V70 r99 problém s klimatizací
Lisanna
Vůz: volvo V70 2.5 Tdi 99'
Příspěvek od Lisanna »
ahoj volvisti, mám dlouhodobý problém s klimoškou, jedná se mi o to že když ji dám například na 20 °C takže ne uplně na max. - ale ať je to jakkoliv tak to nemá vliv. tak klimu zapnu jde například 5-10 minut chladný vzduch tedy klimatizovaný ale poté jak když utne a jde najednou vzduch - přijde mi jak kdyby uplně vlhký už neklimatizuje a naopak je je to až nepříjemně jakoby zatuchlý vzduch že to je lepší vypnout klimu a otevřít okýnko. měla jsem to u táty v servisu - není autorizovaný na volva, tak mi pouze vyčistil vyměnil náplń v klimě, ale problém se neodstranil. nevíte někdo co s tím? díky Lisa, Lounsko.
Lisanna
A koukal táta na spojku klimatizace?
yoby
Příspěvek od yoby »
Už aby byla zima a začalo se pro změnu řešit nezávislý topení :D
Ať se taky táta koukne jestli spíná sahara.
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Než začnete laborovat se spojkou kompresoru, zaměřil bych se na pressostat - ideál od někoho s funkční klimou si ho na chvilku půjčit, je to práce na minutu včetně otevření kapoty.
Nevěsta
Vůz: V70 D3 120kW 2011, manual
Příspěvek od Nevěsta »
Já řešil tady něco podobného: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=35409
prvně vůle na spojce a pak výměna výparníku. Spojka byla ještě levná záležitost, ale kvůli výparníku mi rozebrali půlku auta... Od té doby to šlape jak hodinky.
V70 III, D3, 120kW 2011, manual
bylo: Stříbrná Nevěsta V70 I ,2.5 Tdi, 103kW, r.1997
Lisanna
yoby píše:Už aby byla zima a začalo se pro změnu řešit nezávislý topení :D
děkuji za přivolání :lol: odešel mi ventilátor topení.... bych se na to.... :no: a to jsem ani nestihla vzhledek k vytížení v práci opravit tu klimu...
Lisanna
faktotum
Vůz: V 70 I 2,5 TDi
Příspěvek od faktotum »
Měl jsem stejný problém. Klima šla jen chvilku a pak šmitec a smrádek. Při jizdě jsem ji třebas na 5 minut vypnul a pak zase chvilku šla a tak stále dokola. Pokud auto pouze stálo, jela klima v pohodě. Problem byl v ložisku kompresoru. Po vyměně O.K.
BYLO: Fiat 125p, Škoda 105, Škoda 120, Fiat Punto, Opel Kadett, Wartburg, Škoda Favorit, VW Golf 3, VW Golf 4, Ford S-MAX
VOLVO V70 I, 2,5 TDi /od 2007/
BMW i3 120Ah /od 2025/
Lisanna
Na kolik vyjde ta vymena toho loziska kompresoru?baj vocko...
Lisanna
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
lozisko je nejako 20-30e. Niekto ho meni na aute, ale osobne radsej vysajem chladivo, demontujem kompresor a poslem chlapikovi co sa zivi opravami klimatizacii. Vyskusa, vymeni co treba a vymedzi volu a vsetci sme spokojny :wink:
faktotum
Vůz: V 70 I 2,5 TDi
Lisanna píše:Na kolik vyjde ta vymena toho loziska kompresoru?baj vocko...
V servisu museli nejdříve přijít na to, kde je problem. Dalo jim to celkem zabrat. Potom že prej jsou 2 druhy kompresorů, v jednom ložisko samostatně měnit jde, v jednom nejde. Měl jsem stesti na tu prvni moznost. Demontaz, lozisko vymenit, nove chladivo. Mam pocit, ze jsem platil neco kolem 4k. Samotne lozisko bylo tusim kolem 1000,-
Carl-Gustaf Sudhoven
Vůz: S70 2.4T
Příspěvek od Carl-Gustaf Sudhoven »
Ahoj všem, před asi půl rokem jsem pořídil s70 a postupně dávám vše do kupy. Už zbývá jen nefunkční klimatizace. Nechal jsem jí doplnit - přesto nefunguje. Pak jsem s tím byl u auto elektrikáře, ten se v tom hrabal a zjistil jen špatné čidlo tlaku. Pomocí diagnostiky to čidlo "obešel" ale klima stále nespíná. Říkal, že po elektrické stránce je to podle něj v pořádku. Prý to ale chce chlaďaře, že se v klimatizacích moc nevyzná. Stálo mě to skoro 4 litry a výsledek je nula.
K věci - našel jsem asi 50 km od mého bydliště firmu, která vypadá jako speciálka na auto klimatizace.
Chtěl bych se zeptat, hlavně východo - severo čechů, zda někdo nezná firmu kvinto ( http://www.kvinto.cz ) a nemá na ně nějaké recenze. Potřebuju někoho, kdo to bude umět dát do kupy. Nechci zase vyhazovat prachy nějakým "odborníkům".
Na netu to vypadá jako přesně ta firma, kterou hledám, ale znáte to.. Jde mi o to, že bych tam musel auto nechat, jet složitě asi třema vlakama domů a pak zase vlakem tam pro auto. Je to totiž v nějaké vesnici kdesi v krkonoších.
Navíc na netu píšou, že dělají i čalounění volantů, což bych taky do volvíka uvítal.
Tož tak, znáte je prosím někdo? Nebo spíš jejich práci? díky za odpovědi
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
klimatizacia na tychto volvach je pomerne jednoducha. aj jej logika. typicka zavada je poistka na kompresore alebo zoxidovany kabel k nemu. v poistkovej skrinke pri motore je rele kompresora, ak je tam napatie a kompresor sa zopne po jeho premosteni dost ti to ulahci hladanie.
ujo elektrikar podla toho ako to popisujes netusil ako to funguje...
