V létě jsem to nezkoušel, v zimě to v určitém rozmezí teplot pomůže, ale ne vždycky. Co si pamatuju, tak při větší zimě, pod -5, to nepomáhalo. Asi se budu muset za Marrou zase zastavit, ať zkusí něco jiného. Ale už mě štve, že je tam hromada věcí, co může nefungovat a hledání závady mi připomíná věštění z křišťálové koule, které ještě navíc dost leze do peněz. Zlatej žigul...dali píše:A zkoušel si startovat až po zhasnutí/probliknutí kontrolky airbagu?
Špatné starty
Špatné starty
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
- Vůz: V70 2,4 D5 151kw
Špatné starty
žigul nebyl v dieselu...tohle jsou bohužel problémy co mají všechny starý chrochty, Volvo nevyjímaje...a ti co problém doteď neměli tak je to teprv čeká
Špatné starty
Jsou chrochty a chrochty !! Třaba takový renault v mé 460-ce chytá na drc i po 500-600 tkm a v trojce taky chytal i v 26 rocewolf píše:žigul nebyl v dieselu...tohle jsou bohužel problémy co mají všechny starý chrochty, Volvo nevyjímaje...a ti co problém doteď neměli tak je to teprv čeká
V70 D5 2002 stříbrná 442tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 249tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 282tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 472 tkm
