za poslední měsíc a pů 3x jsem přišel k auto a vybito do mrtě.... Jindy stojí 14 dní a v pohodě, teď během cca 6 týdnů potřetí baterka mrtvá, auto naposledy stálo 3 dny. První důvod jsem měl, svítilo stropní světýlko a druhý a třetí nevím. Mrtvej odběr z baterka mám do 50 mA to snad není tolik ne?
tak mi napdá buď to dělá centrál z aukra (ale už je tam dobrých čtvrt roku že by to začalo až teď? aqle ot by přece žral baterku konstatně??)
žávivičky v kufru se někdy nevypne popř ty červený ve dvřích?
Při posledním incidentu v autě nebylo rádio takže to můžu vyloučit
jednotka tempomatu ta to asi nedělá napájení má připojeno až za klíčkem, v autě je taky cca čtvrt roku
něco mi žere baterky
- Vůz: 240/V70II
Něco podobnýho jsem řešil u 850. dva roky stará baterka. Odběr v klidu 0,02 A, nabíjení na volnoběh 13,58V , s novou baterkou při startu pokles na cca10V. Reklamace baterky a čekám jak se vyjádří.
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Jak pise Honza, baterka klidne muze byt mrtva. Idealne by to chtelo zmerit, kolik dava v zatezi. Pokud by ji neco nahodne vybijelo, byl by problem. Pak snad zacit dlouhodobe odpojovat jednotlivy pristroje.
- Vůz: Volvo 850 2,3 T5 sedan, B5234FT man.
Ahoj tipoval bych to na baterku. Já měl v autě baterku která celý leto frčela bez problému v zimě ale nedala ani ránu.
Občas se mi stalo že sem jel 200km během toho 3 zastávky a při 4 zastávce sem nenastartoval. Nenastartování se objevovalo naprosto nepravidelně a náhodně a to i v létě výměna baterky to vyřešila (plus sem ještě měnil starterale to proto že vyluzoval hnusnej zvuk i při startu přes kabely a na ok baterce.
LukinL
LukinL
- Vůz: 240/V70II
baterky jsem vystridal uz 3 z toho 2 zanovni varty silver...
- Vůz: Mitsubishi Challenger
50mA pri odemknutym i zamknutym aute?
- Vůz: V70 2,4 D5 151kw
tohl mi delal kdysi davno v jinym aute diodovej mustek v alternatoru...kdyz jsem odpojil baterku tak jsem nastartoval, kdyz nee, tak rano smula.ale muze to byt neco jinyho, jen je to jedna z variant...
- Vůz: 240/V70II
ano, 40-50 mA. nepovažuju to za hodnotu nikterak vysokou s ohledem na to kolik elektroniky jsem už do auta navěsil..tomasss píše:50mA pri odemknutym i zamknutym aute?
Ne to ne, spis jsem podeziral central, jestli treba po zamknuti nezustanou vrcet motorky. Tak zkus baterku nabit a zatezovej test, a zkontrolovat hustotu elektrolytu.Ondra. píše:ano, 40-50 mA. nepovažuju to za hodnotu nikterak vysokou s ohledem na to kolik elektroniky jsem už do auta navěsil..
- Vůz: 240/V70II
bezúdržbovka... zdá se mi jestli ten centrál (čína) to nezačne žrát až po čase a náhodně... zkusim fugovat bez něj..
Hele dělá to až po centrálu a tempomatu...
- Vůz: 240/V70II
ale ne bezprostředně...Urvanej píše:Hele dělá to až po centrálu a tempomatu...
- Vůz: 240/V70II
takže poznatky (a snad vyřešeno)
1) poprvý se mi to stalo když jsme nechal svítit stropní světýlko
2) podruhý se mi to stalo bez zjištění příčiny (možná špatná baterka)
3) teď naposledy po zapojení elektrických sedaček. mrtvý odběr je 150-160 mA což je asi dost a počítám-li že to auto stálo s tímto odběrem cca 60 hodin je to cca 10 Ah. Což ale není úplně hodně???
každopádně sedačky jsem přepojil na jiný pojistky a mrtvý odběr je teď kolem 20 mA (mam vykuchaný rádio, až ho dám zpět budu asi někde kolem těch klasických 40 Ah...)
vaše názory?
vaše názory?
- Vůz: S60 B5244S Geartronic
kdysi jsem resil na fordu. ve vlhku a desti jsem mel nekde prechodak a v dusledku toho zvyseny odber, ktery vymlatil baterku. tam nekam zatejkalo, jen kdyz stalo auto cumakem dolu a jeste nakloneny na stranu. tak jestli se nezamerit timhle smerem..
