Seřízení xenonů
Milan852
Vůz: S60 D5 MY07, XC70 D5 MY05
Seřízení xenonů
Příspěvek od Milan852 »
Na S60 MY07 mám problém s xenony. Svítí hodně dolů a ještě levý trošku níž než pravý. Nikdy předtím jsem auto s xenony neměl tak vůbec nevím jak to seřídit.
Milan852
Seřízení xenonů
Žádný odborník na xenony? :)
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Seřízení xenonů
Příspěvek od Harry »
nemyslím, že je problém v tom, že jsou to xenony. seřízení je stejné jako u jiných světel. doporučil bych ale dojet na stk a světla nechat seřídit tam.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
V60 2016 D4 140KW Summum,
Milan852
Seřízení xenonů
Když jsme to před cca půl rokem přivezli tak to na stk bylo a podle nich to bylo ok, ale mě to přijde moc dolů. Když to porovnám s naší XC70 tak ta xenony nemá, ale určitě to svítí víc nahoru.
Milan852
Seřízení xenonů
edit: Prostě si myslím, že bych když to jsou xenony tak bych měl vidět víc. Je to zhruba takových 25 metrů, ale odkrokovaný to nemám.
Teflon_490
Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Seřízení xenonů
Příspěvek od Teflon_490 »
Muzou bejt vysviceny. Jak dlouho tam uz ty vybojky sou? Ja mel snad jeste puvodni cca 7 let stary, a po vymene za novy to byl teda sakra rozdil. Nekdy proste vybojky vydrzi dyl a neodejdou najednou, jen postupne ztraci na intenzite.
JirkaP79
Vůz: Volvo S80 Executive AWD D5244T4 MY2009
Seřízení xenonů
Příspěvek od JirkaP79 »
Někdo tu radil, že to nastavili na diagnostice. Mám podobný problém, oba svítí těsně před auto. Zlaté kolečko na nastavení :(. Bohužel není. Na diagnostiku s tím jen kvůli tomu nechci. Spíš při výměně oleje nebo tak.
Volvo S80 Executive AWD, 2.400 ccm - D5244T4, r.v. 2009, 136 kW - automat
dříve Hyundai i30 Comfort 1,6 CRDi, r.v. 2009, 85 kW - automat, Hyundai Accent 1,3 On Air, r.v. 2005 , 63kW, Felicia 1,3 MPI, r.v. 1997, 50 kW, Škoda 105L, r.v. 1988, 34 kW, Škoda 105L, r.v. 1976, 34 kW
melcz
Vůz: S60 T5
Seřízení xenonů
Příspěvek od melcz »
Nechci tu vyvolat nejaky flame, ale neni to tak spravne? Ja mam taky xenony, automaticky nastavovany a taky mi prijde, ze to zas tak moc nesviti. Jenze ono kdyz si kazdej strejda co ma kolecko nastavi svetla tak aby videl az do Parize, tak se muze zdat ze to "nesviti". Kdyz si vzpomenu na zimni provoz, tak me kazde 3. auto v protismeru oslnuje. :unknown:
Volvo S60, 2.4 T5, B5244T5, 2006
bylo: Renault Laguna 1.8, 1995
Milan852
Seřízení xenonů
Auto je rok výroby 2007. Já ho mám půl roku, ale předpokládám, že budou původní. Podle mě vysvícené nejsou, protože před autem je vidět jak ve dne. Otázkou je jestli to takhle není správně, aby to neoslňovalo. Až budu čas tak zkusím zajet na diagnostiku jestli by to nešlo nějak seřídit.
Děkuji za Vaše tipy a názory
brano14
Vůz: Volvo XC90 3.2 +LPG Summum 2007
Seřízení xenonů
Příspěvek od brano14 »
daval som si to robit pred 3 tyzdnami cez origo volvo diagnostiku, a svieti to paradne a nikoho neosvetlujem.na stk podla mna neriesia svetla ktore ti svietia nizsie,ved by ich nemal ani ako nastavit. jazdil som takto rok a pol a bol som zufaly ,ze normalne svetla, na v50 mi svietili lepsie ako xenony. ale teraz sa vytesujem, ked idem po tme :Yahoo!:
Volvo XC90 r.v.07 175kw 3.2 +LPG, Summum(Inscription),cierna metalizaObrázek
bolo:
Volvo V50 r.v.04 100kw 2D, Momentum, strieborna metaliza
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Seřízení xenonů
Příspěvek od ok2ucx »
Na diagnostice je položka v jednotce REM (aspoň u mých P2 aut z 2002), kde se kalibruje čidlo zatížení zadní nápravy. Každý kdo má DiCE a VIDA tohle může udělat, nemusíš ani jezdit do autorizáku.
Má se posadit řidič do auta, postavit auto na rovinu a spustit tuhle kalibraci.
