nefunguje mi tempomat. Vůbec nereaguje, pojistka je ok. Origo diagnostika nehlásí chybu.
Zároveň mám podezření, že mi nefunguje ABS. Aspoň jsem zatím nikdy necítil kopání do pedálů. Ani při prudkém brždění na špatném povrchu.. Řídí jednotka ABS i tempomat?
K tomu tempomatu. Koukal jsem na spínače na pedálech. Čekal jsem, že před pedálem bude spínač na brzdě a na spojce. Na brzdě je, spíná světla (možná ho používá i tempomat). Na spojce je takový bílý spínač s jezdcem, je uložený za pedálem. Mimoto je tam připravený držák na spínač před pedálem ve stejné poloze jako u brzdy, ale spínač tam není. To mě trochu zaráží. Co jsem hledal obrázky na internetu, tak tam byly stejné spínače u brzdy i u spojky. Navíc je polepené rameno pedálu v tom místě, kde měl být spínač, takže tam možná kdysi byl.. Je možné, že byl vyměněný za nějaký jiný typ?
Co jsem našel za rady, tak zkusit zkontrolovat hadičky od toho vakuového čehosi (až zjistím, kde to je:), pak by snad mohl být problém v nějakém snímači rychlosti (pokud si to nevyřizují jednotky mezi sebou). Dál zkusit zkontrolovat kontakty na jednotce ABS. Možná je taky jenom někde vyhozená nějaká "zásuvka" k páčce tempomatu.
Jde některý z těchhle problémů přeskočit s tím, že by ho kdyžtak hlásila diagnostika?
Nefunguje tempomat
- Vůz: V60 2018 T3
Nefunguje tempomat
- Vůz: 850,C70,V40...
Nefunguje tempomat
ked je volvo diagnostika spokojna, A nehlasi ani ziadnu chybu motora tak by som siel po ovladacej packe. Tusim tam mas na tomto rocniku vsetko. Spojkovy pedal ma len ten potenciometer a brzda si to berie zo svetiel.
- Vůz: V60 2018 T3
Nefunguje tempomat
Dobře, dík. Zkusím pohledat, co se na páčce kazí a kouknu na to.
A podezírám ještě jednotku ABS, která by měla mít co do činění i s tempomatem (nevím to ale jistě). Pokud by byla ko, svítila by nějaká kontrolka? Jak jsem už říkal, zatím mi pedál nikdy nekopal, takže pochybuju, že mám ABS funkční.
Nefunguje tempomat
No ak si bol na diagnostike urcenej pre VOLVO, t.j Vida v spojeni s rozhranim Dice, tak by si nehladal. Pri zavaznejsej chybe motora sa tempomat neda zapnut. Chybu treba odstranit a vymazat s pamati centralnej riadiacej jednotky (CEM). ABS s tym vela nema, a ak by ti neslo, svietil by ti cerveny znak brzdy a ak mas, aj zlte TRACS. Rozbehni to poriadne (80-100km/h) a prutko zabrzdi a bud sa zapne ABS, alebo budu za tebou cierne cmuhy
- Vůz: V70 2,0 (B5202S) 1998
Nefunguje tempomat
Mam podobny problem s tempomatem, mel jsem vypadly spinac na spojce, nacvaknul jsem ho a.... nic
Zkusim jeste mrknout jestli k tomu neni nejaka pojistka, kterou vubec nevim kde hledat, ale moznosti moc nebude. pak asi zvednu predek a pojedu na miste abych mohl sledovat jestli to pod palubkou vubec funguje, jen jsem nikde nenasel od jake rychlosti tempomat zacne pracovat, 40km/h, vic, min?
poradi nekdo?
poradi nekdo?
Volvo V70 2.0 93kw 1999 brichoplaz
Galloper 2.5td 73kw intercooler upraveno na offroad verzi
Opel Omega 2.0 16v 100kw caravan
Chicco S3 black
Chicco S3 black
- Vůz: 240/V70II
Nefunguje tempomat
začne fungovat v cca 50. důležitý je jestli fungujou ventily na pedálech (je uzavřený okruh). Hodně jsem to popsal zde https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=52&t=40466
- Vůz: V60 2018 T3
Nefunguje tempomat
Mám elektronický plyn, takže by leda byly špatné spínače. U brzdy mi reaguje (svítí brzdový světla). U spojky ho můžu proměřit. Potom asi nezbyde než nějak odzkoušet páčku. Ještě jsem se ale nedohledal jak:)
Předpokládám, že v páčce není žádná elektronika, která by přenášela signály nějak sofistikovaně, takže by to mohlo stačit taky proměřit..
