s60 stahovani okna
- Vůz: V70II T5
s60 stahovani okna
Mam zvláštní problém se stahováním okna , při vypnutém motoru, lze stahovat bez problemu, po nastartovani začne stahování blbnout 4x nejde, 1 jde atd... po vypnuti motoru zase jde normalne....je to s60 z r2003, co to muže být za problém?
Naposledy upravil(a) dukemb dne 21 zář 2013 08:03, celkem upraveno 1 x.
bylo:S40 T4 r97, S60T5 184kw r02, V70II 2.0T 132Kw r02, S80II T6 i V8
Je: V70 II T5
Je: V70 II T5
- Vůz: V70 II
V70II stahovani okna blbne po nastartovani
zkusil bych nejdriv resetovat jednotku... da se to i nejak ruco fuco, klicek se da do II a pak se nejakou kombinaci mackani a drzeni stahovani oken jednotka nastavi...
mistni Ti urco reknou jak je to presne, nebo koukni po netu...
Saffron V70 R AWD '98 AT4 2.3T 20V - zvažuji prodej, namám na něj vůbec čas
XC90 D5 AT6 AWD - autobus pro aktivní rodinu
XC60 D4 AT6 AWD R-design polestar - trošku uskákané, ale pořád Volvo
V70 II 2,5T FWD + LPG - manuál - za mě zatím NEJLEPŠÍ VOLVO
bylo: V70 II 2,5T FWD + LPG AT5 - bohužel dojezdila na poruchu aisinu :(
- Vůz: V70II T5
pokud se to da ručně byla by to paráda, víte někdo postup?
Je: V70 II T5
Je: V70 II T5
- Vůz: V70 II
jsem teda koukl, kdyz je nekdo linej googlovat
Try performing a reset of the UEM (Upper Electronic Module), this
controls the door locks and window operation:
- Close all of the doors and bonnet.
- Key in position II engine not running.
- Hold both the driver window and passenger window switches in the
driver door panel in the closed or up position for 5 to 8 seconds after the
windows are closed.
- Release buttons.
- Remove the ignition key.
- Operated the remote twice.
lock/unlock lock/unlock.
This will reset the UEM brain. This can correct faulty operation of the
sunroof and/or erratic door lock function.
windows are closed.
- Release buttons.
- Vůz: V70II T5
s60 stahovani okna blbne
děkuji za postup
Naposledy upravil(a) dukemb dne 21 zář 2013 08:04, celkem upraveno 1 x.
Je: V70 II T5
Je: V70 II T5
- Vůz: V70 II
tak ted nezbyva nez rozdelat dvere, vzit do ruky zkousecku a schema a badat.... a doufat ze to neni jednotkou...
