Správná funkce lambda sondy
Zan
Vůz: Volvo V70 2.4 103kw LPG
Příspěvek od Zan »
Ahoj
Chtěl bych se zeptat, zda někdo neví jak má správně fungovat na volvu V70 2.4 103kw lambda. Po připojení na PC ukazuje na volnoběh 0.51 -0.54V a tato hodnota se vůbec nehýbe. Při prošlápnutí plynu se hodnota občas změní, ale jen na chvilku a přijde mi, že dost opožděně (na 0.24 nebo 0.80V) ale hned se zase vrátí na 0.50V . Moje zkušenost z jiných aut je taková že lambda i na volnoběh plynule mění napětí cca 0.20 -0.80V. Jedná se o první lambda sondu. Druhá chodí plynule.
děkuji
Zan
Příspěvek od Zan »
Jedná se o originál lambda sondu. Do auta jsem koupil novou univerzální,ale ta nefungovala vůbec, tak jsem jí zahodil jak jen daleko to šlo :o) při velké záteži motoru ukáže palubní PC chybu lambda sondy.
Můj názor na věc je, že je asi na odchodu lambda,ale rád bych se o tom ujistil, než zase něco koupím.
doktor
Příspěvek od doktor »
co za chybu ti napíše originální diagnostika?
Vstup do galerie ZDE
Zan
Příspěvek od Zan »
Na origo diagnostiku to pojede az v pristim tydnu.
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Zan
Příspěvek od Zan »
Děkuji, to je to co jsem hledal... Takze pokud hodnota na volnobeh stoji a nechova se jako na grafu, lze rict, ze je sonda uz na odchodu.