To jsem m.j. minulý týden dělal, světla se protočila nahoru a dolů - od té doby to svítí (pořád stejně). :no:
Základní nastavení asi šroubkama, ale netuším, jestli a kde tam jsou. Nepochybně asi ale někde budou.
Pavel
yoby
Seřízení xenonů
Příspěvek od yoby »
takže na přední haupnu 3 metrákový chlapy, spustit kalibraci a pak to bude krásně svítit do dálky :D
Harry
Seřízení xenonů
kalibraci bych viděl skutečně jen kvůli senzoru zatížení, který tam origo musí být. seřízení světel bych udělal na těchto místech.
při stk mi technik nechal podívat jak to seřídil, nevidím důvod proč by měl pokud světla svítí dolů tento stav ponechat. byl jsem tam na konci července, nicméně ani já se nevyhnu občasnému probliknutí protijedoucích.
resk181
Vůz: V70II 2.4 D5244T5 120 kW TF-80SC 2007
Seřízení xenonů
Příspěvek od resk181 »
Ty xenony po FL se vždycky nastavují po nastartování/rozsvícení tak, že se sami zvednou nahoru a dolu a vyrovnají jak potřebujou?
Mě se jen rozsvítí ale ve světlech se nic nehýbe...
Ekky
Seřízení xenonů
Příspěvek od Ekky »
Resek181
Mám taky xenon po fl a po nastartováni se nic nehybe... Tahle samokontrola je až v xenonech z čočkou. U parabol se to nekoná.
resk181
Seřízení xenonů
Mě to tvrdili v servisu, kam bych měl zajet na testy protože mi světla svítí docela málo na můj vkus ... cca 10-15m, na kameře to ani není vidět že bych nějak svítil, natož xenony
Do toho mi občas (1 za 2 měsíce) vyskočí "Hlavní světlomet, doporučen servis" a spadnou tak, že svítím tak 1-2m pod sebe ...
Seřízení xenonů
Měl jsem stejný problém, občas na mě někdo bliknul. Zajel jsem do rovné garáže, pustil jsem to z metru na vrata a štelovacími šroubky (viz nahoře) jsem to stahnul o 2 cm. Od té doby je klid a na té vzdálenosti to není ani poznat.
paconni
Vůz: V70 II 2,5T AWD automat 2006
Seřízení xenonů
Příspěvek od paconni »
Mám bi-xenon s natáčením-čočky MY 2007 (V70 II). Po nastartování se žádné automatické nastavení nekoná. Jen se rozsvítí a je to. Svítí to mizerně. Teď od víkendu nové originální OSRAM Cool Blue.
Co to znamená? Je to normální? Nebo jsou motorky kaput?
resk181
Seřízení xenonů
Mám nejšpíš ty samý, taky 2007 V70II, zkusil jsem je včera zvednout ručně viz. obrázek nahoře..výsledek je o moc lepší, ve tmě konečně svítím na normální vzdálenost, uvidim jestli nebudu moc oslňovat :D
Fotka nahoře původní, dole po zvednutí (kvalita z videa kamery, nic moc)
paconni
Seřízení xenonů
resk181: Osobně mě přijdou světla od Volva to nejhorší, co jsem zažil... S koncernem se to nedá srovnat, německá "trojka" je taky o mnoho lepší. Akorát volvo je srdcovka.
Já mam tyhle http://www.volvoclub.ee/foorum/viewtopic.php?f=30&t=44566 Dělá ti to teda něco po rozsvícení nebo jsou statický? Mám pocit, ze se nic nenaklápí...
resk181
Seřízení xenonů
Z pohledu zvenku se mi nic nenaklápí, jen se rozsvítí, nevím jestli to dělá něco někde vzadu .... to, že se majií naklápět mi říkal po telefonu pán v servisu, ale nemyslím si to (možná při nějaké kalibraci, ale ne pokaždý), už jsem tam s tim nejel, ted to sviti lip a zadnej jinej problem s tim neni, tak uvidim
resk181
Seřízení xenonů
paconni píše:Já mam tyhle http://www.volvoclub.ee/foorum/viewtopic.php?f=30&t=44566 Dělá ti to teda něco po rozsvícení nebo jsou statický? Mám pocit, ze se nic nenaklápí...
Mám ty samý ;-)
paconni
Seřízení xenonů
Zkusím je přizvednout a uvidíme. Snad se to zlepší. Ale světelný tok je taky nic moc... momentálně vidím asi tak na 30-50 metrů, což se nedá normálně jezdit.
Seřízení xenonů
jestli tam máš nějaké vysvícené čínské výbojky, tak se není čemu divit...
Seřízení xenonů
Nebo mikropraskliny v celé ploše a rozleptaný povrch.
