VOLVO kombi 850 5válec benzín 2.5l 1995 - chcípe za jízdy
- Vůz: V 850 2.5 20V 1994
Ahoj,vyměnil jsem startovací kabely,svíčky,palec a víčko rozdělovače a dnes zase ,za jízdy mi to chcíplo startér točil ale nenaskočil motor,po půl hodině jsem to zase nastartoval,co s tim,díky Tom.
Tančík;Volvo 850 combi 2,5l 20V r.v. 1994
Praha
Praha
Shodou okolností vim, řešili sme stejnej, nebo velmi podobnej problém, bylo to čidlo polohy vačky.
Při tvym rv si to můžeš taky vyblikat...
díky
Praha
Praha
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
trefa od boku.. co palivovy filter? palivove cerpadlo vzadu frci (bzuci)?
No aby nedošlo k mýlce, to čidlo vačky jde vyblikat. Takže diagnóza zadarmo. Jinak to může bejt cokoliv.
a jak se to vybliká??? díky
Praha
Praha
nebzučíst_Andy píše:trefa od boku.. co palivovy filter? palivove cerpadlo vzadu frci (bzuci)?
Praha
Praha
Podobně mě zlobilo relé palivové pumpy... pokud nebzučí, tak asi nepumpuje
nevíš jak se vyblikává to čidlo vačky?? díkyyoby píše:Podobně mě zlobilo relé palivové pumpy... pokud nebzučí, tak asi nepumpuje
Praha
Praha
auto jezdí ale někdy chcípne jako dneska a za 15 min šlo zase nastartovatyoby píše:Podobně mě zlobilo relé palivové pumpy... pokud nebzučí, tak asi nepumpuje
Praha
Praha
zdechlo mi to za jízdy v Praze-za mnou tramvaj-odtlačil jsem to no hroznej zážitek,když se na to člověk nemůže spolehnout a furt čeká kde mu to chcípnetomaskejr píše:auto jezdí ale někdy chcípne jako dneska a za 15 min šlo zase nastartovatyoby píše:Podobně mě zlobilo relé palivové pumpy... pokud nebzučí, tak asi nepumpuje
Praha
Praha
- Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
Pokud to dělá jen teplé, že chcípne a pak nejde nastartovat bude to čidlo otáček.
díky a otáček čeho?Dony píše:Pokud to dělá jen teplé, že chcípne a pak nejde nastartovat bude to čidlo otáček.
Praha
Praha
nevim jak je to u tvýho motoru, ale vyblikávací krabička (pokud je) je v motorovym prostoru za pravym světlem. Jak na načtení máš na videu. Načti a písni sem všechno co ti to hodí a pak uvidíme co dál. Pamatuj si kterej kanál to byl. Nejdůležitější je A2 a A6, ale pokud si to ještě nedělal, tak to projdi všechno.
děkujuuuUrvanej píše:nevim jak je to u tvýho motoru, ale vyblikávací krabička (pokud je) je v motorovym prostoru za pravym světlem. Jak na načtení máš na videu. Načti a písni sem všechno co ti to hodí a pak uvidíme co dál. Pamatuj si kterej kanál to byl. Nejdůležitější je A2 a A6, ale pokud si to ještě nedělal, tak to projdi všechno.
Praha
Praha
tak jsem to měl u známýho v servisu,vyměnili palivovej filtr,relé palivový,a čidlo vačky,a teď pořád svítí na palubce chyba elektronoky motoru a npři jízdě to občas cuká jak kdybych šláp na brzdu,tak jsem tam dál zpátky to čidlo starý a zatím to necukalo ale svítí furt ta hláška na palubce,tak já už nevim díky tom
Praha
Praha
Asi jsem to měl dát do nějakýho specializovanýho servisu,ach jóotomaskejr píše:tak jsem to měl u známýho v servisu,vyměnili palivovej filtr,relé palivový,a čidlo vačky,a teď pořád svítí na palubce chyba elektronoky motoru a npři jízdě to občas cuká jak kdybych šláp na brzdu,tak jsem tam dál zpátky to čidlo starý a zatím to necukalo ale svítí furt ta hláška na palubce,tak já už nevim díky tom
Praha
Praha
furt škube humus
Praha
Praha
Tvl ty topiky by chtěly sloučit, nebo jeden smazat.
Vyblikej to, pak má smysl řešit co dál. Neboj se toho, nic na tom neni, zvládne to i muj 4letej syn a ty si přece.... minimálně starší
já nevim já jsem jen blbej kuchař
Praha
Praha
čidlo otáček klikové hřídele, ale teoreticky by to mohlo dělat i čidlo vačky, pokud tam je:-) Ale většinou je to čidlo kliky, že by to dělalo čidlo vačky sem se ješte nesetkal, to když bylo špatné tak většinou hlasí akorát chybu motoru ,ale motor jde slouží pouze k doladění časování.
jak mám tenhle topic vymazat díky
Praha
Praha
Spíš bych mazal ten druhej, tam nic nejni. Třeba to nějakej mod sloučí, když budeme hodný
Jinak kuchař je nejdůležitější povolání na světě a nemůže ho pořádně dělat žádnej blbec, dobrý jídlo lidi uklidňuje a v dnešní nervózní době...
Takže se toho neboj a blikej
- Vůz: 240/V70II
mýlíš se, mě přesně tohle co kuchtíkovi dělalo čidlo vačkyDony píše:čidlo otáček klikové hřídele, ale teoreticky by to mohlo dělat i čidlo vačky, pokud tam je:-) Ale většinou je to čidlo kliky, že by to dělalo čidlo vačky sem se ješte nesetkal, to když bylo špatné tak většinou hlasí akorát chybu motoru ,ale motor jde slouží pouze k doladění časování.
ráno jdu na to a díky všem mockrát
Praha
Praha
