engine system service required
Lesky
Příspěvek od Lesky »
Zdravim,
Mam problem z vozidlom, pri vyssich rychlostiach cca 150+ aleo vyssych otackach na 5 a 6 prevodovom stupni sa mi obcas rozsvieti hlaska engine system service required, vozidlo sa prepne do usporneho rezimu a po vypnuti a zapnuti motora vsetko funguje.
Neviete kde hladat problem tejto zavady? dostal som informaciu o moznom probleme s tryskami, je to mozne?
Dakujem za rady
Občas se opravdu u Gripenů vyskytuje problém s tryskami.
Martin: :ROFL:
Lesky: je to narážka na to, že jelikož nemáš v podpisu ani bydliště ani auto, tak se těžko odhaduje, na co se ptáš, a neni tě ke komu poslat ;-)
Lesky
Pardon ide o Volvo s40 2.0D rv.2004
Budeš muset na origo diagnostiku,když si vyplníš bydliště,bude snazší tě nasměrovat.
Phil6
Vůz: S40 2.0D(2005)
Příspěvek od Phil6 »
Lesky píše:Zdravim,
Dakujem za rady
Mne to svieti uz asi 9 mesiacov-zlyhal mi modul doplnania EOLYS kvapaliny. Je mi to ukradnute, dpf som si dal odstranit. Bol som nedavno na stk/emisnej a presiel som.
Kedy si mal dolievanu Eolys kvapalinu??
Volvo S40 2.0D 2005, remapped-167 koni/440Nm
Alfa Romeo 145 1.4TS 2000
Alfa Romeo 156 1.9M-Jet(140) 2004, remapped-186koni/433Nm
Ex- Ford Mondeo 2.0 zetec-e 1998
Hyundai Sonata 2.0i 1992
Opel Corsa 1.0 1998
Reanult Clio 1.2 1995
Lesky
Problem vyrieseny, turbo ide do vecnych lovist, auto sa preplo do usporaku ked zistilo tento problem
Lesky píše:Problem vyrieseny, turbo ide do vecnych lovist, auto sa preplo do usporaku ked zistilo tento problem
A kdo ten problém vyřešil?Ono je jednodušší vyměnit turbo,a pak třebas ještě ovládací ventil.Ale když nevíš co s prachama tak klidně utrácej.
Lesky
Bosch service petrzalka, na PC sa objavila chyva vysokeho tlaku kurva a vadny signal, k tomu ma turbo klasicky pistavy zvuk...
Lesky píše:Bosch service petrzalka, na PC sa objavila chyva vysokeho tlaku píííp a vadny signal, k tomu ma turbo klasicky pistavy zvuk...
Hodně štěstí.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
v petrzke pri zrkadlaci su klasicky koncernaci a francuzom az tak nerozumeju.A ludove ceny maju hlavne pre kamaratov... Tu moze byt skutocne problem niekde inde. avsak pistiace turbo by som poslal preventivne na repas aj ja (je to casto lacnejsie, ako neskor pri vaznom poskodeni) tak postup viacmenej vporiadku.
