jak poznám že mám příhřev ??
- Vůz: V70 II 2.5 D5 120kW - rok 2001
Ahoj teploty klesly pod 5st ale bufík jsem neslyšel že by se rozběhl... Koukám pod auto a v levé části nárazníku bufík vidím ale když jsem ho nechal zkontrolovat diagnostikou tak se v diagnostice vůbec neobjevil prostě jako by tam nebyl.... ani žádná hláška že třeba nelze spojit nebo tak něco... Je možné že ve voze je ale není zapojen??? Je to auto dovezené z německa. Děkuji
Radkin - Volvo V70 D5 120kW - r.v.2001
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
pojistka je zapnutá? já ji mám venku, ale i tak mi to hlásí chybový hlášky, takže u tebe bude asi jinej problem
- Vůz: XC 90 V8 (LPG)
Bude to hokna, ale projdi si vlákno o NT a najdeš většinu odpovědí
Je: Volvo XC90 V8 2005
Bylo: Volvo XC90 D5 120kw rv 2004 automat - 7let a 150000km
Co je HOKNA ?? Jsem to hledal ale to vlákno má skoro 40 stránek. to je na celej den.
jak myslíš zapnutá ?? Prostě diagnostika vůbec NT nenašla. To i kdyby tam pojistka nebyla tak to diagnostika ukáže né ??hayney píše:pojistka je zapnutá? já ji mám venku, ale i tak mi to hlásí chybový hlášky, takže u tebe bude asi jinej problem
přesně tak jak říkáš. mám vytaženou pojistku a hází mi to několik chyb v souvislosti s bufíkemradkin píše:jak myslíš zapnutá ?? Prostě diagnostika vůbec NT nenašla. To i kdyby tam pojistka nebyla tak to diagnostika ukáže né ??hayney píše:pojistka je zapnutá? já ji mám venku, ale i tak mi to hlásí chybový hlášky, takže u tebe bude asi jinej problem
tak kde je tedy problém že bufík nejde ani diagnostika ho nenajde. Nemůže to bý jen že tato verze výbavy nemá prostě bufík připojen??
Otázka je třeba jaká dianostika? Já třeba když vytáhnu pojistku č.1 v motorovém prostoru tak bufík je v klidu žádné hlášení nic prostě nejede vrátím ji zpět a normálně maká
možná si nerozumíme, když mám vypojenou pojistku a připojím přes vida, tak mi to vyjede chyby.karelvolvo píše:Otázka je třeba jaká dianostika? Já třeba když vytáhnu pojistku č.1 v motorovém prostoru tak bufík je v klidu žádné hlášení nic prostě nejede vrátím ji zpět a normálně maká
Tak to asi jo no moje auto zase nikdy nesouložilo s VIDA !!hayney píše:možná si nerozumíme, když mám vypojenou pojistku a připojím přes vida, tak mi to vyjede chyby.karelvolvo píše:Otázka je třeba jaká dianostika? Já třeba když vytáhnu pojistku č.1 v motorovém prostoru tak bufík je v klidu žádné hlášení nic prostě nejede vrátím ji zpět a normálně maká
tak já nevím co je VIDA .... ale napojoval mi to člověk který se zabývá diagnostikou vozidel všech značek takže orig.volvo diag. to nebylo
tak třeba ti normálně funguje, jen je zablokovanej a je potřeba ho odblokovat právě to VIDA diagnostikou, což je jen pro volva. Když bufík nejede ve správnym režimu a několikrát ho nenecháš dojet cyklus, tak se blokne a nejede vůbec.radkin píše:tak já nevím co je VIDA .... ale napojoval mi to člověk který se zabývá diagnostikou vozidel všech značek takže orig.volvo diag. to nebylo
takže zkusit napíchnout někde, kde dělají volva a pak zjišťovat, co dál.
To jako že diagnostika kterou to dělal by nenačetla topeni a vše ostatní ano? Jinak pojistka č.1 v motorovem prostoru je v pořádku. Když ji vytahnu a lehce se dotýkám kontaktů tak lehce jiskří tak proud tam zřejmě je.
Přesně jak píše hayney, jen origo diagnostika to umí.
Sám jsem si to ověřil první zimu co jsem to měl.
Tři špatný starty a konec, odblokování jen na origo, nějaká boshka bo co to bylo to vůbec nenašla.
Ještě jedna důležitá věc, nemáš zapínání časovačem ?
časovačem asi néé... nemám to v menu palubního PC.... A ještě nemohla by být vadná jednotka toho topení a proto to ta diagnostika nemuže najít?? Nebo by jí měla najít i kdyby byla vadná ???Corek píše:Přesně jak píše hayney, jen origo diagnostika to umí.
Tak poněkolikáté ... jiná než origo diagnostika prostě na Volva funguje blbě ... zajeď na origo a pak mudrujradkin píše: časovačem asi néé... nemám to v menu palubního PC.... A ještě nemohla by být vadná jednotka toho topení a proto to ta diagnostika nemuže najít?? Nebo by jí měla najít i kdyby byla vadná ???
Tak dobrá zkusím to tedy tak.yoby píše:Tak poněkolikáté ... jiná než origo diagnostika prostě na Volva funguje blbě ... zajeď na origo a pak mudrujradkin píše: časovačem asi néé... nemám to v menu palubního PC.... A ještě nemohla by být vadná jednotka toho topení a proto to ta diagnostika nemuže najít?? Nebo by jí měla najít i kdyby byla vadná ???
uf. to byla práce
Tak trochu změna. Nechapu to dnes bylo 7st. a bufik sepnul akorat hulil jak lokomotiva. Minule kdyz byli 4st tak nebezel
Nech si nahrát soft, ať si ho můžeš pouštět sám
Nevite kde má V70 nějakě čidlo teplotní které určuje sepnutí příhřevu?
rozebrat, vyčistit, zkusit trysku, svíčku, docela operace...radkin píše:Tak trochu změna. Nechapu to dnes bylo 7st. a bufik sepnul akorat hulil jak lokomotiva. Minule kdyz byli 4st tak nebezel
Myslím že tím že jsi vytáhl pojistku tak se asi resetovala zablokovaná řídící jednotka a bufík máš minimálně zanesený a nenaskočí. Čidlo tonemá teplotu určí asi ŘJ vozu podle čidla venkovní teploty.radkin píše:Tak trochu změna. Nechapu to dnes bylo 7st. a bufik sepnul akorat hulil jak lokomotiva. Minule kdyz byli 4st tak nebezel
karelvolvo píše:Myslím že tím že jsi vytáhl pojistku tak se asi resetovala zablokovaná řídící jednotka a bufík máš minimálně zanesený a nenaskočí. Čidlo tonemá teplotu určí asi ŘJ vozu podle čidla venkovní teploty.radkin píše:Tak trochu změna. Nechapu to dnes bylo 7st. a bufik sepnul akorat hulil jak lokomotiva. Minule kdyz byli 4st tak nebezel
Dobře a to čidlo venkovní teploty je kde nevíte ?? Jde mi o to abych si nasimuloval nízkou teplotu aby bufík sepnul když budu potřebovat kvuli té opravě a vyzkoušení at nemusím pokaždé čekat až teplota bude pod 5st.
Na levém zrcátku.radkin píše:
