LPG Lovato + vstřiky VALTEK? OPRAVENO, VYLADĚNO.
- Vůz: bylo volvo 265 kombi
LPG Lovato + vstřiky VALTEK? PRASÁRNA !
jo cena pro 4 vál je okolo 500,- kč
- Vůz: EC40 PERFORMANCE, Black Edition, MY25
Ještě dotaz: Je možno u tohoto motoru instalovat vstřikování, aby neleželo jako mrcha na motoru, ale bylo "integrováno" - schováno např. mezi sáním, nevím, jak to říct, ale na Greenfuelových instalacích se nikde nic neválí. U 5ti válce.
No k vstřikovačům se dodávají takový silentbloky a někdy i plechový konzoly k přichycení kamsi
- Vůz: Jeep Cherokee Limited 3.2 V6
Já mám vstřikovače přichycené na plechovém pásku, takže vše je "pevné" a nic tam nelítá / neleží.
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
Tak určitě lepší když všechno drží pevně, nic se nepohybuje. Navíc když je to pevně přichycený
tak bez problémů můžeš k liště přichytit ohřívací těleso na zimu
a nemusíš se bát že se to někde uklepe
pátek - plynař měl dovolenou. V tomhle neveselém seriálu budu pokračovat v pondělí. D
Zítra odpoledne jedu do Liberce na nákupy pro malou, tak můžem dát slezinu u Nisy a porovnat zpracování.
Kdyžtak se ozvi na 607827920.
Radek
Radek
Ahoj, pokud Ti nebude vadit velmi velká rychlovka jsem na 100% PRO. Na pondělí mám termín a moc to nestíhám, proto ta rychlovka. D
p.s.: udělám si foto, ať mám argumenty
Vůbec nevadí, akorát ti teď neřeknu v kolik přesně u té Nisy budu. Zavolej, nebo mi pošli číslo a ozvu se já až tam budem.
tý jo, oni ho ojebou na vstřikovačích o 2200,- kč a on se bude dohadovat o křivě ustřižených hadičkách
Jinak místo toho T kusu by tam slušel filtr plynné fáze s vývodama 1-2
ale já nejsem plynař
737702660raolsa píše:Vůbec nevadí, akorát ti teď neřeknu v kolik přesně u té Nisy budu. Zavolej, nebo mi pošli číslo a ozvu se já až tam budem.
Do Nisy to mám 5 minut, stačí poslat zprávu, nebo brnknout a jedu. D
Ok, až tam dorazíme tak brnknu. Budu asi parkovat nahoře nad Nisou, nebo v tom parkovacím domě vedle Nisy.
Ještě upozorňuju, že nemám Lovato.
Vše má 2 strany. Maloobchod na netu je cca. 1150,- za lištu, jak je VO nevím. Na druhou stranu musí z něčeho žít. Dost slušným firmám to e-shopy dost zařízly. Dnes jsem byl u kamaráda v servisu na oleji, přinesl jsem si svůj Mobil1. Máme dohodu, že když si donesu svoje (jsme kamarádi, tak mi to toleruje), nechám mu vydělal za práci. Analogicky ke Sklepníkovi, ojel mě na materiálu, vydělal si, tak ať kurva pořádně namontuje. Já ho vydělal nechám, ale požaduji 100%tní práci. Řečmi, že když to jezdí co vlastně chci, mě nasrat.Tomasz píše:tý jo, oni ho ojebou na vstřikovačích o 2200,- kč a on se bude dohadovat o křivě ustřižených hadičkách![]()
p.s. Instalaci jsem ukázal u kamaráda v servisu, odpověď "na blití". Sklepníka tam rádi nemají, podobných instalací mu tam za poslední dobu dorazilo víc.
p.s.: Proti týpkovi co to dělá 20 let nemám moc argumentů než že se mi to nelíbí, kde má být jaká hadice nevím, tak mi navrhni lepší zapojení. Je možno schovat vstřiky pod sání a přimontovat je tam??? DíkyTomasz píše:tý jo, oni ho ojebou na vstřikovačích o 2200,- kč a on se bude dohadovat o křivě ustřižených hadičkách![]()
Naposledy upravil(a) Daniel Kout dne 11 říj 2013 22:58, celkem upraveno 1 x.
raolsa píše:Ok, až tam dorazíme tak brnknu. Budu asi parkovat nahoře nad Nisou, nebo v tom parkovacím domě vedle Nisy.
Tak takhle od stolu těžko říct jak co a kam přesně umístit. Přesunout vstřikovače
kamsi aby byly schovaný za cenu půlmetrových hadiček od vstřikovačů do sání je nesmysl.
Délka hadiček by měla být řekněme do 15 cm, což asi máš...
chce to vidět a vymyslet co kam a jak.
Místo toho plastikovýho T kusu jak jsem psal bych dla ten filtr plynný fáze, přikládám foto.
Ono na sklepmistra si moc lidí nestěžuje páč 95% lidí co tam přijede chce to udělat
jen aby to jelo a co nejlevnějc ....
Jen mě štve že když jsme drželi dílnu a tahle oprava by u nás stála cca 2500,- kč
tak lidi stejně hučeli, že auto na opravu u nás stojí celý den, jakto že sekvenci montujete 3 dny když to všude mají za den atd....
Příště až budeš zase chtít něco poléčit tak dej vědět nějak to pořešíme
Díky v pondělí to budu řešit. Jsem optimista, chci aby opravil instalaci, o ceně materiálu si promluvíme. Díky za obrázek i nabídku.
Předpokládám, že odvolávat na Tebe bych se asi neměl. D
On mě stejně nezná, ale když jsem mu asi před rokem nabízel LPG díly tak nechtěl, že prý jsem drahej
tak nevím
P.S. buď rád že máš na hadičkách aspoň ty železný stahovací pásky, většinou tam dávají
bendery ( ty elektrikářský plastikový stahovačky )
tak nevím
Tak teď jsi mě utěšil....
Taktika je jednoduchá, nejsem spokojen s provedením, budu slušný, ale není důvod si nechat sr.t na hlavu.
Každopádně díky za podporu, více v pondělí. D
- Vůz: C70 T5 98´
kdyby ten Filtr byl normálně tak se ti to nemuselo vubec zasrat
protoze ten filtr u lovata funguje jako odkalovac....
- Vůz: C70 T5 98´
Tomasz píše:Tak takhle od stolu těžko říct jak co a kam přesně umístit. Přesunout vstřikovače
Ten filtr na obrázku je ve vnitř obyčejnej papírak ,přitom u lovata je jak Kap. tak i Plyné fáze Uhlíkovej
No v tom filtru na obrázku může bej vložka se skelným vláknem, plastová, papírová.....
Sem se ptal co dělali s filtrama ale odpovědi sem se nedočkal no
Asi nic, na faktuře výměnu filtru nemám. Psal jsem Ti to do SZ. D
- Vůz: V70 II
valteky 30 jsou dle meho nazoru docela dobre... maji sve nevyhody v malejch casech jsou nepresne, obcas je musi clovek seridit, ale jinak je na nich levny jednoduchy servis a kdyz se ucpou staci vycistit.
valteky 34 jsou uplne k prdu, jsou citlive na necistoty a cisteni neumoznuji (tedy min dle vyrobce) clovek je taky vycisti
jak je na obrazku ten filtr tak to je prave pro takovehle vstriky, kde nehrozi poskozeni... Pro BRC keihin atd by clovek mel radsi pouzivat neco lepsiho.
Jinak k vyberu vlozky dle meho nejlepsi je papirova protoze nejlepe saje ten zlutej humus co je v plynu.
V zemich od nas na zapad ani spousta aut filtr plynej faze nema, protoze tamni kvalita plynu je vyssi a neni potreba
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
XC90 D5 AT6 AWD
No t30 jsou pomalý - 3.5 ms
Ale tady se teď hlavně řeší kvalita montáže a astronomická cena ...
Ten filtr jsem psal že by tam slušel víc než ta T plastiková trubka
