prosek na netu jsem nasel kladne hodnoceni, ale nevim, mam ho nejvic pri ceste a maji od 7h.
Problem s brzdy
my do toho SPEI jezdili se služebáky. Imho normální servis. Auto nedojebali, opravili jej, nic se z něj neztratilo ... ceny nevím, neřešil jsem.
Problem s brzdy
tak na Kolbenove ma plno
Problem s brzdy
Tak ve finale to budu muset nechat odtahnout, auto uz skoro vubec nebrzdi
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Problem s brzdy
Nekde ti to unika no, nejspis u nektereho brzdice. Dolej to doplna a zkus brzdit co nejvic motorem a podradovanim + ruckou, a zapichni to v prvnim servise, 70-kovy brzdy nejsou nic sofistikovaneho co by kazdej garaznik nezvladl.dawe07 píše:na zacatku minuleho tydne jsem byl v servise na vymene prednich brzd (kotouce a desticky) ...
pak bych s fakturou a reklamaci zajel tam kde ti menili kotouce, jestli ti to predtim nedelalo tak najspis pri manipulaci zalomili nebo povolili u brzdice hadicku..
Problem s brzdy
Diky za info, co se tyce te reklamace, tak s tim to asi nebude, je to v zadu a on mi menil jen predni kotouce a desticky.. nebo jestli to muze nejak souviset.
Problem s brzdy
jo tak, louzicku mas pod pravim zadnim kolem.. tak aspon vis ktera hadicka to je
jeste kdyz ti ji budou menit tak at ji hlavne nevedou po vnejsi strane ramena, pac takhle mi ji jednou nainstaloval jeden "odbornik" a zadni kolo mi ji pak pri prepruzeni prediralo..
Problem s brzdy
Tak dnes mi volali ze servisu, ze je to praskla trubka a musi se vymenit. Cenu rikal za tu trubku 1300. Celkem s praci asi 2200,-. Prijde mi to vcelku dost, na druhou stranu jen za odtah bych dal 1500. Rikal, ze musi objednat originalni, protoze se jinak neprodavaji (napr auto kelly ji pry nema). co vy si o tom myslite?
Problem s brzdy
Trubka se dá koupit v metráži, nebo třeba na favorita (cca 300,- podle délky) a tu pak upravit. Prodávají se i spojky, aby se nemusela měnit celá trubka až dopředu.
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Problem s brzdy
Praha je všech ..... Ráj ať žije .....
Problem s brzdy
Ano prodává se v metráži existují ohýbací kleště a potom i takovej forichtung na roztemování konců trubky.
Problem s brzdy
smutné je to, že viděli típka co má problém a potřebuje ho rychle vyřešit, mohli to udělat za polovinu a byli by třeba všichni spokojení jeden by získal servis druhý zákazníka. Doufám že se v pekle vaří pořádný hrnec Castrolu na tyhle zlatokopy
Problem s brzdy
uz nic nenadelam no, snad to aspon udelaji poradne, je to tento autoservis
http://www.atautoservis.cz/
- Vůz: 850,C70,V40...
Problem s brzdy
osobne radsej vyplazim 1300 za novu ako by mi mal niekto nadpajat brzdovu rurku... A ako poznam S70 a jej klony tak rekonstrukcia zadnych brzd je boj, a obavam sa ze budu menit aj hadicku, a bude problem povolit trubku aj od brzdica. Je to cele spravene s nejakeho blatoveho bronzu.
U inych modelov s tym problemy nebyvaju, len S70 pravidelne.
Problem s brzdy
Tak to pry neni tak jednoduche, a na auto jeste cekam, snad do zitra. Ze jsou spatne nejake trmeny co drzi tu trubku, tak to musi upravit aby to drzelo.
Problem s brzdy
Nemohl by jsi tu opravu pak vyfotit?
