V40 , r.v.97 netopí
PLJARDA
Vůz: VOLVO 760 GLE ; VOLVO V70 I.
V40 , r.v.97 netopí
Příspěvek od PLJARDA »
pánové neví někdo příčinu , strašně málo mi autíčko topí i po delší cestě fouká vlažný vzduch :(
VOLVO 760 GLE 2,4TD , 85kw , r.v.88 , modrozelená metalíza
VOLVO V70 2,5 TDI ,103kw , r.v.97 , stříbrná metalíza
bylo-VOLVO V40 , 85kw ,obsah 1,8/16 ventil , r.v.97 , tmavě červená metalíza
bylo- VOLVO S40 , 77kw , obsah 16/16ventil , r.v. 99. černá metla
mob. 731037895
yoby
V40 , r.v.97 netopí
Příspěvek od yoby »
Jestli máš dost chladící kapaliny jsi předpokládam koukal :)
Petr.Chrpa
V40 , r.v.97 netopí
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Výměna termostatu
yoby
V40 , r.v.97 netopí
Příspěvek od yoby »
Petr.Chrpa píše:Výměna termostatu
to by poznal na jiným chování budíku teploty
Petr.Chrpa
V40 , r.v.97 netopí
Když o teplotě na budíku není zmínka.
PLJARDA
V40 , r.v.97 netopí
omlouvám se , nestíhám to sem jak dříve :( , teplota v pohodě
mob. 731037895
PLJARDA
V40 , r.v.97 netopí
yoby píše:Jestli máš dost chladící kapaliny jsi předpokládam koukal :)
v pohodě :)
mob. 731037895
V40 , r.v.97 netopí
Pokud plně chodí klapka(y) ovládající teplotu topení (Jde teplotu topení stáhnout na zimu? :D ) tak může být ucpaný radiátor.
PLJARDA
V40 , r.v.97 netopí
raolsa píše:Pokud plně chodí klapka(y) ovládající teplotu topení (Jde teplotu topení stáhnout na zimu? :D ) tak může být ucpaný radiátor.
toho se bojím :oops:
mob. 731037895
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
V40 , r.v.97 netopí
Příspěvek od kwiko »
Tak sa toho neboj, a rychlo zisti co je vo veci. moze to byt klapka / ak mas mechanicku klimu, ci bezklimu. Alebo pokazene vodne cerpadlo, vadny termostat, ci upchaty radiator. Kazda z tychto veci ma svoj specificky prejav spravania sa.
PLJARDA
V40 , r.v.97 netopí
chotik píše:Dobrý den, také moje V40 r.v.96 benzím 2.0 103 kW moc netopí, ale ani se my voda moc neohřeje jen když jedu do kopce a nebo když mám nakopnutý motor na místě. Za jízdy je vola tak okolo 60C. Do kopce a nebo na místě dosáhnu teploty vody až na 90C a to už krásně topí. Takže je asi v háji termostat. Ale nevím kde je(nemůžu ho najít). A zda to zvládnu vyměnit sám. jestli není potřeba po výměně nějak odvzdušnit chladící okruh. nebo tak něco. Aby neudělal více škody než užitku.
Přiznám se , že pořád nad tím přemýšlým , ale nemám čas se moc o to starat a zkoumat čím to je , ale určitě jednu shodu s Tebou mám a to , že když stojím , tak to začne fajn topit.
mob. 731037895
yoby
V40 , r.v.97 netopí
Příspěvek od yoby »
Hele, a nepohnul sis náhodou ovladačem airmixu a nefouká ti prostředkem vzduch rovnou z venku? :)