Nefunguje tempomat
Tak uz mi to chodi, stacilo prihnout drzak cidla na spojce
Chicco S3 black
Chicco S3 black
Nefunguje tempomat
Tady je schéma, ta páčka jsou jen přepínače, jinak nic, ještě je jeden spínač na posilovači brzd.
- Vůz: V60 2018 T3
Nefunguje tempomat
Děkuju za rady a za nákres. Zítra na to vlítnu, už se těším.. Snad se zadaří.
- Vůz: V70 l TDI 1998, S60 2008 2.4D
Nefunguje tempomat
Taky mam naprosto stejnej problem s tempomatem...diagnostika u marry neukazala chybu...pojistky ok...ridici jednotka taky ok...takze leda packa a nebo taky to cidlo zkusim
V70 1998 TDI charlottka M/T MSA 15.7 kat off, egr off, chip 119kw 374Nm.
Otcova S60 2008 M/T 2.4D 120kw
Motorka Kawasaki Z900 Lucy
Nefunguje tempomat
když jsem kdysi ten tempomat řešil, tak byly na diagnostice vidět přímo stavy jednotlivých vstupů řídící jednotky z těch tlačítek na páčce, zkoušeli jsme to za jízdy, myslím si, že by tak měla jít odhalit ta příčina nefunkčnosti.
- Vůz: V60 2018 T3
Nefunguje tempomat
Čidlo na brzdě spíná světla, tedy funguje. Předpokládám, že se o tom dozví i jednotka tempomatu. Potenciometr na spojce v nesešlápnutém stavu má odpor 2k. Nevíte někdo, kolik by tam mělo být? Pokud tam má být 0 ohmů, mohl bych to zkusit propojit natvrdo a vyzkoušet. Nerad bych ale takhle něco podělal, tak se radši nejdřív ptám. Díky.
Bohužel mi na zkoumání nezbylo víc času. Přednost dostala výměna silentbloku:)
Pokud na to nepřijdu, tak to pak asi budu řešit víc přes servis. Základní pohled před diag nic neukázal, naprosto stejný příběh jako u shamana. Prostě bych rád nejdřív vyloučil závady, co zvládnu.
Nefunguje tempomat
nie, odpor ktory ma mat bezec nazaciatku a nakonci je uvedeny vo Vide. Inak by to malo vyhodnotit ako hodit chybu a rozsvietit kontrolku chyby motora. Aspon takto to bolo ked som to riesil naposledy. prekvapivo V70 tdi r.v2000 a bez tempomatu. Co sa majitel rozculoval ze naco ten snimac, ked nema tempomat, dal sa teda pouzity a zmazala sa chyba... a kontrolka chyby motora bola spokojna
Ten povodny mal hodnoty uplne inde a ich priebeh bol nespojity
- Vůz: V60 2018 T3
Nefunguje tempomat
A nevíš prosím tě, kolik by tam mělo správně být? Aspoň ty hraniční hodnoty - spojka nahoře, spojka dole.
Dík.
EDIT: v krajních polohách mám 3.2k a 0.2k, mění se to spojitě, takže hledám chybu jinde.
Dík.
- Vůz: V60 2018 T3
Nefunguje tempomat
Mám obrovskou radost. Tempomat už jede:)
Čekal jsem, že bude ko jednotka (či studený spoj), nebo někde přerušené vedení k páčce. To by odpovídalo tomu, že spínače jsou ok a diag nic nehlásí. Naštěstí byl jenom přefiknutej jeden drátek k páčce a zrovna ten co spojuje okruh. Takže máme vysvětlení:)
Mimoto jsem předtím vytáhl celou palubku, protože mě štvalo strašný vrzání. Nakonec se ukázalo, že dva úchyty, co ji mají držet jsou urvaný. Takže jsem z toho udělal plovoucí palubku. Podložil jsem ji vrstvou molitanu a dvěma lanky ji přichytil v místech, kde byly úchyty. A palubovka mlčí. Ticho. Pořád tomu nemůžu uvěřit:)
